Duda puño de escota Gennaker
  • Vela Duda puño de escota Gennaker
    Buenas noches. Antes de nada, dejo pagadas unas buenas rondas de gin tonic fresquitos, con cacaos para el picoteo...
    Tengo la siguiente duda. Me han dejado un gennaker pero no tiene marcado el puño de amura ni el de escota. Unicamente han marcado el de driza.
    El gennaker tiene las siguientes medidas 12:90 ; 13:30 y 6:50. Entiendo que el puño de amura debería ser el de la mayor distancia desde el puño de driza.
    Es decir, el lado que mide 12:90 sería el puño de amura y el lado de 13:30 el de escota. Algún gurú de esta taberna podría resolverme el enigma???
    Agradezco con otra ronda vuestros comentarios.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
    Re: Duda puño de escota Gennaker
    Originalmente publicado por ISURUS Ver Mensaje
    Aunque no gurú, espero poder ayudarte!
    Creo que tu conclusión es buena (bueno, al menos la primera parte de tu conclusión ): el puño de amura está en el lado de más distancia, o sea el de... 13.30 m.
    Gracias por las rondas!
      Bona nit Xavi¡¡¡
      A ver donde me he liado
      En el lado de menor distancia debe ir el puño de la escota??? No quedará muy pequeño???
        Desde el puño de driza, al final de los 13,30 está el puño de amura... y siguiendo este al final de los 6,50 está el puño de escota y si sigues este llegas despues de contar 12,90 otra vez al puño de driza.
        Cuando los identifiques ponles una marca. Una lana de diferentes colores o un parche de cinta adhesiva de reparar spis o algo así.
          Bona nit, Manel!!
          Sí, sí, el puño de escota en el lado más pequeño... de los dos más largos, ehhh! (la baluma del gennaker).
          Una imagen vale más que mil palabras. Sería esto:
          De hecho, como es un gennaker, no hay demasiada diferencia entre las dimensiones del grátil y de la baluma (40 cm), pero fíjate que en los asimétricos la baluma incluso es normalmente mucho más corta:
            Entendido. Muchas gracias.
            No se porque entendía que la parte más larga debía de ir en la escota, para tener más vela hacía popa.
            Pero bueno ahora lo tengo claro. Y sobre todo marcarlo...
              La relinga del gratil (osea del puño de driza al de amura), en un gennaker suele llevar un cabo interior, que refuerza dicha relinga, de los esfuerzos de la driza.
              En los asimétricos no aparece este cabo en ninguna de las relingas.
                Ostres Xavi.....Si que ets un crack¡¡¡¡
                Con dibujitos y todo, como para no entenderlo...
                La verdad es que al ver la foto ayuda a su comprensión...
                Efectivamente la diferencia de medidas es muy poca. Bueno ya veremos como pinta en el barco cuando lo izemos....
                Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
                Bona nit, Manel!!
                  Gracias Visir, tomo nota. No me he fijado en eso, lo tendré en cuenta.
                  saludos.
                  Originalmente publicado por Visir Ver Mensaje
                    Cierto, mi genaker tiene el cabo interior.
                      ¿tampoco tienes la pegatina del fabricante de la vela?
                      supongo que ya lo sabras, pero bueno... lo suelto por si acaso no lo supieras, o quiza lo lee otro cofrade que lo desconozca...
                      en general la pegatina del fabricante de la vela esta normalmente aceptado que se coloque muy cerca del puño de amura, por lo que extendiendo la vela, y si tu gennaker tiene esa pegatina, veras enseguida cual es el puño de amura
                        Gracias Keith11, no conocía esa costumbre. La verdad es que no me he fijado si lleva la pegatina o no, pero en cualquier caso lo comprobaré.
                          Te recuerdo que no vale ni gennaker, ni spi en la categoría promoción del Trofeu Ventolina .... Fletxa vigila, que lo veo venir el tramposo!!!!
                            jajaja si si ya se que no vale usar gennaker en promoción, pero así voy practicando.....
                            Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
                              Casum ronda!! Isurus: si sacas el gennaker, castigado sin patatas fritas en el pica-pica!!
