Acuse de recibo en distress
    Re: Acuse de recibo en distress
    Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
    Dependiendo de la emisora se desactiva la alarma de varias maneras, en la mia es con menu-select como aqui tambien se ha comentado, el objetivo es leer el mensaje, no se hace ninguna transmision de acknoledge que desactive la alarma del buque siniestrado. El ACK solo lo pueden dar las costeras y las emisoras de clase A, en nuestro caso por lo general llevamos de clase D, por lo que ni queriendo podemos equivocarnos. Este verano tambien he recibido bastantes alarmas de Securite y un Distress (Mede) Relay. El pitido es ensordecedor y te obliga a ir a la radio. Lo que hago es lo siguiente.
    - Pulso el boton para leer el mensaje y desactiva la alarma.
    - Miro en el mensaje quien es el origen, si empieza por 00 es una costera si empieza por otro codigo un buque o embarcacion.
    - Caso de que sea una embarcacion miro la posicion GPS que envian por si estuviera proxima a la mia. Si es un mensaje de seguridad de una costera (MMSI 00xxxxxxx) hay que tener en cuenta que se reenvian por todas las costeras del sector, por lo tanto podemos recibir por ejemplo en Alicante un reenvio de la Costa Brava.
    - Normalmente llevo activa la doble escucha en el canal 16 y el 9, por lo tanto puedo escuchar el comentario de la costera, sino cambio al 16 y quedo a la escucha.
    - Siempre la radio encendida, por lo menos en el 16, aunque sea un coñazo, es lo primero que hago antes de dar al contacto del motor y lo último tras pararlo.
    Al final lo que hay que tener en cuenta es que aunque sea engorroso, un dia y Dios no lo quiera, podemos ser nostros los que enviemos una señal de auxilio, y seguro que en un caso asi, no nos haria mucha gracia que la embarcacion mas proxima que puede socorrernos nos cierre la radio para evitar el pitido. Deberiamos TODOS conocer con el manual la radio y saber el funcionamiento del DSC. A parte de las prácticas de academia, existe algun programa de simulacion de emisoras con DSC. Si a alguien le interesa se lo puedo pasar. Es gratis.
    Podías colgar aquí el programa o el enlace para descargarlo, Gracias
    !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
      hace unos dias recibi un mensaje con la consiguiente alarma, en la pantalla recibi los datos del que la mando (mmsi y localizacion) al cabo de unos segundo era la costera el que llamaba al barco siniestrado, es decir recibi un aviso directamente del barco siniestrado, lo extraño es que yo estaba en chipiona y el barco siniestrado en malaga, al final por lo que deduje de las conversaciones de la costera se hundio aunque fueron rescatados por otro barco que estaba cerca.
      ¿esto quiere decir que los mensajes de alarma utilizan los repetidores mas cercanos?
      MMSI 224647240
        Sería muy interesante tener por aquí el enlace del programa.
        Gracias por adelantado
        Pto Deportivo Estepona
        Socio Anavre 1136
          Hola a todos.
          Os envio el link donde se puede descargar el programa simulador.
          Hay un manual en ingles e italiano, intentare despues explicar brevemente el funcionamiento, esta nueva version no la tengo probada y tengo que mirarla, por lo que no puedo dar todos los detalles pero la idea general es la siguiente:
          - Se pueden configurar en uno o varios PC en red, una estacion costera (Tutor) y varias estaciones de barco (Radiosim), si solo dispongo un PC pueden abrirse las dos estaciones a la vez.
          - Cada uno debe tener un MMSI dintinto a configurar. La posicion GPS salia por defecto creo que en esta version se puede configurar (ya lo miraré).
          - La radio consta de varios modulos, no esta todo en uno como las nuestras, pero facilita la operacion. Hay un modulo de radio como tal, uno de unidad DSC y un modulo de GPS. En la version antigua solo funcionaba el DSC y no podiamos transmitir mensajes de fonia, creo que con la nueva si.
          - Lo primero a hacer es arrancar los equipos pulsando en los botones de power de la radio y de el GPS y esperar unos segundos a la recepcion (virtual) de GPS
          - Podemos configurar el sistema MMSI pulsando el boton Alt de la izquierda del teclado a la vez que con el raton se pulsa en Call del DSC. Tambien aqui se define si se utilizan uno (standalone) o varios PC (network mode).
