Hierro pavonado
  • Bricobarco Hierro pavonado
    Benas tardes, cafés para los que ya hayan comido.
    Ya se que me diréis, que me olvide, que tiene que ser inox a4 aisi 316 ...
    Mi pregunta es, alguien sabe que tal aguanta el ambiente marino una pieza de hierro negro pavonado?
    El motivo por el que no quiero usar inox es por que la pieza ya la tengo y no es de inox, sino de hierro negro. Que la podría hacer replicar en Inox? si, claro, pero ya la tengo y es de hierro negro, cuando ya este inservible me la hago hacer en inox, pero mientras...
    Gracias por vuestras experiencias.
    Re: Hierro pavonado
    Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
    Verás lo primero que me viene a la cabeza fabricado en hierro negro pavonado son las armas (escopetas, rifles,...etc) y con que las guardes sin limpiar y engrasar de un año para otro, al sacarlas están hechas un asco. En ambiente salitroso me temo que durarán muy poco.
      Re: Hierro pavonado
      Cofrade Dymo. .
      El acero ( no hierro) con tratamiento de pavonado es un tratamiento superficial que lo unico que consigue en la pieza es darle un color negro mate o brillante para "hacer bonito o contraste" y nada mas. No tiene proteccion contra el oxido. Yo si quieres aprovechar lo que tienes me decidiria por un tratamiento electrolitico de galvanizado en caliente y a vivir.
        Re: Hierro pavonado
        Efectivamente, el acero pavonado no significará una protección contra la corrosión.
        No es aceptable como tratamiento a utilizar en el medio marino.
          Re: Hierro pavonado
          muchissimas gracias cofrades, y muchísimas gracias mas por lo del galvanizado, hora mismo voy a ver si el oráculo de san google me dice quien me lo haga.
          No se que haría sin esta taberna a parte de estrellarme cada dos por tres.
            Re: Hierro pavonado
            Hola Dymo. Del pavonado despídete, en unas semanas estará oxidada.
            Si el galvanizado que te han recomendado no te gusta, puedes acudir a una empresa de tratamientos térmicos y solicitarle presupuesto para un NITRURADO o PASIVADO el resultado es un color plomo pero la protección en ambiente salino es muy superior al galvanizado.
            Magno
              Re: Hierro pavonado
              Buenas, cofrade. Cañas para todos.
              El pavonado consiste en provocar la oxidación superficial del metal con productos químicos, de manera que se obtiene una capa muy fina de óxido.
              Para que te hagas una idea, el fundamento es el mismo que el que se emplea para el anodizado del aluminio, aunque los procedimientos para obtenerla son diferentes.
              El anodizado protege al aluminio porque la capa de óxido es dura y adherente, mientras que la del acero no lo es. Desde el punto de vista estético se puede mantener su aspecto con ciertos cuidados (aceitándola, etc.) pero la protección que da es marginal.
              El pavonado no aguanta el roce continuado ni la intemperie (y no digamos el medio marino ). Al cabo de poquísimo tiempo tendrás una pieza completamente oxidada.
              El nitrurado que menciona el cofrade Magno tampoco es solución. Sirve para endurecer superficialmente piezas que estén sometidas a un desgaste intenso por rozamiento (engranajes, por ejemplo), pero tampoco protege contra la corrosión .
              El galvanizado (en frío o en caliente) es un recubrimiento de zinc. Es típico en piezas de acero que vayan a estar a la intemperie (las farolas, los elementos de andamiaje, etc, todos los que tengan una superficie gris clara brillante como "a manchas" están seguramente galvanizados. Sin embargo, la protección que da, aunque bastante mejor que la del pavonado, sigue siendo bastante limitada.
              Así las cosas, me temo que no te queda otra alternativa que el AISI316...
              Saludos y hasta otra
              Editado por última vez por Apagapenol; 04/09/2010, 08:19:58.
                Re: Hierro pavonado
                Lo que mas te puede aguantar es el cromado en negro, que a continuacion, se baña en laca transparente, es el tratamiento que se usa para los portaequipos de las motos...no es especialmente resistente a la corrosion...pero la laca lo protege, no uses productos abrasivos para su limpieza.
                Es un baño electrolitico de la pieza...
                Otro sistema seria el pintarlo en negro con pintura al horno, se mete en un baño, se impregna con un polvo, y a continuacion entra en un horno que funde ese polvo, es el sistema usado para pintar los extintores, tu llevas uno en el barco...si no recibe golpes aguanta bien.
