Como comprobar la intensidad de carga ?
  • Bricobarco Como comprobar la intensidad de carga ?
    Buenas cofrades !
    Unos cafetitos para todos !
    Me han instalado un cargador autómatico de baterias, con una intensidad de carga de "teoricamente" 30A.
    Como puedo comprobar que realmente es asi ???
    Gracias por vuestra ayuda
    Salut.
    Re: Como comprobar la intensidad de carga ?
    La intensidad la has de ver en el amperímetro. Por tu pregunta, seguramente no tienes amperímetro del alternador del motror. Igual es el momento de instalar uno.
    suerte
      Para medir la intensidad de carga necesitarás un amperímetro, normalmente una pinza amperimétrica. El problema es que las baratas (15€) son de alterna y no valen para ésto... las de DC son un poco caras (Unos 160€)...
      De todas formas ten en cuenta que sólo verías la tensión máxima de carga si la batería está muy descargada, y durante los primeros segundos-minutos.
      Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
        Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
        completamente deacuerdo la intensidad de carga depende de la capacidad de la bateria y de su estado de carga cuanto mas cargada esta la bateria menos intensidad de carga y mas voltaje de carga necesita.
          Para comprobarla, conecta aparatos hasta sumar los 30 A de consumo, y con el amperimetro, compruebas que no se produce descarga de las baterias, estando el cargador enchufado.
            30 amperios de carga son los adecuados para un banco de baterias de 300 A/h por lo que si no tienes tanta bateria deberias pensartelo.
            Y si tienes un banco de baterias de esta capacidad o mayor te recomiendo que intales un monitor de baterias, con eso sabras realmente lo que te esta cargado, descargando y el estado de carga de las baterias.
            Es realmente un aparato interesante que muchos cofrades tenemos instalados.
            Bandera española a mucha honra!!!
              No dices el modelo de cargador pero hoy en dia los cargadores automaticos de baterias son "inteligentes". Es decir suministran la carga en funcion del estado de la bateria disminuyendo gradualmente el amperaje suministrado hasta una situacion de reposo una vez que la bateria esta cargada.
                ese txakoli!!!una rondita!
                para hacer lo que tu dices no hace falta nada mas que un polimetro que puesto en serie y en amperios te dira lo que en ese momento esta llegamndo a la bateria puesto que el cargador como te dice un cofrade es inteligente y unicamente carga lo que le piden y yo supongo que lo que quieres saber es la carga que reciben las baterias por que sino tienes que forzar el consumo a 30 amperios.
                  se me olvidaba!!! hazlo con un polimetro digital y sera mucho mas facil!
                    Originalmente publicado por txuspin Ver Mensaje
                    Pues yo, los polímetros que conozco aguantan muy pocos amperios (no mas de 5) para medida en continua, y normalmente tienen un fusible interno que salta a la mínima que pase de esa intensidad par no freir el aparato. Quizás existan otros.
                    Para esos menesteres, para conocer el consumo de cualquier cacharro, para saber si el alternador esta dando suficiente carga, para conocer si los repartidores de cargas funcionan bien... nada mejor que una pinza amperimétrica. Los precios, pues eso que ya se ha dicho; sobre 160-180 €. Creo que merece la pena.
                      Si lo que quieres saber es si el alternador o el cargador carga y el estado de la bateria tienes una solucion mucho mas sencilla y barata, pasate por cualquier tienda de racambios de automovil y compra un comprobador de carga de bateria (un aparatito con varias luces del que salen dos cables para el + y- de la bateria). Conectalo a la bateria y al encender el motor o conectar el cargador si carga se encenderan mas luces. Por aqui vale alrededor de 10 libras.
                        Yo acabo de poner un controlador de esos de NASA y de momento estoy muy contento con su modo de trabajo. Puedes descargarte el manual de la web y hacerte una idea mejor de su utilidad.
                          un amperimetro para corriente continua no es caro. en A y D los tienes redondos, para empotrar, sobre 30 euros, depende del acabado. Saludos
                            Echa un ojo a estos: http://raysertronic.com//catalog/pro...6b97096cd2bb58
                            Van muy bien. Si lo pides, añade la fuente aislada de alimentación que necesitan (+ 4€).
                            ¿Quien da más por 13 n€urillos?
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                              Yo llevo uno de estos en mi velerito, enchufado a una toma mechero, y me dice en cualquier momento si el motor carga bien la bateria, y la carga de esta. Todo ello en una especie de mini-regleta de leds. Me costó 24 €.
                              MMSI 224325480
