cuanto cuesta equipar un 7 mts?
  • cuanto cuesta equipar un 7 mts?
    hola a todos! vamos a ver si es posible que entre cervesita y cervesita me ayudeis con la equipacion del barco (que todavia no tengo). estamos buscando un 7 mts crucero y primer velero,encontramos de todo pero con equipacion muy diversa y aqui empiezan las dudas, cuanto cuesta colocar un enrrollador de genova?un lazy bag? un piloto?
    no hace falta decir que venimos del tractor... se nota no?
    gracias a todos
    Re: cuanto cuesta equipar un 7 mts?
    Tu pregunta es tangenerica que es dificil responder
    Es mas facil que te preguntes ¿Que equipo quiero? y luego mira catalogos
    Barra libre para todos
      Mira aqui encontraras todo tipo de equipamento nautico, asi como electronica, y todo el material necesario de salvamento;
      Asi te puedes hacer una idea;
      www.iterin.com
        Buenas, y duro con ello!
        Hombre, lo primero es que conozcais el equipo con el que ya cuenta el barco y su estado: lo que se puede dejar como está...lo que puede ser reparado a base de brico o con poca inversión, lo que necesita ser sustituido o sometido a una reparación de importancia, y lo que no existe y quieres que exista; dentro de esta categoría:
        1.- ¿quiero hacérmelo yo? caso de maderitas, incluso del lazy (hay patrones en la red),
        2.- ¿puedo encontrarlo de segunda mano?, ¿merece la pena?.
        3.- Lo quiero nuevo...
        4.- Lo quiero nuevo...y de los caros.
        5.- Lo quiero nuevo,..de los caros.. y además que me lo instalen.
        Al final tendrás una mezcla de todo esto con el siguiente resultado: Mucho menos de lo que te saldría "por catálogo", y mucho más de lo que tenías previsto
          Hay un dicho famoso, firma de algún cofrade :
          "Todo barco es susceptible de mejoras hasta la completa ruina de su propietario"
          Edu
            garcias a todos por vuestra ayuda,yo mas bien me refiero a lo que yo considero basico ( a mi modo de ver) enrollador de genova por ejemplo,es dificil ,posible o co,plejo colocarlo uno mismo? me gustaria tener lazy bag , pues lo mismo de lo mismo, quizas deberia haber empezado por explicar cual es el uso que le quiero dar en principio al barco.....
            ahi va:
            saldre solo muchas veces o acompañado de poca experiencia
            no dispongo de pantalan,fondeo en boyas
            mi experiencia es nula ( 3 salidas)
            mis dudas van en el sentido tanto economico como de seguridad y cuando digo seguridad me refiero a facilidad para evitar sustos.
            va un brindis npor Uds
              Quizas el barco que elijas ya va suficientemente equipado, por lo que el calculo no lo hagas hasta saber que tienes
              SALUT
                el tema es poder valorar antes de comprar porque hay barcos que me gustan pero no tienen ese equipamiento y quisiera saber cuanto supone el ponerselo,mi economia es limitada.
                saludos desde el cantabrico
                  Contestación a la Gallega:
                  Depende de con qué quieras equiparlo.
                    hombre el problema mas grande lo tengo con los barcos que no tienen enrrollador de genova porque lo considero indispensable para mi.
                      Por acotar:
                      Te diré, +/-, lo basico para salir a navegar en el plan que indicas:
                      -barco (que menos que un casco cabinado sin osmosis)
                      -velas (of course)
                      -motor intraborda/fueraborda (mejor que funcione)
                      -Enrollador de genova (no necesario, pero casi)
                      -Drizas reenviadas a la bañera:
                      2 reenvios, varias poleas a pie de palo y mordazas o stoppers.
                      -Lazy (tampoco necesario pero muy comodo)
                      -baterias 12 V (minimo una, mejor dos)
                      -vhf con dsc (obligatorio)
                      -gps (o no)
                      -piloto automatico (mega-recomendable si vas solo o acompañado )
                      -equipo de seguridad (bengalas, chalecos, etc.)
                      -bichero (por lo de la boya).
                      Si el barco que compres ya lleva todo esto, pues ya has terminado.
                      Si quieres, como antes han comentado, puedes seguir metiendo dinero hasta quedar arruinado.
