Problema instalación molinete
  • Problema instalación molinete
    Saludos y unas
    En el barco que compré el año pasado venía un molinete eléctrico desmontado, ya que la base que tenía en el pozo de anclas no estaba, y ahora, tras haberme deslomado varias veces subiendo el fondeo (16kgs de ancla más 15 m. de cadena del 10), y además quiero poner por lo menos el doble de cadena, pues toca colocarlo en su sitio.
    Los problemas son los siguientes:
    1º El molinete es viejo, un Simpson Lawrence Powermate, (que pesa un huevo), y no sé que potencia tiene.
    2º Aunque el barco ya tiene la instalación de 2 cables gruesos (como los de las baterías), que van a una caja en el pozo de anclas donde se colocaría el relé, los cables que salen del motor del molinete son muy finos, de 2mm de diámetro, además que están un poco oxidados.¿No son demasiado finos?
    3º La base del molinete en el pozo se la tengo que hacer nueva. ¿Mejor hacer una base en fibra o una base en acero?(La segunda posiblemente me saldría casi gratis).
    4º Normalmente, según parece, se pone un relé para poder accionar el molinete, pero a veces se pone un solenoide, según he leído por ahí. ¿Cuál es la diferencia?
    Gracias a todos
    Re: Problema instalación molinete
    No sé la potencia de ese molinete, pero por lo menos estará en los 600 W. Esto quiere decir 50 A a 12 V. Unos cables de 2 mm son claramente insuficientes (oxidados o no).
    Creo que lo suyo es que en primer lugar te hicieras revisar bien el artilugio, ya que quizás no valga la pena romperte la cabeza con él. En todo caso, evidentemente tiene que llevar unos cables de más sección.
    En cuanto a la base, mi parecer sin dudas es de fibra, ya que tiene tres ventajas (no cito el precio): pesa mucho menos, es de mejor adaptación y mecanizado y además flexa (es menos rígida), con lo cual absorbe gran parte de las vibraciones propias de las maniobras de fondeo.
    Buena proa!
      El rele lo mas cerca del molinete pero separado del cofre de fondeo y/o humedades, puedes comprar de automocion y lo montas en un caja estanca
      El cable del molinete estara con la seccion que toca, aunque 2mm suena a poco
      Si haces la base de acero que sea inox 314, al menos, lo importante es que ambas esten bien ancladas.
      Busca por internet el modelo, si no lo encuentras y no tienes equipo para medir, llevalo a una casa de electricidad del automovil y te diran la potencia y el consumo, saludos
      www.simbadcruceros.com
        despues del lio que monte con el mio llamaria a un mecanico nautico y le pagaria muy gustoso los 150 o 200 € de mano de obra que pueden cobrarte por el tema, ademas caso de mal funcionamiento por la instalacion tendrias a quien reclamar, los cables que salen del molinete pueden ser para el contador de cadena, en el mio los cables de bateria se conectan directamente a unos tornillos del molinete , llevando dos cables finos para el citado cuenta cadena, yo puse inox en el anclaje y va muy bien y facil de desmontar a la hora de cambiar escobillas. suerte
          Yo tengo un simpson lawrence 600 horizontal y la sección es mayor que esos 2 mm que comentas.
          Puedes bajarte de internet el manual de montaje. En el te indica que secciones te convienen.
          MMSI 224460420
            indudablemente no son 2mm y además no suelen tener cables sino como te han dicho tornillos o fichas para hacer directamente la conexión del cable de la batería. Si ese cable ya viene comprueba que no tenga instalado el relé ya, de cualquier forma yo no lo pondría en el pozo (incluso instalándolo en una caja estanca) ya que va a ser muy sensible a la humedad.
              Perdón por la correpción, el acero inox 316. (Acero marino).
              Unas Ron-das.
                Amankila
                He citado bien "inox 314" no hace ninguna falta que sea 316 es mas caro y para donde va a estar, sobra, el que sea inox es para que no oxide, valdria perfectamente cualquier acero, lo de marino no le he escuchado nunca del inox, he construido muchos barcos metalicos y nunca he usado el 316 a excepcion de piezas que vayan pulidas, como balcones y candeleros, saludos
                  Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                  Amankila
                  Por lo poquito que yo sé en cuanto a aceros inoxidables, y sin ánimo de corregir a nadie ni sentar cátedra, más que nada con el ánimo de clarificar un poco la cuestión de las calidades de los inoxidables, comentar que aceros inoxidables los hay de muchas clases, y esto no quiere decir que unos sean "más inoxidables" que otros, las clases dependen de la proporción de níquel en su composición, no obstante, el que mejor resultado da para ambientes marinos es el 316, que en tornillería por ejemplo correpondería a la norma A-4 (para los que compremos tornillos en ferreterías), sin embargo existen otras aplicaciones, como en ambientes ácidos, que el 304 es mejor que el 316, y ambos son aceros inoxidables, en este caso la tornillería es A-2.
                  En el barco podemos montar acero 304, pulido o no, el pulido no es más que un tratamiento superficial, lo único es que con el tiempo (varios meses, comienzan a aparecer pequeñas picaditas de óxido, que si estamos pendientes y le vamos dando con ferronet y su posterior pasivador, lo mantendremos perfecto durante años, y nadie sabrá si es 304 o 316.
