fueraborda velero
  • fueraborda velero
    Hola cofrades, unas para todos.
    Tengo un velerito Beneteau Piranha de 5,20 de eslora y 850kg de peso. Tiene un motor yamaha 2t de 9,9 en pozo al que le hace falta un cambio, estaba pensando comprar un yamaha nuevo 4t de 6cv o un Honda de 5cv ¿ Qué opinais?. La cuestión del peso es muy importante ya que el motor está en un pozo y en puerto lo tengo que levantar y meter en la bañera. Aunque sea un velero , yo usaría el motor bastante ( tengo una grumete pequeña y sólo no me atrevo a vela con ella) por lo que no quiero quedarme corto en potencia ( aunque la navegación sería tranquila Ría de Vigo-Baiona). En fin , espero vuestros consejos.
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: fueraborda velero
    Yo he tenido un velero Serviola 17 (5,6 m) y peso muy parecido al tuyo con un motor Honda 5 C.V. Y lo movia muy bien, nunca me vi excaso de motor, aunque su velocidad punta a motor no pasaba de 5 nudos.
    MMSI 224325480
      Gracias por tu respuesta. ¿ lo tenías en el pozo o en soporte exterior?- Es que estoy pensando en cegar el pozo y meter el motor que compre en un soporte en el espejo de popa ¿ mejora la navegación a vela? ( la otra ventaja, la de no tener que cargar con el motor es evidente)
        En mi ex serviola llevaba un honda de 8 cv 4 T 38 Kg, movia el barco perfectamente entorno a 6 nudos, la sorpresa al probar con un tohatsu 6 cv 4T la velocidad era la misma y la arrancada del motor similar (25kg) luego probe con un yamaha de 5 cv 2 T y la punta de velocidad no llega a 5 nudos pero con viento de proa de 6 nudos no pasaba el barco de 3.7, o sea no bajes mucho de potencia, mi recomendación cualquier monocilindrico de 6 cv 4 T (25 kg) te sera suficiente co un consumo ridiculo 2 l/h, con los bicilindros de 6 y 8 cv 4T (38-40kg) andaras casi lo mismo con mas par de empuje pero no compensa ni el peso ni el consumo
          Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
          Yo llevo el motor en un soporte en popa, evidentemente mejora la navegacion a vela con respecto a tenerlo en un pozo, ya que si no puedes subirlo en el pozo, tendrás la cola del motor produciendo cierto freno y turbulencia en el agua.
          Con respecto a la potencia de motor que necesitas, coincido con Soysuito, para tu embarcacion un motor de 5-6 c.v. 4T. Es suficiente, ponerle mas motor no te servirá para casi nada, ya que por el carenado y lastrado en orza, si a un velero le pones un motor de mayor potencia de la necesaria, solo sirve para que levanten más la proa pero no andas más.
          Para tu información y la de Soysusito, desde hace 3 años tengo un Serviola 23 (7 m y unos 1.200 kgrs), lleva un Honda 8 c.v. 4T, y lo muve con mucha alegria, alcanzando los 6 nudos. Evidentemente este motor en un Seviola 17 me parece ir con mas motor del necesario.
          Por ultimo decirte que los motores bicilindricos son mas silenciosos que un monocilindrico, pero en tu caso yo creo que no compensa. Ya que los bicilindricos son más pesados.
          Por cierto Soysusito. ¿Que barco tienes ahora?.
          Ronda de cerveza fresca para el personal
          MMSI 224325480
            Estoy en tramite de compra de un 26 " de jeanneau
              Yo tengo la misma duda con un first 21, entre un 6cv(25 kg) y 8 cv(38),, sobre todo porque lo voy a usar en zona de corrientes y de NE fuerte (Laredo, Berria, Oriñon etcc..). Cual es vuestra experiencia.
              muchas gracias y para todos
                Originalmente publicado por gilpiedra Ver Mensaje
                Gilpìedra, para un First 21 y por las razones anteriormente expuestas con un 6 c.v. (4T, que da más par de empuje que un 2T) creo que es suficiente. El 8 c.v.yo lo veo un poco pesado para tu barco. Tengo un vecino de pantalan con un First y usa ese motor (6 c.v. 4 T), nosotros al salir por el canal del Estacio tambien tenemos fuertes corrientes de vez en cuando.
                MMSI 224325480
                  Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                  Suerte en la gestión, espero verte pronto navegando.
                  MMSI 224325480
                    Muchas gracias y buenas
                      Algo "asin" ?
                        Originalmente publicado por vesquevinc Ver Mensaje
                        Algo "asin" ?
                        40 HP.???
                        Lo puedes levantar tu solo?
                        No esta la cola muy alta???
                        No cavita ????
                          Gracias por los comentarios, creo que está bastante claro.. En Portugal ( valença do Minho ) me dejan un honda de 5cv bastante barato. y
                            40 HP.???
                            No cavita ????
                            Ni idea! yo solo me limito a hacer fotos por los pantalanes..... de lo que me llama la atención
                              Me parece una barbaridad ¡¡
