Humo negro en Diesel
    Re: Humo negro en Diesel
    Colector de escape
    Gracias Butxeta, pero eso tambien se miró. La ultima noticia que tengo y que trasmito a los cofrades para que nos enteremos todos, es que al llevar a reparar la bomba inyectora de ese motor, el mecánico que la montó ( que no es el mismo que es que ahora ve el barco ), no calibrara con el reloj adecuado esa bomba inyectora. Ahora la va a calibrar y estamos bastante seguros que si será la solución.
    Repito mi agradecimiento a todos.
    Jotame
      como esta el tema? se ha solucionado?
      SOCIO ANAVRE
        Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
        Saca el filtro del aire,y si puedes la carcasa del filtro,por el agujero veras las paletas del turbo,muevelas con el dedo suavemente para comprobar que no este agarrotado,arranca el motor y comprueba que giren.Es una causa bastante frecuente que la carbonilla impida el giro de la helice del turbo.Si fuese asi que esta agarrotado con una llave inglesa (veras una tuerca que aguanta dicha helice)muevela despacio y con sumo cuidado avante y atras hasta que se desbloquee.Si es eso lo puedes hacer tu mismo que es muy facil y barato barato.Suerte.
        Exactamente eso es lo que me pasaba a mí en uno de los motores (YANMAR 4LHA-STP de 240 HP.)
        Una vez comprobado por mí mismo que las paletas del turbo no giraban como debían, no quise meterme más y llamé al mecánico.
        Ayer mismo (viernes 29 octubre) vino y en 6 horas limpió todo el turbo, paletas, filtro de aire, conducciones, etc... 220 euros de factura (sólo en mano de obra pues no requiere ninguna pieza ni material especial de ningún tipo) y problema solucionado.