                      Si te lo compras pelao-pelao, todo lo relacionado con la maniobra te lo puedes ir haciendo tu mismo si eres un manitas.
                      Buscas a una amiga/conocida que tenga una buena maquina de coser y con dos costuras tienes el bag. Lo que no se si tendrás después será la amiga
                      Nada de lo que hay que instalar requiere especiales conocimientos ni estudios superiores.
                      La vhf tambien podrias instalarla tu mismo, pero como la ley obliga a que sea un instalador autorizado, tienes que pasar por caja.
                      Enrollador, piloto, lazy jack/bag, poleas y reenvios, cabos, chalecos, bengalas,bichero, etc. etc., te lo apañas, rebuscando, con mil y pico eurillos más o menos.
                      Si vienes del motor, igual ya tienes gps (una cosa menos a comprar), si no, pues con 250 euros tienes uno muy bueno.
                      De todas formas, si todavia tienes que comprarte el barco, buscate uno que ya lleve todo eso y te ahorras un monton de curro y puedes dedicarte a navegar.
                        Especial atención a los dos medios de propulsión de un barco.
                        Motor suficiente (para un 23 pies 10 Cv de fueraborda o 8 CV de intraborda, para el norte de la peninsula subele 2 caballos más)
                        Si las velas no están bien, el barco no anda y da igual que tengas GPS piloto, ploter y radar, nunca andará.
                        Como regla general barco viejo velas viejas, incrementa al precio de compra un juego de velas.
                        Esta regla no pasa siempre con el motor.
                        La primera inversión casco,
                        la segunda motor y velas (1.200 €, genova y mayor) y sus componentes(poleas escotas dirzas, etc, 300€ a la baja), ,
                        la tercera seguridad (elementos de navegación, electrónica, chalecos bengalas,fondeo etc)
                        Terminas por las pijadas.
                        Los enrrolladores de algunas marcas los colocas tu mismo.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          aupa txuspin
                          por lo que veo tienes poca experiencia en vela, pero mucha ilusion.Y eso esta bien.
                          Yo he tenido varios veleros, y ahora tengo uno de siete metros, como el que quieres tu.
                          Este ultimo, muy poco equipado, pero con lo justo para naveagr bien y seguro.
                          Segun mi experiencia, hay un monton de cosas que se les puede poner a los barcos, y que al final, en la relacion uso/placer-guerra que dan/coste, no tienen mucho sentido.Todo depende dle presupuesto de cada uno y de los caprichos que te quieras dar.
                          Para un siete metros el minimo seria un foque, una mayor,motor y los elementos de seguridad obligatorios.La mayoria de los barcos de segunda mano los tienen.
                          Despues, sales a navegar, despues de haber mirado MUCHOOOOOOOO¡¡¡¡los partes y vas aprendiendo y decidiendo y aprendiendo y decidiendo...
                          Poco a poco conseguiras equipar tu barco PARA TI, que es lo mas importante.
                          Cuando hayas decidido una cosa, vuelves a salir varias veces antes de comprarla porque es posible que cambies de opinion y de repente surga una necesidad mas inmediata.
                          Paciencia y sentido comun.
                          Por ejemplo los lazzies y el enrollador de genova que tu los ves tan importantes quizas no lo sean tanto en un velero pequeño.Al final manejaras una mayor entre 15-20 m2 y una vela de proa de unos 10 o 12, que dependiendo de la forma fisica de cada uno no suponen gran esfuerzo.
                          una buena veleta es mucho mas barata que un equipo de viento y muy util etc etc.
                          Navega mucho con lo minimo , descubre tus necesidades y satisfacelas poco a poco.
                          un saludo y mucha suerte con tu nuevo barco
                            Un consejo... yo, cuando me compré mi barco, no tenía enrollador, y decidí ir de "purista" y de "nada como tirar de las drizas". Al final, puse el enrollador... y ahora me planteo como podía navegar sin él.
                            Si la mayor tiene patines (si es de relinga de cabo, conviértela a patines ¡ya!), en un barco de 6-7 metros es fácil de izar o arriar (incluso por una sola persona) sin necesidad de lazy-jacks ni lazy-bag.
                              una rondita!
                              ya he empezado a aparejar el barco.... enrollador 750€,montaje 250€
                              equipo de viento clipper sin conexion de datos 376€ y montaje 36€