                  Espero haber podido dar algo de luz al asunto de las calidades.
                    Ante todo buenos dias a tod@s
                    He leido todos los post de este hilo, y me surge una duda...
                    Nosotros tenemos una fuente de alimentacion, (bateria), un cable positivo, (rojo), y un cable negativo, (negro).
                    Esos cables, en funcion de la corriente, (hablemos en amperios, o si quereis haciendo referencia a los watios que consume el molinete), tienen una sección que en general es bastante gruesa.
                    Al final de esa linea conectamos nuestro molinete, sus cables no tienen por que tener una seccion tan gruesa, en funcion de la longitud del latiguillo de union y de la potencia del molinete.
                    Hasta ahi bien. Si yo he entendido algo, la función del rele es dar paso a la corriente de bateria por la línea, porque si no, vamos a tener un positivo siempre con tension, y en caso de que hubiera un incidente con ese cable que para un barco de 4o pies puede andar por los 30mm2 de seccion, imaginad la que se prepara.
                    Y se instala un relé y no se CORTA CON UN INTERRUPTOR porque la intensidad que va a pasar por el cable principal no la admitiria un interruptor normal en el cuadro de instrumentos, no?
                    Entonces, en mi opinion el circuito lleva :
                    Un interruptor en el cuadro, con corriente de señal que activa un relé
                    El relé que creo que debe ir lo mas proximo posible al inicio de la línea que lleva corriente al molinete
                    Un cable de corriente, (ida y vuelta) que lleva fuerza a proa. (Supongo que la seccion de positivo y negativo debe ser la misma).
                    Una caja de conexiones de donde toma corriente la caja del molinete
                    Un grupo de interruptores, subir, bajar, que normalmente vienen con esa caja de molinete, o en su defecto adecuados para este, sean de pie o de mando con cable.
                    De todas formas yo no soy eléctrico, pero esta me parece la disposicion mas adecuada, yo en mi barco, (digamos que ... un clasico), me encontre la caja de conexion del molinete con llave de desconexion de corriente justo debajo del molinete y en cuanto pueda la cambio lo mas proxima posible a las baterias.
                    Alguien puede validar esto o tirarme una silla a la cabeza, por favor?
                    Y ya del tiron, algun cofrade entendido en el tema puede decirnos que relés de potencia se pueden encontrar para continua en el mercado?, yo no se si dejar la caja con llave de desconexion o poner un relé, porque no encontre nada en la red. (Tampoco sé mucho de intelnex)
                    Un abrazo y unos ronsitos
                    Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                    MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                      Gracias a todos por las aportaciones.
                      He seguido buceando en la web, y en los foros ingleses me he topado con John McMaster, que parece ser es todo un entendido en Simpson Lawrence. Le envié un correo y me contestó lo poco que conoce del modelo.
                      Es un Powermate 530, que debe andar por 500W, lo que creo que es poco para mi barco (10m. y casi 6 toneladas), pero como la crisis es la crisis, por ahora me tendré que apañar con él.
                      Lo que voy a hacer, siguiendo vuestros consejos, es llevarlo a un taller eléctrico a que le cambien los cables por unos de mayor sección, pues he desmontado el motor del molinete y los dos cables que comentaba salen directamente de él, y no veo otro sitio donde conectar unos mayores. De paso, a ver si me pueden confirmar el consumo y la potencia.
                      La base la voy a hacer en acero 314, que parece que es suficiente, en vistas a sustituirla por otra cuando pueda hacerme con un molinete de mayor potencia (700 o 1000W), y así aprovecho los bujeros que tengo que hacer en el mamparo del camarote de proa.
                      Para los que tengan Simpson Lawrence, os dejo el correo por si os hace falta: J.mcmaster@ntworld.com
                        Forestier
                        No confundas la eslora del barco con la seccion del cable, se acerca pero no es asi, hay una formulita que no recuerdo, pero lo que te dira si tu cableado es o no suficiente es que no debes de tener una perdida mayor a 1 voltio entre molinete parado y molinete en marcha
                          Lo de los reles es otra historia, el negativo directo al molinete, el positivo a la caja de reles, antes se intercala un diferencial adecuado que es el que dara paso a al corriente, si tu molinete sube y baja un rele envia corriente a una bobina (la que hace que suba) y otro a la otra (la que hace que baje) el rele sirve para que puedas accionar el molinete desde la bañera, por ejemplo, con un pulsador que lleve uyn cable fino hasta los reles, si no ese pulsador deberia llevar el mismo cable grueso que va de las baterias a la caja de reles, espero haberme explicado bien, saludos
                            Mi recien instalado molinete venía con cables de 1.5 metros de 6 mm, que he conectado a unos cables de 16 mm que son lo que van al rele y despues al magnetotermico para acabar en el desconector de baterías.. Me parecia raro que fueran tan finos, pero es como venía.
                            Segun el fabricante, si mal no recuerdo, 16 mm es suficiente si la longitud total (sumando longitud del + y del -) no pasa de 12 m. Al final ha medido unos 15 metros y debería haber puesto de 25, pero el extra de grosor del cableado me suponía mas problemas ..
                            A parte añadí una base de contrachapado marino recubierto en epoxi para elevar el molinete para que la cadena fuera más horizontal (ya venía con bandeja dentro del cofre) ..
