Cambiar rodete Yanmar 2GM20. Duda tengo
  • Cambiar rodete Yanmar 2GM20. Duda tengo
    Salud y ron para todos, cofrades:
    Mi barco tiene un motor Yanmar 2GM20 y no tira agua de refrigeración ,por lo que me temo que hay que cambiar el rodete.
    ¿Alguno lo ha hecho? ¿El acceso al rodete es desmontando la polea y la correa que hay en el frente, o hay acceso por detrás????
    ¿Debo tener en cuenta algo especial?
    Gracias de antemano
    Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
    Re: Cambiar rodete Yanmar 2GM20. Duda tengo
    La bomba de agua, esta justamente en la polea, que asi de sencillo, simplemente has de desmontar, y montar la cosa es sencilla, acuerdate de poner un sellador despues o una junta nueva.
    Si por alguna de aquellas no fuese el rodete, tambien podria ser el termostato que este obstruido.
    Yo de motores poco se, pero de lo poco que he hecho es eso, y cambiar filtros y el aceite jejejeje.
    un saludo Pakito
      Lo más seguro es que sea eso, prueba y sino puede ser que tengas un vivero en la toma de fondo, no estaría de más revisar, doy por hecho que la llave de fondo estará abierta, que a veces pasa.
        Antes de montar la nueva, ponle un poco de grasa marina en las aspas con el dedo (pintándola solo un poquito). Mete las aspas viendo el sentido en el que giran. Eso es fácil: le das al arranque un poquito y ves como gira el eje. Pones la junta tambien engrasada y a correr.
        Mira tambien si la anterior no ha dejado algun aspa en el interior de los tubos que podrías tener una obstucción.
        Lleva siempre una turbina nueva de repuesto. Los aviones se averían volando y los barcos navegando...nunca en puerto.
          Hola Osinos,
          Tienes que aflojar el tornillo que regula la tension de la correa del alternador para poder quitar la correa de la bomba.
          Luego quita uno o los dos manguitos de la bomba (entrada y salida) hasta que puedas girarla y acceder a la parte trasera para quitar los 6 tornillos que aprietan la tapa plana que da acceso al rodete. Ojo que tiene una junta de papel.
          Saca el rodete y pon el nuevo con un poco de lubricante como te han dicho ya.
          Mira tambien si tienes los conductos de entrada y/o salida de la bomba obstruidos con una especie de deposito calcareo (a mi me pasó).
          Espero que te sirva.
          Salud.
            Hola osinos,yo lo he hecho la semana pasada. Sueltas los dos tornillos que sujetan la bomba(con una 12-13de estrella) los dos manguitos de agua (cierra el grifo de fondo antes)y una vez que la tienes fuera en un banco de trabajo,la sueltas la tapa trasera(6 tornillos de estrella)sacas el rodete, lubricas bien y a montar todo.
            un saludo y unas
              vale pos yo ademas de todo lo dicho antes he cambiado los tornillos por otros de cabeza de allen, asi la proxima vez que tenga que tocarlo ( siempre pasa navegando) solo tendre que meter la susodicha llave de allen y cambiar rodete sin desmontar nada
                Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
                Yo tambien tuve que cambiar los tornillos, porque se me pasaron a la hora de quitarlos, tambien recomiendo darle unos golpes con un martillo, para que se aflojen y asi cueste menos para que salgan, a la bomba no le pasa nada por unos golpecillos.
                un saludo Pakito
                  Operación Rodete del Osinós, finalizada con éxito.
                  Realmente teníais razón y la cosa no era difícil como parecía a simple vista a un pardillo como yo.
                  Os agradezco a todos vuestra ayuda, porque sin ella no me hubiera atrevido.
                  Bueno, y a la ayuda telefónica de dragut, que es un fenómeno del bricolage naútico.