          - Todos los botones estan activos, funciona el cambio de canal, squelch, volumen, potencia etc.
          - Para hacer una llamada DSC a una costera, a un grupo o a una estacion de barco, utilizar el boton CALL. Para lanzar la señal de auxilio Distress pulsar 5 seguntos el boton distress, previamente creo recordar que el programa levantaba la tapa roja. Si se apreta con el raton menos de 5 segundos sale un menu donde se puede especificar el tipo de problema, as de 5 segundos alarma no definida.
          - Para anular la alrma creo que era CLR
          - La señal enviada es recibida por la costera (tutor) y los barcos en cobertura (radiosim). Se pone a pitar como un loco hasta que la costera (tutor) da la señal de Ack y automaticamente la radio pasa al canal 16 para dar mas informacion y verificar la autenticidad de señal de alarma. En el momento en que el originador de la alarma recibe el Ack de la costera o de un barco con radio clase A, deja de transmitirla y es la costera/barco la que toma el control del salvamento.
          - Tambien se pueden probar las llamdas selectivas digitales a otros barcos, especificando el MMSI o entrando en el directorio si previamente se ha cargado. Con esta llamada se puede llamar al barco X digitalmente, y poner un canal para fonia, cuando X da el Ack de recepcion salta automaticamente al canal especificado para establecer la comunicacion.
          Podeis jugar un poco, es entretenido y espero el distress nunca lo tengamos que utilizar con nuestra radio, pero si tuvieramos una emergencia por lo menos habriamos practicado antes.
          Un consejo IMPORTANTE !!!.
          Poner una etiqueta bien visible junto a la radio real con vuestro codigo MMSI, si os llama la costera lo hará a traves de este numero y no al nombre, matricula o indicativo de vuestra embarcacion, por lo tanto como seguro que no lo sabemos de memoria, es la única manera de saber si nos estan llamando.
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Amigo NUPA.
            No te preocupes, ya indico que es un poco rollo, a mi tambien me ha pasado recibir varios securite y tenerme que levantar por una alerta de vista de una bengala a 200 millas de donde estoy, realmente la retransmision entre estaciones creo se podria mejorar. Al final como indicas lo mejor es llevar el canal 16 donde hay todo el trafico de emergencia, si se recibe algo por aqui si que es facil que este cerca de nosotros.
            El problema que he visto, por lo menos donde estoy, es que muchos patrones entre los que me incluyo, han implementado este tipo de aparato por imperativo legal y nadie les ha dado la mas minima formacion de como funciona, por lo tanto cuando suena, como no se sabe que hacer lo primero es apagar la radio para que se calle no sea que tocando algo la liemos. Ante este temor muchos patrones la dejan apagada cuando pita o bien no la llevan nunca encendida.
            Como me gusta el tema lo he ido estudiando y la gracia ha sido probar un simulador. Tambien hay que decir que hice una prueba test (NO DISTRESS) con Salvamento de Tarragona a traves de una llamda CALL DSC a su MMSI. Me contestaron y me dijeron si me pasaba algo, a lo cual indique que solo era una llamada de verificacion y tan amigos.
            Un abrazo
            Xavi
            Ferreret
            EA3B
              Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
              SI que cada emisora hace de repetidor, puedes recibir un mensaje y mandarlo a la costera sin siquiera tu saberlo. Saludos.
              o que ten cu ten medo
                Está prohibido acusar recibo de un distress.
                Lo correcto es: cuando lo recibes tienes que esperar 3 minutos a que conteste la costera que es la que dirigirá el tráfico en caso de ser necesario.
                Lo único que tú puedes hacer es: si compruebas que la señal emitida por el que lanza el distress no llega a ninguna costera, únicamente entonces tú puedes hacer de puente entre el barco y la costera reenviando el aviso pero NUNCA acusando recibo del distress, ya que si acusas recibo la costera interpreta que tú asumes el mando del rescate, y si eso pasa te va a caer una bronca del copón.
                Saludos i birras per tuti.
                "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
