fabricacion de un convertidor 12-220????
  • Bricobarco fabricacion de un convertidor 12-220????
    hay por hay un post en el que un cofrade explica como convertir un sai ( el cacharro que se le pone a los ordenadores para cuando se va la luz) en un convertidor de 12 a 220v, he buscado de todas las formas posibles y no encuentro el post. ¿alguien lo tiene a mano?
    MMSI 224647240
    Re: fabricacion de un convertidor 12-220????
    muchas gracias por el enlace, pero recuerdo otro en el que explican como arrancarlo directamente de 12 v., el problema es que el mio si no es con 220v no lo puedo encender, hay que suprimir algo pero no se que es.
    MMSI 224647240
      Buenas noches, igual buscabas este
        gracias por el enlace era el que buscaba, pero sigo igual, no arranca con 12 v
        por cierto no se que intensidad en amperios da, supongo que no mucha pero me ha servido para cargar la bateria de la moto.
        MMSI 224647240
          Quzas para arrancar necesita resistencia. Tener algo conectado.
          un saludo.
            Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
            Pues según el autor del post, da 500 w a 220V. Según Ohm, w= V.I , luego 500 W / 220 V = 2,27 A No sé cómo es un trasto de esos (creía que no eran más que un cargador de batería que se conmutaba al caer la tensión de red), pero si a la salida le metes una carga que consuma 500 w, a la entrada tiene que haber la misma potencia, sólo que ahora a 12 voltios. Total, que consumirá unos 42 amperios a la entrada. Vamos, que una buena batería si que hará falta, no de esas de linterna recargable.
            "No se rían, podrían tener un hijo como yo"
            Homer Simpson
            "Si la vida fuera una Cerveza.... me la tomaria en serio."
            "Cuando nací, yo lloraba y los demás reían. Cuando morí, yo reía y los demás lloraban. ¡Qué cosas tiene la marihuana!
