agua apestosa solución?
  • agua apestosa solución?
    Queridos cofrades todos, una ronda de añejos a los que esten. Lo dicho, el agua dulce que proviene del tanque de aluminio de 250 litros ( el barco solo tiene tres años pero nunca le he hecho tratamiento al agua, más allà de unos polvos expresos para potabilizar), apesta de manera impresionante, primero solo eran los primeros litros, con lo que pensé echando un poco de lejia apta para depurar, lo matas todo y arreglado. Ahora apestan todos y cada uno de los litros que salen, y estando solo 24 horas dentro del tanque. La opción supongo, sería currarse el registro del deposito, que es pequeño y tiene como 25 tuercas, o la existencia de algún producto maravilloso que se que me facilitareis. gracias por vuestras ideas, y cuando sepa poner fotos os enseñaré lo que he pescado de casualidad.
    Re: agua apestosa solución?
    saca todo lo que quede y rellena con 50 l añadiendo una buena dosis de legia, haz unos bordos bruscos y vacia y repite un par de veces mas
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      O en vez de unos bordos bruscos sal cuando haya aviso de temporal
      Suerte
      MariGota
        Si tienes registro yo limpiaría bien. Después pondría agua con una buena dosis de legía para limpiar bien los tubos de salida, grifos, y en general todo el circuito. Finalmente, cuando esté todo bien limpio usa lejía para potabilizar agua (de venta en supermercados y muuuuuuuy económica) cada vez que llenes el depósito.
          Empiezo a estar espantado con tanta lejía.
          ¿Dónde se tira toda esa lejía?
          Conciencia medioambiental... y tal y tal...
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            nadie ha dicho que llene 50 l de lejia
            Manel - EA3CBQ
              Hombre, no saquemos las cosas de quicio...
              Se habla de emplear lejía para potabilizar agua, en la proporción en que hay que usarla para potabilizar agua. Y una buena dosis para limpiar no es más que poner un chorrito de lejía en vez de contar las gotas correspondientes por cada litro de agua.
                Amigo Winston:
                No soy un experto en nada de esto.
                La lejia sirve para "mantener" medianamente potable y libre de olores plasticos y ferruginosos el agua de tu barco, amen de matar bacterias. Pero si el problema que tu tienes es mayor, por el motivo que sea, yo no dudaria en ponerme en contacto con cualquier técnico medioambiental que puedas localizar, que hoy en día se encuentran levantado una piedra (salen 5 o 6).
                Con el instrumental necesario se puede medir infinidad de cosas en el agua, medir el PH, hacer un tratamiento con cloro (controlado), desecar la instalación y tratarla y una infinidad de cosas.
                Contactando con cualquier empresa que se dedique a tanques y algibes y teniendo registrable el acceso al tanke o a los tankes, estoy seguro que hallaras una solución.
                Echar mas o menos lejia es una gilipollez. Una gota por cada 150 litros es lo suyo.
                Tampoco echar Fairy o Mistol y tener una travesia movida es la solución. El lavavajillas nautico de fortuna no creo que funcione para tu problema.
                Si huele muy mal, es que algo malo hay y hay que tratarlo, y no es que vayas a beberla, pero puede haber algas, bacterias y muchos bicharracos mas con el agua que aunque no bebas, utilizas para fregar tu vajilla, ducharte y demas....
                Eso si te digo....una vez solucionado, no descuides el cuidado de esta instalación, usala en su totalidad amenudo, duchate, friega y que "corra el agua"...y entonces el tema de la lejia, con moderación será util.
                Saludos y rondas.
                  ponle cloro en polvo en el tanque cuando este lleno bien cargado,lo dejas dos dias y luego lo vacias y repites otra vez ,veras como cuando lo llenes la tercera vez ya no huele y sale buena.
                  hazlo una vez al mes pero con poca cantidad de cloro y no te olera nunca mas
                  roncito para todos
                    Si tu tanque es de aluminio tienes que cuidar con la alcalinidad de las aguas, y especialmente si a el agua le añades lejia.
                    La lejia es una solucion de hipoclorito sodico, que al descomponerse deja libre un poco de hidroxido sodico. El hidroxido sodico y sus soluciones atacan al aluminio desprendiendo hidrogeno y otros componenetes resultado de la reaccion de los otros metales que puedan estar aleados con el aluminio. Por ejemplo muchos aluminios pueden contener hasta un 5% de silicio y al ser atacados con el hidroxido sodico desprenden silano que tiene un olor desagradable.
