Cable largo para VGA usando manguera UTP normalita
  • Bricobarco Cable largo para VGA usando manguera UTP normalita
    Pues eso, la idea es conectar una pantalla en la bitácora conectada al PC de a bordo con OPENCPN , y así tener plotter, insrumentación, control del piloto, etc.
    Para manejar a distancia el PC, un teclado con ratón de bola inalámbrico, o mejor que la pantalla sea táctil, es suficiente.
    Un cable largo VGA es engorroso de meter y carillo de conseguir, salvo comprar uno hecho en los chinos y cortarlo, pero no es lo ideal.
    Así, mirando la conexión VGA, con sólo 8 hilos es posible conectar un monitor, y precisamente 8 hilos son los que lleva el cable CAT que se usa para conectar los ordenadores en red, Es barato, usa conectores RJ-45 que se crimpan fácilmente y, al menos yo, tengo tirados muchos (cuando necesito uno, meto cuatro para cuando me hagan falta) de un lado a otro del barco para cuando necesite conectar cosillas en la mesa de cartas .
    Conectaremos los cables de la siguiente manera para respetar el apantallamiento del trenzado de los planes.
    Pin # * Signal Name * Cable CAT 5
    1 * Rojo * Naranja
    2 * Verde * Verde
    3 * Azul * Azul
    4 * No se conecta *
    5 * Masa común * No se conecta
    6 * Masa Rojo * * Naranja/Blanco
    7 * Masas Verde * Verde/Blanco
    8 * Masa Azul * Azul/Blanco
    9 * No se conecta *
    10 * No se conecta *
    11 * No se conecta *
    12 * DDC DAT * No se conecta
    13 * Sincro Horizontal * Marron
    14 * Sincro Vertical * Marrón/blanco
    15 * DDC Clock * No se conecta
    De todas formas, yo he preparado unos adaptarores para que sea más fácil conectar, y porque el cable CAT que tengo no suelda bien. Asi, sólo necesitamos dos conectores DB15 y dos cajetines para CAT.
    Soldamos unos rabitos en cada DB15:
    Que conectaremos al cajetín:
    Y así queda la cosa:
    Ahora podemos ya colocar una pantalla a la distancia que queramos. Yo lo he probado con 30 metros y funciona perfecto..
    Cualquier cable de red, casero o comercial vale:
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Editado por última vez por olaje; 16/09/2010, 13:02:41.
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Cable largo para VGA usando manguera UTP normalita
    Jolin carmelo, en vez de una mesa de cartas parece la cabina de un airbus .....
    thanks por la idea!
    IRRINTZI
      Envidia me da esa mesa de cartas. Como me gusta la electronica en la navegación
      Pto Deportivo Estepona
      Socio Anavre 1136
        Ya se ve que eres un autentico figura, pero para los que son menos manitas existen extensores de VGA a traves de un cable UTP. En esta página los teneís:
        Si...ya se que son 90 euros, pero quien no es manitas, tiene que tener dinero.....Ademas esto sirve para los megayates, ya que prolonga hasta 100 metros.
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          Estas hecho un MC Giver, como lo casero no hay na. Comprarlo en los chinos no tiene merito.
            Olé eso es I+D+I.... si señor.
            Una pregunta, has probado el Opencpn con pantalla tactil. Qué tipo de pantalla y qué software para el control de la pantalla táctil.
            DSC : 261005503
            https://www.g24.gal/-/baiona
              Carmelo. ¿Tu barco se llama KIT? Porque parece el coche fantastico. (chistazo del día).
              Enhorabuena y gracias.
                no tengo esas necesidades en mi DF24 pero que envidia de mesa de cartas!! Por cierto como mi trabajo esta relacionado con algo de eso decirte que incluso tienes adaptadores para varios monitores y el precio es el mismo que comentaban por arriba.
                tabernerooooo! unos txakolis......
                  Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
                  ¿cómo lo has averiguado?
                  Estoy en ello y por todo esto es lo de la alargadera, etc. . Precisamente hoy voy a preparar un monitor con una lámina táctil de Elo que he pillado por ahi:
                  http://www.pantallatactil.net/?tpl=p...&desc=Pantalla Tactil&id_idioma=es
                  Se coloca delante del cristal de monitor y va por un puerto USB que suplanta al ratón con el driver adecuado. Muy fácil de instalar con un poco de maña y un monitor de 12V.
                  Ya contaré cómo me va, pero OpenCPN está preparado para usarlo con pantalla táctil: iconos tamaño dedo, flechas táctiles en los lados de la pantalla al tocar, etc.
                  Además, las últimas beta llevan ya plugins para navegación astronómica, Dashboard, etc,, con lo que con llevar a la vista esta sola pantalla tenemos toda la información necesaria en una sóla: plotter, AIS, instrumentación, piloto, ... antes usaba OpnCPN y NavmonPC, peroahora con uno sólo basta.
                  Por cierto, este es el test del cable:
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Gracias Olaje, yo de todas formas iva a probar este fin de semana con un TPV con pantalla tactil, instalando el OPENCPN en el mismo , y a ver como se defendía.
                    Por mi ignorancia en la ofimática no conocía yo el sistema de los paneles que indicas, si no entiendo yo mal con esa lámina puedes convertir cualquier monitor en táctil, es decir suplantas al ratón por ese panel y en vez de pulsar con la flechita del ratón, pulsas sobre la pantalla directamente. Es correcto mi razonamiento.
                    Ya nos contarás los resultados.
                    DSC : 261005503
                      Maestrro : Los conectores son DB15 o DB 9
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Los conectores son DB15, los DB9 son los del puerto serie. Los DB15, tiene tres filas, los DB9 solo tienen 2.
                          ... si no entiendo yo mal con esa lámina puedes convertir cualquier monitor en táctil, es decir suplantas al ratón por ese panel y en vez de pulsar con la flechita del ratón, pulsas sobre la pantalla directamente. Es correcto mi razonamiento.
                          Xactamente, así es. Cualquier monitor vale, una vez colocada delante la lámina del tactil, de los que hay diferentes sistemas, y también anti-vandálicas.
                          Esto no es nada nuevo. En 1996 monté un ISP para vender acceso a Internet de pago, y también desarrollamos un kiosko para acceder a la Red con monedas. Después de probar ratones de bola anti-vandálicos y casi de todo sin que ningún sistema acabara de funcionar, las pantallas táctiles resultaron ser la solución. Aguantan de todo sin problemas, y ahora que han pasado unos añitos, la verdad es que cada día van mejor. Sigo conservando aquel dominio (alcorai.net) desde el 96 .
                          Manel, efectivamente, DB15, el de la VGA.
                          Otro cable UTP lleva el cable USB condos pares y los 12V con otros dos.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            parecia.... pero en la foto no se ve demasiado bien
                            Manel - EA3CBQ
                              Supongo que el cable blanco enrrollado sobre el resto de cables, hace a su vez de apantallamiento anti ruido ¿no?
                              Salut i Ron
                              (Albert Einstein)
                              (Eric Tabarly)
