Consejos en la compra de electronica
  • Consejos en la compra de electronica
    Hola foreros, una de electronica.
    Puestos a equipar un 35 pies que no tiene electronica, que me aconsejais ?
    (a un precio moderado).
    Re: Consejos en la compra de electronica
    Muy buenas Eolo
    No te voy a aconsejar ya que soy bastante novato y aqui hay mucha gente que sabe infinitamente mas que yo, mpero te paso unas web por si acaso quieres mirar.
    Electronica
    Marine Electronics Weymouth Dorset
      Un 35 pies.... a vela, supongo. No hay nada, de nada??
      La lista podría ser esta:
      GPS: Garmin
      VHF-LSD: cualquiera homologada
      piloto: (caña o rueda?): Raytheon o Raymarine
      sonda: cualquiera
      corredera si no hay, no pasa nada,
      plotter (o PC): portátil de 2ª mano y todo conectado via NMEA
      Equipo de viento: VDO o Navman
      Radar y AIS lo podemos dejar para más adelante.
      Si el problema es el presupuesto, muchas cosas no se "gastan". Un GPS de segunda mano que ha sido bien tratado puede servirte perfectamente.
      Si das más datos del barco, igual te podemos ayudar mejor.
      Editado por última vez por Marconcio; 10/05/2007, 23:52:47. Razón: Falta ortográfica
      Saludetes
        es un sunrise 35. lleva equipo de viento y piloto automatico (no sela marca ni sus posibilidades).
          Pues tienes lo más caro.
          GPS yo llevo 2 a bordo (por si acaso). Un Garmin (que jubilaré en breve) y un Lowrance de mano (el más barato del mercado que va de cine).
          Para el plotter, prefiero un portátil (si es viejo, mejor).
          Corredera no será imprescindible, con el GPS te vale.
          Mira en eBay, en tiendas alemanas, inglesas y francesas. Puedes encontrar cosas muy interesantes.
          Saludetes
            Date una vuelta por
            www.nauticom.fr
            tienen unos productos bastante inéditos y puedes ahiorrarte un plotter en la bañera y otras cosillas.
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Compañero, bonito camino el que has de recorrer. Sobre todo porque si no te conformas con lo primero que ves, actuarás sabiamente. Solo que es muy posible que de tanto que puedes llegar a ver, genere en ti tal estado de ansiedad que acabes desesperado y adquiriendo lo primero que te ofrecieron de manera facil en cuanto al modo de adquirirlo.Y me explico:
              Si resulta que caes en manos de un "profesional" de la electronica naval y no peina canas, pues pagaras mucho , tendrás la última generación de las principales marcas y la garantía que el propio distribuidor te dé.
              Yo lo que te aconsejo es que leas muchos catálogos por internet de los productos que te aconsejan, después mira a ver si embarcas con algún amigo/a que posea un barco equipado y que te cuente su experiencia con la electrónica. Si tienes varias opciones mejor. Luego, pues te paseas por ebay, segundamano, etc, potales cibernéticos que te ofrezcan productos y compares precios y bueno, si aún dispones de tiempo y no estás satisfecho, pues querido compañero, vende el barco y comprate uno equipado y sin problemas, será muchísimo más fácil. No obstante lo anterior te aconsejo que tanto en ploter como gps, procura llevar un par de cada uno a bordo. El sistema de pc podría ser dos en uno y mucho más económico que los propios elementos de marca de electrónica naval. El pc digamos que lo podrías usar de reserva y como seguridad (tiene bateria independiente a diferencia de la electronica fija que va conectada a la bateria de servicio del barco).
                - Editado por repetido.
                Editado por última vez por Nostramo; 11/05/2007, 08:48:14.
                  - Hay mucha costumbre de prescindir de la corredera, diciendo que con el GPS ya tienes la velocidad.
                  - Discrepo totalmente de esta teoría, para mi la corredera es un elemento muy importante y necesario dentro de la instrumentación, motivos, pues el primero, el barco es una maquina que se mueve por el agua, y la corredera nos da la velocidad respecto a esta, mientras que el GPS nos la da respecto a fondo, o sea a tierra, si nos fiamos de la velocidad exclusivamente del GPS no sabremos la velocidad que sacamos a nuestro velero, pues la del GPS está enmascarada por la corrientes. Ademas de la comparaciòn entre velocidades de corredera y GPS podemos deducor las corrientes de la zona, cosa muy importante de conocer.
                  - Finalmente la corredera nos da no solo la velocidad, si no que nos da la distancia recorrida, necesaria para realizar una estima, y nunca esta de mas en caso de fallo del sistema GPS, que aunque cada vez en menos ocasiones, de vez en cuando tiene errores o bien un fallo de nuestro sistema de navegación electrónico.
                  - Los elementos antiguos y basicos para la nevagación como compas, corredera etc... creo que continuan siendo aconsejables e imprescindibles a bordo
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    ... el barco es una maquina que se mueve por el agua, y la corredera nos da la velocidad respecto a esta, mientras que el GPS nos la da respecto a fondo, o sea a tierra, si nos fiamos de la velocidad exclusivamente del GPS no sabremos la velocidad que sacamos a nuestro velero, pues la del GPS está enmascarada por la corrientes ...
                    Totalmente de acuerdo. No se me ocurriría prescindir de la corredera y fiarme sólo de la lectura SOG del GPS
                    Quel
                    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
                      Buenas,
                      pues discrepo totalmente de vuestras opiniones,
                      vamos a ver la corredera lo que mide es el flujo de agua que circula
                      por debajo del barco, lo que nos mide la distancia a un punto es el GPS que hace una triangulacion con punto lejanos (satelites).
                      Se puede dar el caso de marca en corredera marque y el barco este parado
                      por ejemplo fondeado en un rio, marea etc
                      En cuanto a lo del PC como plotter, no me acaba de fiar no me gustaria
                      tener que entrar en un sitio que no conozco y el tipico cuelgue del windons.
                      Preferiria mil veces antes unas buenas cartas y derroteros a un pc .
                      Venga unos cafeses
                      www.cmpo.cat
                        Hola amigos.
                        El usar un PC como plotter es una delicia... si todo va bien. Me explico:
                        Mi barco tiene una cómoda bañera, bien protegida de rociones. Es un barco pesado y fiable y no me importa cada 15-30 minutos asomarme a la mesa de cartas donde tengo el portatil con el Maxsea. Pero el pasado verano tuve que pasar una buena rasca, que aconsejaba cerrar el acceso al salón. Me planteé que cuando mas necesidad tenía de la ayuda de plotter, no podía usarlo. Esta primavera me he pedido un Garmin plotter-sonda para instalar en bañera.
                          una consulta,como puedo convertir el portátil en un gps?tengo el portátil que es lo que me falta?
                          saludos y
                            Originalmente publicado por hallberg rassy Ver Mensaje
                            saludos y
                            una antena GPS usb o bluetooth = 100 eurines
                              (Emilio): En efecto, que buenas son las correderas, cuando no tienen caracolillo. ¿Alguien ha visto alguna sin caracolillo?. ¿Si, no?. Ciertamente pueden verse sin cuando no están puestas, y ponerlas y quitarlas...¡es tan sencillo!. Total, una poca de inundación, si hay suerte, si no, el chorro de agua en los morros.
                              ¿Y la precisión?, cojonuda, que menos que un desvio de la velocidad correcta de 1-2'.
                              ¡Joer!, soy yo más preciso indicando velocidades, mirando la estela que deja el barco que la mierda la corredera.
                              Así que, por mi, el GPS. Pero no soy forofo de regatas, solo crucerista.
