Vela Ligera Con Motor
  • Vela Vela Ligera Con Motor
    Hola a todos. Ya que me habeis repescao del fondo del mar que corra otra Ronda.
    A ver si me aclarais una duda: He puesto un fuera borda de 4 caballos a mi vaurien ya que en las ultimas salidas encontramos muy poco viento. A mar abierto aun la cosa tira ( no siempre ) pero la entrada y salida del puerto es un autentico rollo a remo.
    una vez conseguido el motor nos dimos cuenta que no queda espacio para el timon. ya puesto y en el agua vimos que no habia manera de encontrar un minimo de armonia, ni contrarestar el viento con el motor ni na de na.
    La cuestion es: es simplemente incompatible el motor y la vela en una embarcacion de 4 metros o hay alguna manera de instalar timon y motor sin que se molesten. O es que sencillamente no he dado con la gracia de compatibilizar el motor y la vela?
    De momento la unica solucion encontrada es alternar dias de de pesca con motor y sin aparejar nada, con dias de pasar del motor y salir a disfrutar del viento ( si lo hay).
    El poco peso de la vaurien ( unos 90 Kg) ya descartan algun tipo de plataforma que me permita instalar el motor en un lateral.
    Re: Vela Ligera Con Motor
    yo tengo un vaurien y coloque en el lateral el soporte para el motor, fijado a la via y haciendo servir el timón. Eso si no navegaba a vela, para navegar a vela el motor fuera, para pescar desarbolando y a motor.
    Si vuelcas a vela con motor puesto (parado), creo que se perdería todo.
    Un 4 Cv. es suficiente. por peso y potencia para el casco del vaurien, y llevar a dos personas comodamente.
    EA 3 CBT
      como lo fijaste al lateral? ten en cuenta que no tengo ni idea. Ademas eso no desestabilizaba la barca? aun pesando poco, el otro día notamos el peso del motor y entre los dos tripulantes sumamos unos 150Kg.
        Maresme: Un fueraborda de 4 Cv es excesivo para un barco como el Vaurien, tanto por el peso del motor como por la ptencia. Con 2 Cv sería suficiente, e incluso y casi mejor, con uno de los nuevos fuerabordas eléctricos, tipo Torquedo, que tienen menos peso. De todas maneras el Vaurien es un vela ligera con probabilidades de volcar, así que siempre hay riesgo de perder o estropear el motor.
          bueno, pues de momento es lo que hay. Seguiremos compaginando dias de pesca sin montar vela con dias de vela sin motor.... en fin, y tirando de remo cuando toque.
          Ya miré algunos motores eléctricospero no me llegaron a convencer.
          gracias
            Yo tengo un Snipe de madera, el cual siempre salgo con motor 3.3.Si voy solo, es como si no estuviera,y si somos dos, con poco viento, siempre nos ponemos uno de cada lado, y luego de 10 nudos no molesta para nada.
            Fijate en you tube snipe Spirit . Saludos...
              buenassssssssss
              entiendo que tu con el snipe vas a vela y con el motor montado?
              si es si me podias mandar alguna foto de la intalacion?
              y al llevar motor lo matriculas?
                Originalmente publicado por escat Ver Mensaje
                Que vela ligera sería más idóneo para llevar un pequeño fueraborda? Por menor riesgo de volcar y demás.
                Saludos y buen viento.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Siento decir que un vaurien es un vela ligera puro que NO esta diseñado para llevar motor . Sin animo de ofender me parece una salvajada instalar un motor en uno de estos barcos , no solo porque navegaran mal a vela (o no lo haran en absoluto), sino que pones en peligro la seguridad y la estabilidad de la embarcacion. No quiero ni imaginarme el volcar con un motor instalado en uno de estos....
                  Dicho esto existen algunos modelos de vela ligera que si estan diseñados con la posibilidad de instalarles un motor, como los raqueros, la pastinaca y creo que tambien la gamba y bita (estos ya de 5 metros).
                  Unas
                    Originalmente publicado por antonio4b Ver Mensaje
                    buenassssssssss
                    Si el motor se puede incluir en la embarcación, fíjate en lis vídeos "velero Spirit" y normalmente navego con el mercury 3.3 y a vela sin problema.Si se corta el viento siempre vuelvo cuando quiero y la única vez que tumbé 360 grados y me quede lleno de agua prendí el motorsito y me volví a motor lo cual a vela solo, con 25 nudos de viento, olas y con agua hubiera sido complicado . En Uruguay vela ligera con motor no es nada extraño.
                      Originalmente publicado por urulandia Ver Mensaje
                      Muy chulos los videos!! Me disculpo por mi anterior apreciación , tal vez sea una mania mia... Es que no veo lo del motor en estos barcos
                      Unas y a
