Calentamiento de baterías.
  • Electrónica Calentamiento de baterías.
    Un cafelito con churros para los madrugadores y para los demás barra libre.
    Acabo de renovar las baterías (2) y a las pocas horas el cargador (Sterling) presenta un aviso, luminoso y de texto, de exceso de temperatura. 102º !!!!! Precisamente he cambiado las baterías porque llevaba unos días con esa misma alarma, y pensando que las baterías estaban mal- aunque admitían carga- pues tenían unos años. Por si afecta al problema, llevo una tercera batería, tambie´n conectada al cargador pero con desconector independiente y que no pasa por el selector de baterías.
    ¿Algún sabio de esta taberna puede orientarme sobre la causa que provoca esa calentura??
    Que Eolo os lo pague en vuestras singladuras (o blandas.)
    Editado por última vez por 3er cuadrante; 07/09/2010, 01:54:28.
    En el mar el peligro es la tierra
    (Geoffrey Williams)
    Ganador OSTAR 1968
    Re: Calentamiento de baterías.
    Una entrada de carga constante y elevada, tienes el selector de tipos de bateria del cargador bien seleccionado para la clase de baterias que tienes?
    SALUT
      Gracias NEFTA, lo comprobaré, para lo cual tendré que investigar donde está el selector (no dispongo del manual)
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        Si tienes un polímetro mide la tensión en bornes de batería cuando las estás cargando. No debería pasar de 14,5V en una batería de 12V
          Gracias a todos por vuestras aportaciónes.
          La causa por la que el cargador indicaba alta temperatura era porque la sonda de temperatura no estaba fijada a las baterías, pero sí al cargador. Éste interpretaba fallo, o anomalía, mostrando alta temeperatura que realmente no existía, y cortaba la carga.
          Gracias al cofrade KIBO, -vecino de pantalán- que me lo solucionó in situ
          (Geoffrey Williams)
          Ganador OSTAR 1968
            Hola.
            Como fijais el sensor a las baterias ?
            En mi barco, esta fijado a la caja de bateria y , obviamente, no es lo suyo, y no se con que fijarlo a la bateria
            Silicona, quizas ?
            Salut
              Bachi bozuk en el caso del cargador Sterling (el mío) va al negativo de la batería. Creo que es común a todos los cargadores, pero no estoy seguro.
              (Geoffrey Williams)
              Ganador OSTAR 1968
                Originalmente publicado por Bachi bozuk Ver Mensaje
                Hola.
                Silicona, quizas ?
                Salut
                Lo normal es que la cajita de la temperatura vaya fijada en la parte superior de la bateria, llevan una cinta doble faz para aderirse
                SALUT
                  Gracies NEFTA .
                  Asi lo hare
                  Salut
