Travesía - Mallorca a Valencia
  • Travesías Travesía - Mallorca a Valencia
    Hola a todo el mundo
    Quiero llevar mi velero de 40 pies desde Mallorca a Valencia donde permanecerá durante el invierno. Tengo 10 días disponibles entre finales de octubre y principios de noviembre para hacer la travesía que tendrá que ser a través de Ibiza porque el barco está despachado para zona 3. El barco puede navegar a una velocidad de entre 6 y 8 nudos, por lo que tengo intención de hacer la travesía en 2 días con una parada de noche en Ibiza.. Tengo las siguientes dudas:
    1) Cuáles son las condiciones meteorológicas durante esta época del año?
    2) Cuál es la mejor ruta? 165 millas o 173 millas?
    Este foro es un gran valor para todos los marineros. Gracias de antemano.
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Travesía - Mallorca a Valencia
    He hecho varias veces este viaje con un 40 pies.
    La meteorolgía es muy variable en esta época con lo que no será hasta dos días antes que podrás decidirlo. Con www.eltiempo.es lo tendrás claro en el momento de tu partida.
    ASí en principio piensa en la ruta por el N de Ibiza. REcuerda que sólo podrás hacer agua en San antonio o con garrafas en Portinax o Pto. san miguel.
    Si los vientos son de componente Sur, ese giro que haces para estar en la línea de las 25 millas te afectará bastante, por lo que es probable que que tu recta se acerque más a al de 156 millas.
    si quieres algo mas envïame un mp
      La mejor y mas comoda travesía, maxime teniendo tiempo, pasa por la isla de Ibiza. . . puedes elegir entre llegar directo a San Antonio, o tomarte algún día mas, e ir a Ibiza ciudad pasando por Santa Eulalia (aunque no entres, estará muerto.
      Si decides estar algún día en Ibiza, yo despues haria en una mañanita, la travesía hasta San Antonio, me quedo otro día. y al siguente salgo hacia Valencia.
      Es un viaje comodo y sin excesivas complicaciones, eso sí, si vas a San Antonio habiendo estado antes en Ibiza, ten cuidado al pasar entre la Conejera y la Isla del Bosque, debes hacerlo por el centro poniendo la proa hacia el Cabo Nono y controlando la sonda, la mínima por el centro es de 3 m. con lo que no tienes problemas.
      Espero que tengas un buen viaje.
        Creo que no has tenido en cuenta que las Islas Columbretes también son tierra y que si te acercas a Andratx casi puedes ir a rumbo directo a Valencia.
        Manda un privado si necesitas acompañante soy CY.
        Toogle
        http://www.casonou.com/
          Las Columbretes no se consideran abrigo y por tanto no computan para las 25 millas de la zona 3.
          Otra cosa es que pases del tema, pero se ha dicho y explicado una y otra vez.
            Te vienes a Mallorca el primero de los 10 días. Si la meteo lo permite tr vas a Andratx y esperas por aquella costa. Cuando tengas un levantito majo das el primer salto al norte de ibiza ytr esperas por allí unos días. Al siguiente levantito saltas a Valencia y ya estas en casa
              Tienes una franja de tiempo de 10 días para hacer la travesía en 2?
              O tienes 10 días para hacer la travesía?
              Por que si es lo segundo.......fantástico, el problema seria decidir la derrota !!!!!
              En cuanto que ruta es la mejor? Pues creo que la méteo dirá, pero básicamente la que te deje tierra a barlovento será con toda seguridad la más segura.
              Por cierto, de donde partes, en el mapa que has puesto no me ha quedado muy claro.
                Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                Ahhhhh!!!
                  Puedes p.f. indicar donde se explicó? (o dar un link donde leerlo?)
                  Siempre pensé que lo de abrigo era solo para PNB, que el resto de titulaciones eran 'millas de una costa' -claro que también parece lógico que cualquier peñote no cuente como costa-. Así que me gustaría encontrar donde lo explican
                    De Mallorca a Valencia y aunque sea con escala no habria que pensar en hacer agua, pero "porsi" no estaria de mas que antes estudiases : http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=58448 , para ir pensando donde hacer una escala tecnica
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Hola Vladis,
                      Soy CY y me ofrezco para ayudarte en la travesia, me tienes que decir fechas para coordinarlo.
                      un abrazo
                      miguel
                      mgormug@ciccp.es
                        Hola a todos,
                        Me gustaría agradecer a todos los que consideran (por publicar aquí o mediante el envío de correos electrónicos privados) para venir con nosotros desde Mallorca a Valencia. Todo está configurado.
                        Cuando llegue el momento voy a publicar aquí un informe de la travesía.
                        Saludos a todos
