Pérdida de potencia al acelerar.....
  • Motoras Pérdida de potencia al acelerar.....
    Hola cofrades. Una ronda de ron para nuestros paladares marineros.
    Pues como reza en el titulo me pasa q mi mercruiser intraborda 3.0 al ir a unas 2.000 vueltas y acelerar el motor me hace una bajada de revoluciones de un segundo mas o menos y luego me vuelve a tirar.
    Que puede ser? Bujías? Filtro carburador?
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Pérdida de potencia al acelerar.....
    Hola satyro, una ronda...
    el motor que llevas es el de 135cv? yo montaba ese mismo motor en mi anterior barco y quiero decirte que es normal esa reaccion de la que hablas. Mi mecanico me comento que tiene el carburador muy grande y cuando le achuchas de golpe le entra mas gasolina de la que puede quemar por eso hace como si se ahogara pero enseguida lo asimila y tira.
    Verdad que si aceleras progresivamente no pasa?
    Un saludo!!!!!
      Si, es el de 135 cv.
      Ya me dejas un poco más tranquilo.
      Veremos a ver cual es el próximo fallo que le encuentro, jejejeje.
        Hola Satyro.
        No tienes porque encontrarle mas fallos, ya que tienes un buen motor.
        Saludos y a disfrutar del barco.
          Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
          Hola Satyro.
          No lo digo pq sea bueno o malo sino pq el que me lo vendió creo que le hizo un mantenimiento pésimo y pq veo q me lo han pintado y empieza a descascarillarse la zona del colector y pq me pierde aceite de alguna junta de la dirección hidráulica y pq veo que por la junta de culata pierde un pelín de aceite y pq me entra agua en la sentina aunque no navegue (poca la verdad) y pq...buffff, si contara....
            Por favor, no me sigas diciendo Pq. Que sino me deprimo.
            De todas maneras, los problemas te iran saliendo ahora, y los
            vas solucionando poco a poco, y cuando te des cuenta dirás:
            -Que aburrimiento, aqui funciona todo (Je,Je,Je.).
            Por cierto, recuerdo que sacaste un hilo que estabas preocupado
            con el agua que le entraba al barco. ¿Lo pudiste solucionar?.
              Lo del agua no lo he solucionado 100% pues me entraba a la sentina por dos sitios:
              1.- Por la tapa que cierra el compartimento del depósito que se encuentra en la zona central de la bañera. Le he puesto como junta cinta de la que utilizan los que instalan aires acondicionados en los tubos del compresor y luego he atornillado la tapa. Por ahora creo que he sellado la entrada de agua.
              2.- Por la zona de popa que está sumergida que tengo que sellar con sikaflex todo aquello que haya perforado el casco. Provisionalmente le puse sika en la parte interior de la popa donde me entraba el agua y entre mucho menos. En 10 día me ha entrado como dos vasos de agua.
              El barco tiene sus años, 13, pero lo han cuidado muy mal....me espero cualquier cosa.
