Cuantos duforeros habemos?
  • Vela Cuantos duforeros habemos?
    acabo de adquirir un maravilloso dufour 24 ( mi primer trapo, ex tragavent) y me gustaria conocer a los cofrades que tengan informacion de este barco, he visto que todos llevan intraborda y el mio lleva de origen fueraborda o mejor dicho nada y me ha llamado la atencion. Ya somos el terror del cantabrico!! ( todo el mundo se aparta).
    Re: Cuantos duforeros habemos?
    hola , hayer en la otra pagina otro cofrade decia lo mismo , yo tengo planos originales con las medidas de todo y toda la informacion que se pueda tener , ya que tengo un d 24 tuneado y hago regatas con el .
    en cuanto a lo del motor orijinariamente se diseño el velero para poner un fueraborda en una especie de cofre en la bañera un sistema como los ETAP y hay muy pocos ya que el motor en dicho digamosle recipiente tiene sus ventajas y sus desventajas , despues fueron saliendo de fabrica con el motor fuera borda , a escepcion algunos que ya los pedian con intraborda , yo personalmente se lo he quitado y lo tengo guardado a la espera de que alguien me lo compre junto con el eje dos helices panel de mandos y el morse , ya que al quitarle el intraborda el barco suvio unos centimetros y le quite peso y gane espacio y muy importante ni gota de agua en la setina , barco totalmente seco ,
    ademas es un barco muy muy seguro y eta diseñado para fueraborda
    si te intersa algo de lo que tengo mandame un correo y te lo paso .
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      salut kiqu
      Hola, solucionaste lo de la radio ?
      salud
      MMSI 224447770
        holaaaa capitan necora , sera por la edad que me fallan las neuronas , con lo de a rradio me he perdido totalmente
        ya me haras memoria .
        salut kiqu
        kiqu
          Originalmente publicado por txuspin Ver Mensaje
          Hola!
          Pásate por el grupo de los Duforeros:
            Rondas para todos.
            Yo tambien tengo un dufour 24 en Mallorca al que acabo de hacerle 100 millas y se a portado como un campeon.En lo que os pueda ayudar,aqui estoy.
              pos nos vamos al foro de los duforeros
              http://foro.latabernadelpuerto.com/group.php?groupid=23
              kiku te mandare un privado, me interesa mucho lo tienes
              gracias
                gracias
                ok cuando quieras . ignoraba lo de los duforeros .
                salut kiqu
                kiqu
                  Buenas noches,yo tengo una pregunta para los que tienen el D 24.¿El agua de las neveras que vienen en el barco,os va a la sentina?¿hay algun remedio para ello?Se pueden revisar los cadenotes por dentro,es decir la parte de los tornillos que van por dentro del barco.Bueno son dos preguntas..
                    Tengo otra duda,en el mamparo que separa el salon del camarote de proa,justo donde esta el baño,hay una malla conectada a un colector,esta malla esta completamenta podrida y rota,pero no se que funcion tiene.
                      Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
                      holaaaa mira el d 24 de serie no lleva nevera i la habran montado , como frigorista te digo que el agua tiene que salir por algun agujero pero el d 24 la sentina o cala normalmente la tiene donde el motor intraborda que hay sitio para una bomba de achique electrica , ya que en la cala que hay debajo de el salon tiene poca altura y si se devia el agua cuando el barco escora creo que saldria por las lados de las maderas del suelo , ademas la humedad que te conllevaria . en cuanto a los cadenotes te puedo pasar unas fotos de unos refuerzos interiores que le e hecho para que los ovenques no tiren de la cuvierta hacia arriba ,
                      ya que al no tener puntal de cuvierta toda la fuerza recae sobre el bao y a la vez en el mamparo que divide el camarote del salon .
                      y la mayoria de estos veleros por su edad les ha caido el agua de wc y ha podrido los bajos de este mamparo , perdiendo resistencia y creando un movimiento inadecuado entre cuvierta y ovenques ,
                      este no es mi caso ya que el mamparo esta como nuevo , pero si es el caso de la mayoria de lo d 24 que no han tenido mucho cuidado con las fugas de agua de w c .
                      espero haver sido de alguna ayuda
                      salut kiqu
                      kiqu
                        pon una fotico y sacaremos alguna conclusion ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          pues yo sigo sin saber donde va el agua de las neveras que si las tiene y parecen de origen y el mio tiene fueraborda de origen y no hay acceso a debajo de la bañera.
                            Hola kiqu,las neveras en mi dufor estan justo donde terminan las literas hacia popa,una a babor y otra a estribor,es decir entre la litera y la conejera que forman los asientos de la bañera.No son neveras electricas ni no para poner hielo y en el fondo llevan un agujero para el desague y este vacia en la sentina.Intentare hacer foto para el otro tema,aunque no se como subirlas.Me interesan las fotos de los refuerzos de los obenques pero tambien saber si hay acceso a ellos en la parte interior de la cubierta. y muchas gracias.
                              hola raulito , estos cofres que llevan todos los d 24 , no son espresamente neveras, que alguien las los haya avilitado para dicha funcion no lo discutire , pero de serie no estan aislados en absoluto y si tienen agujeros , pero los agujeros que tienen estan como a mas de un centimetro de la base del suelo con lo cual no pueden ser desagues ,
                              ya que los desagues se hacen en la parte de a bajo lo mas fondos u planos posibles para que no quede agua , ya que el agua de las neveras al poco tiempo huelen mal etc ,
                              bueno te explico lo de los cadenotes , no es tan facil como aparenta , formulas la pregunta , ¿por que pues seguro que te entra un poco de agua y se desliza por el mamparo es asi ,
                              solucion , al igual que la guia del escotero en la parte de la cuvierta el cadenote tiene unos tornillos de inox para destornillador plano , una vez has desmontado los ovenques , desmontas los tornillos ya que las tuercas estan debajo pegadas a la cuvierta con fibra y supuestamente no tienen que dar vueltas , despues sacas los cuatro tornillosque unen el cadenote con el mamparo y el cadenote sale por la cuvierta se limpia etc se le pone sika se coloca y ya esta , pero OJO al sacar los ovenques no te pongas el palo por montera , en la regala tienes unos agujeritos para poner un par de grilletes poner una driza que te aguante el palo ,
                              te pongo las fotos del refuerzo de los cadenotes , si no los ves muy claros escribeme a mi mail y te los mandare mas grandes ,
                              salut kiqu
                              Editado por última vez por kiqu; 21/04/2012, 23:33:15.
                              kiqu