                    Por tanto yo te recomiendo que si limpias tu deposito tengas cuidado con lo que le añades al agua y controles que el pH del agua no sea superior a 8 o 9.
                    Para controlar el pH puedes utilizar unos papelitos que humedecidos en el agua cambian de color indican el valor.
                    Espero que te sirva de algo mis indicaciones...
                    Bandera española a mucha honra!!!
                      todas las pastillas que te venderan en las nauticas en defiinitiva son lejia!!
                      llegado a ese punto creo que deberias hablar seriamente con las 25 tuercas!!
                      taberneroooooo, unos txakolis!
                        Supongo que no tendrás una entrada de agua salada desde un grifo de fondo, que puedes regular para que salga por el mismo grifo que el agua dulce... ¿N0?
                        Actualmente es raro ver barcos con esta posibilidad, pero en los que tienen más de 20 años es muy habitual disponer de una entrada de agua salada por el mismo grifo de agua dulce para lavar los platos y no gastar agua dulce.
                        Pues bien, cuando queda agua salada en los conductos, se reproducen algas y otros organismao que hacen que huela muy mal la cañería en cuestión... Quizás este sea tu caso.
                        ¿Huele igual el agua que sale del fregadero de la cocina que la que sale del lavabo?
                        Iñaki
                          Gracias a Todos, Me ha dejado sentado la explicación de Galeón de Manila
                          Veo muy razonable ( aunque no tenga ni p. idea) que la aplicación de la lejia reacciones con las aleaciones del aluminio del tanque y se produzca una emanación desagradable que luego queda en el agua, y lo veo razonable precisamente por qué ha sido desde el momento de su utilización cuando el agua empezó a oler mal de verdad. Por tanto, como bien se aconseja, me negociare las 25 tuercas, intentaré limpiar el tanque vaciaré al máximo el mismo ( que siempre queda pues cuando marca 25 litros las bombas ya no tiran) y controlaré el ph del agua.
                          (el barco no tiene grifo de fondo para entrar salada con la dulce)
                          Prometo, si no os aburre mucho el tema, explicaros cual es el resultado de la intervención. Muchas gracias y añejos para todos.
                            Cuando termines con toda la limpieza y desinfección del tanque, si queda mal olor proveniente de los productos utilizados, echa un chorrito de anís (no es broma) por la boca de llenado. Depósitos y mangueras se impregnan de su olor de una forma sorprendentemente persistente, sustituyendo el anterior mal regusto. Si no te gusta el anís, . . . mal asunto. Nunca he probado con ron o guisqui.
                            suerte
                              Winston, aparte de pirata y trapero soy quimico y tengo algun conocimiento del tema.
                              Sin analisis del agua del tanque es algo aventurado el veredicto pero creo por lo que cuentas, que lo que te pasa es que tienes una proliferacion de germenes anaerobios en tu tanque de agua.
                              Casi seguro el agua huele a huevos podridos (gas sulfidrico), procedente de los sulfatos (sales existentes en el agua, en mayor cantidad en aguas duras) que las bacterias anaerobias trasforman en sulfidrico.
                              Lo que debes hacer, en gran parte te lo han dicho:
                              1º- Lavar en tanque con una dilucion de agua y legia en proporcion 1/5 (1l de legia comercial por cada 5 de agua), puedes preparar 50 l. o más , segun capacidad del tanque.
                              2º- Deja actuar esta mezcla almenos 24 h. en el tanque y procura si es posible agitar un poco.
                              3º- Hecho lo anterior, aclaras varias veces con agua corriente para eliminar los restos de la dilucion anterior.
                              4º- Vuelve a llenar el tanque si te es necesario, añadiendo 100 c.c. de legia comercial por cada 100 l. de agua. Y repite esto cada vez que llenes el tanque.
                              5º- Cuando termines la temporada ó vayas a pasar mucho tiempo sin usar el tanque DEJALO VACIO, y con el tapon de llenado abierto ,que se oxigene. ( Un tanque de agua cerrado, sin recircular y calentito, es el mejor medio de cultivo para anaerobios).
                              Ya nos contaras
                              MMSI 224325480
