Saludos y barra libre
para todos a cargo del NOTOS, que ya tiene balsa salvavidas homologada y lo que es mejor, montada en un artesanal y BARATÍSIMO
soporte que paso a explicaros:
Velero Oceanis 311. Balsa en contendor rígido tipo maleta de 45 Kg.
La idea es sencilla. Se va a montar la balsa en un conjunto de 4 tacos de madera con forma de “cuna” de modo que no pueda moverse con la escora ni los cabeceos. Además llevará una cincha de seguridad que impida la pérdida de la balsa en caso de vuelco. La unión entre cunas de madera y casco del barco, se hará con una pletina de inox con la forma de la cubierta, de modo que el peso de la balsa descargue sobre cubierta de modo repartido. La pletina distribuirá el peso para que los 45Kg. de peso no produzcan flexión en la fibra, lo que impediría que la tapa deslizante de metacrilato se moviera libremente.
Paso 1:
Se coloca la balsa boca abajo para sacar un molde de los 4 apoyos (contaremos con que los apoyos serán todos diferentes). La forma exacta se logra con una tira de plastelina gruesa, a la que hemos “inyectado” varillas de alambre. Se enfría el bloque con un trapo que sale del congelador, y ya tenemos el molde con la forma exacta de la balsa.
Paso 2:
Se recortan plantillas de cartón con el molde exacto y se comprueba que coinciden con el punto de la balsa donde van a ser utilizadas.
Se recortan tacos de madera de pino para hacer las pruebas, y se liman y trabajan para que coincidan bien con la balsa. En estas pruebas se ven los defectos en los cortes, en la inclinación, y en el grosor de la madera.
Paso 3:
Con las medidas exactas y las correcciones hechas en el pino, se cortan a medida los 4 soportes en madera de IROKO o de TEKA. Una vez colocados en su sitio (siempre boca abajo), encontramos la medida y forma de la pletina a la que deberán fijarse.
Esta pletina nos la prepara el cofrade Libra en Cartaena, o se la pedimos a un herrero de inox de confianza. Deberá ser capaz de plegarla con la forma de la cubierta, para lo cual ha sido muy útil que yo podía desmontar la “tapa” y llevarla a la herrería. En caso contrario, basta con sacar un molde con plastilina u otros materiales de mejor factura, como yeso, escayola o incluso resina.
Continuará...
soporte que paso a explicaros:Velero Oceanis 311. Balsa en contendor rígido tipo maleta de 45 Kg.
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Continuará...
y mi balsa también va amarrada a su base.
