Duda con cargador de bateria
  • Duda con cargador de bateria
    Saludos, a ver quien me echa un cable. Quisiera saber si es normal lo siguiente:
    Mi cargador de baterías tiene tres salidas, pero al meter carga lo hacen siempre las tres salidas a la vez, es decir mete carga a las baterías de servicio cuando se lo demandan, pero a su vez mete también a la de motor unos 14 y pico voltios. ¿Es eso normal, No es perjudicial meter esa carga en una batería que está sufucientemente cargada ?
    Re: Duda con cargador de bateria
    Mirate los ciclos de carga, seguramente al cabo de un rato te entrará en flotación sobre los 13 voltios, solo para mantener carga
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Buenas:
      Me apunto a la discusion, pues tengo un problema con el cargador.
      Tengo instalado un cargador ferve, automatico. Esta instalado permamentemente a las bateria , y tiene una ventana en la que me va indicando el voltaje.
      El otro dia cuando fui al barco, despues de un tiempo y la ventana estaba apagada, imagino que por que estarian descargadas las baterias.
      Le conecte la corriente y aparecio enseguida el voltaje de 12.5.
      He leido en algun foro que cuando carga tiene que meter 13 y pico voltios para que la bateria se carge.
      Estoy preocupado por si esto es asi y el cargador se ha averiado, o si metiendo 12.5 voltios carga la bateria.
      Si alguien me puede ayudar
      Un saludo y gracias
        Sres. Los ciclos de carga y descarga de las baterías dependen del tipo de construcción de estas. Los cargadores automaticoa de baterías ácidas de plomo mas comunes, comienzan su ciclo de carga con 11,5 volts (varia dependiendo del fabricante del cargador) y termina con 13,8 (14,00) volts. Este último valor es importante, ya superada esta tensión de corte , pude provocar el deterioro de la batería. Lo inverso también es verdadero. Resulta por tanto que si medimos la tensión sobre la batería, podemos encontrar la batería con 12,5 volts en reposo, sin que el cargador tenga entrado. Cuidado no podemos confundir cargadores de baterías con el alternador del motor. O alternador una vez superada las RPM del motor para la activación de cargan, no paran de dar carga la batería hasta alcanzar los 13,8 volts, esto independiente del la tensión inicial de la batería. Otro asunto importante en los cargadores es la corriente de carga ya que esta va a determinar el tiempo necesario para la carga completa . Una carga rápida mas corriente, menos corriente mas tiempo de carga. Las cargas rápidas son menos eficientes que las cargas lentas, todavía en función de la capacidad de disipación de energía ser una contaste, las cargas muy rápidas pueden provocar temperaturas mas elevadas, lo que puede desminuir la vida útil de la batería. Disculpen mi Español esta medio herrumbrado.
        MMSI 205801910 Call OR8019
        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
