Limitación motor?
  • Limitación motor?
    Hola a todos, , estoy mirando algo para comprar de segundamano y poder llevar con el titulin, hay muchas cosas pero el problema es que los motores suelen ser de 70 hp para arriba pocos de 50, mi pregunta es: se podria limitar un motor de 70 0 90 hp a 50 para poder llevarlo con el titulin?
    Un saludo y gracias.
    Re: Limitación motor?
    Sácate el PER, que no hay que ser Einstein y te da muchas más atribuciones.
      los motores solo los limitan a organismos oficiales ya sea benemerita aduanas y cosas de esas a ciudadanos de apie no se les permite. vamos q te van a decir q no de todas maneras antes vendian suzuki 115 con papeles de 50 en mi puerto hay unos pocos.informate
        Hola soy nuevo en el foro y estoy interesado en saber más de este tema de los motores que tienen autorización normalmente de 50 CV pero que son de mayor potencia. ¿Se siguen haciendo esas cosas?
          Originalmente publicado por kalamot Ver Mensaje
          Hombre si te sacas el PNB que no tienes cartas de navegación y el
          libro es pequeñito no tienes limite de motorización siempre y cuando
          lo admita la embarcación, que puede ser de hasta 7´5mtos a motor
          y 8´00 mts. a vela.
          Es una solución sencilla y te vale para costear por la peninsula.
            Mi respuesta es SI
            Normalmente los barcos aptos para el "Titulín" dicen en los papeles que tienen 5,99 m. de eslora. Metro en mano, midiendo la plataforma de baño y la delfinera, está más cerca de los 6,50 m. que de los 5,99 m.
            Los motores llevan un limitador y en los papeles ponen 50 CV aunque en origen eran de 70, 90 o 115 CV. Son más fiables y tienen más par. El tema es que cuando lo compras, el mecánico te pregunta directamente si le vas a dejar el limitador o se lo vas a quitar.
            Normalmente después del "Titulín" te sacas el PER y no tienes que andar vendiendo tu motor de 50 CV para comprar un 115 CV, por ejemplo.
              Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
              Mi respuesta es SI
              Mira que he tenido barcos y motores. Me dejas asombradito.
              Primera noticia chico. Eso de estar mirando los celajes... .
              Esta claro que me he perdido algo.
              SAludos.
                Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                SAludos.
                Mira que 50 CV más bien despachados
                  esto es lo q decia yo mas arriva el de la foto lo de cincuenta es solo la pegatina por q mas parece un 115
                    Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                    Efectivamente es un 115 CV
                    LINEA CORRECTA....SEGUIMOS PARA BINGO.....
                    Y lo conozco de muy cerca
                    Un magnífico motor..
                      si pero el trim deja mucho q desear.el mio tiene año y medio y se a picao y pierde aceite q no veas.por lo demas el motor va fabuloso si.un gran motor.no asi t puedo decir lo mismo del 140.
                        Nosotros lo tenemos desde hace más de 7 años y sin problema. Ahora que en ánodos de sacrificio te dejas una pasta. Este barco está en Estepona. No sé si en otro sitio durarán más, pero aquí el año justito.
                          el q digo yo esta en bilbo y la verdad q los zines duran como 4 meses cada 4 meses hay q sacar el barco pa cambiarle el cinc del trim y el q va debajo del trim los demas como q no.
                            Vamos por partes ( que decia Jack "el destripador"), ya no hay motores con ese, digamos truco, murieron con la legislacion concerniente a las emisiones por medioambiente, con lo cual se cancelo su importacion, ya que, por casualidad, esos 50 emitian demasiado para los caballos que decian tener... los habia de 79, 90 y 115 Hp y venian directamente de origen.
                            Lekeimar, los anodos de fabricante vienen preparados para que en condiciones "normales" de salinidad y tiempos en la mar sobrepasen el año de estancia...sobre todo porque a excepcion del anodo de cola, el de debajo de la bancada y el trim el resto no trabajan en parado...lo que hay que controlar: si tienes barcos de hierro cerca o barcos que no cambian sus anodos...lo suyo viene al tuyo.
                            Las tomas de tierra de las torres electricas de tu pantalan y si tienes otro barco que eternamente esta cargando sus baterias desde el pantalan...todo esto acortara notablemente la vida de tus anodos.
                            Importante...los motores tienen anodos que son de aluminio y no de zinc, dependiendo del material que protejen...y aun existen unos terceros los de magnesio que son para el agua dulce y las embarcaciones de aluminio...a simple vista todos son iguales...yo recomiendo comprar siempre original...porque si no sacrificas el anodo, lo sacrificado en primera instancia sera el trim...y cuesta un paston.
                            Salu2.
                              Al hilo de lo que comentas Sachi, yo tengo un barco con dos motores,
                              durante 6 meses tuve a mi babor un velero de hierro, pues tenias que ver como trabajaban mucho mas los anodos del motor de babor que los de es-
                              tribor.
                              Los de babor me duraron el añito justo.A los de estribor todavia les queda-
                              ba algo de vida (Y estan al lado un motor del otro claro está).
                              Desde que cambie de atraque y tengo barcos de fibra a ambas bandas los anodos me duran mucho mas.
