Amperios de batería de servicio para Puma 34
  • Amperios de batería de servicio para Puma 34
    Hola cofrades!!! Unas rondas para todos!!!
    Soy Laura del Boira, hermana de Manu, Manel, en fin... no sé si haga falta volver a toda la historia cada vez, menos ahora que se acerca la fecha fatídica...
    Para variar solo tengo preguntas, cuando sepa más espero aportar respuestas también.
    Me he quedado sin batería de servicio, para conseguir una nueva, me preguntan de qué amperios la necesito, y otra vez, no lo sé, la que tenía no era la que toca...
    Tengo un puma 34, a ver si con ese dato podeis ayudarme...
    Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, , al acercarse la fecha de la desaparición de mi hermano, me acuerdo de todos vosotros que pusisteis vuestra mejor voluntad para encontrarlo y vuestro corazón para apoyarnos a la familia.
    Muchas gracias por todo.
    A ver qué me decís de la batería...
    Re: Amperios de batería de servicio para Puma 34
    Un saludo, Lau. ¿¿¿No tiene tu bateria ningúna etiqueta??? Pues en ese caso, compra una del mismo tamaño, que será poco más o menos, de la misma capacidad. Lo normal es cambiar arranque y servicios a la vez, si se usan conjuntamente. Mírate la antiguedad de esa y si las cambias juntas, te ahorras que una te estropee la otra si una de las dos está muy viejita.
    Suerte!!!!
    Saludetes
      Un saludo Lau
      Los amperios de la bateria de servicio son siempre todos los que puedas meter en el hueco que tienes. Como en nuestros Pumas 34 el hueco esta limitado por que el cofre es pequeño yo antes llevaba dos baterias de 105 A y hace poco al ir sustituirlas he descubierto que las de 95 A son mucho mas baratas por ser estandar en el Nissan Patrol antiguo y eso es lo que llevo. Estoy buscando para ponerle otra mas solo para el motor pero el hueco que nos queda es muy malo y pequeño y no encuentro nada estandar.
      Tambien por si te sirve de ayuda en
      estamos para lo que necesites.
      "Cuando no sepas donde buscar mira delante tuyo"
        Muchísimas gracias. Por ahora cambio la de servicio solamente, porque el motor hay que cambiarlo y el Boira no navega, pero sí uso los servicios.
        Muchas gracias de nuevo
          Hola Laura, si no recuerdo mal eran de 105, si solo cambias la de servicio asegurate de que solo quede conectada esa, o sea, desconecta la del motor de manera que no trabajen juntas, ando poco por el puerto, mi madre lleva varios meses muy mal y esta ingresada, si necesitas algo o tienes alguna duda mas mandame mp, abrasus
          llamps i rellamps!!!
            Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
            Gracias Haddock, no sé donde comprarla, los lugares que me ha dicho mi tío, como mínimo en sus webs, no venden baterías, carrefour, alcampo. Me dijo que en estos lugares las puedo encontrar a la mitad del precio de cualquier tienda náutica.
            Un beso y un abrazo, también tú llama para lo que necesites, aunque sea un abrazo, ok?
