¿Alguien ha probado este producto?
    Re: ¿Alguien ha probado este producto?
    Yo no lo he probado, pero voy a probarlo. Mañana por la tarde en concreto.
    Graciasssssss mil.
      Originalmente publicado por Rumbo Norte Ver Mensaje
      una rondita para todos...
      Yo lo uso mucho, en mi empresa de charter, el ejemplo más extremo fue un golpe en proa de unos clientes con pérdida del gelcoat dejando la fibra un poco deslaminada, superficie de unos 8 cm por 5 de ancho, como era a mitad de temporada y no podía para el barco para sacarlo a varadero, le puse el T-Rex con la mano bajo el agua, secó en pocas horas y está duro que se mata.
      Como parche para trabajos debajo del agua ha funcionado y lo he usado en tanques de aguas negras, etc vamos todo lo que necesita intervención rápida y FUNCIONA
      Este producto lo tengo en mi taller a "mano"
      No había visto tu respuesta, Rumbo Norte. Jopé, eso que cuentas parece la prueba de fuego como sellador
      ¿La proa la arreglaste más tarde enfibrando o se ha quedao asi? Es por saber si se puede quitar cuando se pone en plan emergencia pero provisional.
      Gracias por tu experiencia
      P.D Se me habia olvidado deciros que lo hay blanco y transparente
      MariGota
        Según las características del producto me parece que está hecho a base de polímero. Hay de muchas marcas.
        Endurece con la humedad del ambiente. En los días secos tarda más en endurecer. Usé uno de otra marca para pegar los metacrilatos de la cabina. Para perfilar los bordes de unión y quitar el material sobrante lo hice mojando el dedo en agua con detergente de fregar platos, como cuando se usa silicona.
        Los restos que iba quitando con el dedo, los depositaba en el mismo vaso del agua con detergente. Como estaba anocheciendo dejé el vaso para limpiarlo al día siguiente. No fui capaz de quitar los pegotes del fondo del vaso, aunque el agua era jabonosa.
        Tiene el inconveniente de no poder desmontar los materiales pegados si no se puede introducir un cuchillo entre ellos.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
          No lo he quitado ya que aun sigue alquilado
          Pero en Octubre lo que haremos es meter directamente el disco de corte y de lija para preparar la zona y reconstruir con fibra, no creo que se deje quitar por las buenas
          Sin ser experto me da buenos resultados, no entiendo por que Sika no tiene algo así ya que un producto que seque bajo el agua o en ambientes muy húmedos son fundamentales
          brindis para todos
          Rumbo Norte
          www.rumbonorte.es
          www.rumbonorte.eu (red social)
          918272040
          info@rumbonorte.es
            Dan ganas de partir algo para pegarlo con eso. Buen descubrimiento.
              Pues yo también tendré que probarlo, pues tengo un problema con las cortinas de la cabina de mi , que van sujetas con velcro, y dicho velcro va pegado al barco, pero cuando llega el verano, del calor se despega continuamente, y el pegamento chorrea un poco.
                Re: ¿Argüien a provao her dichozo plodusto ezte?
                Madre miaaaa!! ¿Como he podido poner provado en el título? Si hace daño a la vista!! Será que como voy a toa leshe y la B y la V están juntas, pos eso. Suena a excusa barata pero es verdad y si no mirad que en el texto he puesto probar con B dos veces.
                Lo peor es que el título no se puede editar
                Creo que te has columpiado ampliamente con el título del hilo... si no mira el del post que estás leyendo...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Un video demostrativo de cómo y para qué utilizarlo. NO se les ha ocurrido que vale para un barco...
                  Cuando lo descubra un listo, con eso de que es anti-moho, sirve como sellador, fijador y pegamento, se puede usar bajo el agua y resiste los rayos UVA, le pone una pegatina encima que ponga "NAUTIC" y lo vende por 20 euros
                  Gota: Los vas a matar de èxito:
                  "Bandwidth Limit Exceeded
                  The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later."
                    No le hagas caso, Gota, es que Choquero acaba de recuperar su tractor, pero ha tenido que usar un cargamento de pegamento para arreglar las chapuzas de los "profesionales del sector", y de tanto esnifar T-Rex ha perdido el sentido
                    No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                    Socio 319
                      buenas, yo lo comprare,para la zodiac porque estaba harto de gastar en pegamentos de dos componentes y nada no sirven ya habia pensado en rendirme y tirarla,espero que ese pegamento me sirva y dar la enhorabuena a la descubridora
                        Zhoquerooooo, que te vi a da una jartá de garrotasos er dia que te pille , por gamberro.
                        Miedo me das!! Cómo consigues que aquí se vea un título y en el listado general del foro nautico deportivo otro? Tú eres capaz de cualquier cosa, iintriganteeeee! Ay que yuyu me está dando mareeee
                        Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                        Ondiá, pero si ha reventao el vidrio Pos juro que anoche se veía perfectamente
                        Originalmente publicado por Navarca Ver Mensaje
                        Jajajajaja, le estoy viendo yendo a leroy merlin con un camión y acabando con las existencias. Claro, luego pasa lo que pasa. Pobre Choquero, ha perdido la cabeza del todo
                        Originalmente publicado por facc Ver Mensaje
                        Ojalá pudieras recuperar tu zodiac, me llevaría una gran alegria. Porfa, mantennos informados
                        MariGota
                          saludos y unas bajo la lluvia.
                          Se me ha despegado un poco el gelcoat a la altura del palo. Se ha hinchado un poco como un pequeño bulto. Esta duro por lo que no parece deslaminación. En otro hilo que pregunte me indicaron que resina epoxy inyectada pero me agobia lo de los compnentes, la mezcla, etc.
                          Este producto me podría servir ?
                            No te puedo contestar, aunque en principio parece que sí... pero al ser un producto nuevo no hay tanta experiencia.
                            A mi me ha ido muy bien para el parche de la neumática y también para tuberías de PVC en fontaneria
                            MariGota
                              Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
                              PAra una reparación de fibra, no te lies (consejo), utiliza resina y no te agobies por los dos componentes, el endurecedor se mezcla según indicaciones del fabricante y ya está, es sencillo y quedará homogeneo. La resina sin refuerzo de fibra de vidrio no es muy buena solución, puedes meter Masilla de epoxi? no se si puedes introducirla
                              Suerte
                              Rumbo Norte
                              www.rumbonorte.es
                              918272040
                              info@rumbonorte.es
                                AdVbJ a chorro para tod@s.
                                El parche del chinchorro con el que abre el hilo mi Almiranta, después de 20 días de lluvia, sol, noches frías y calor durante el día, sigue estanco y flexible. ¿Será verdad que funciona?
                                Juan
                                Quienes me obligan a vender mi Barco:
                                Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                                e‘ una peza do meu ser. Non saben
                                que no interior da quilla está a médula mesma
                                da miña espiña dorsal
                                __________________
                                [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
