Traslado ibiza-peninsula
  • Traslado ibiza-peninsula
    Un amiguete a comprado una Menorquina en Ibiza y tiene que traerla a Barcelona y me ha pedido que lo acompañe, pues el solamente dispone del PER, pero hay un problema el barco esta despachado para zona 4 o sea 12 millas. Es muy arriesgado hacer la travesia?Seria aconsejable pasarlo a 25 millas (3) y traerlo por denia?
    Unas ronditas para todos
    Re: Traslado ibiza-peninsula
    yo lo haria todo legal la verdad....la conciencia tranquila!
    unas rondas
      Desde luego, minimo zona tres, por seguro, responsabilidad y problemas y mas siendo un barco a motor
      SALUT
        Sabeis cuanto se tarda y que material de mas es exigido para la zona 3? y el coste claro
          hola cofrade
          si no quieres tener problemas lo mejor es mejor que lo habilite a zona 3 y no tener que estar escondiendose y no tener la cobertura del seguro,
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
            Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
            Yo no he hecho los números. Pero si solo quieres la zona 3 para esta travesia, yo miraría:
            .- Cuanto cuesta traerlo 'en seco' (a bordo de un barco de transporte)?
            .- Cuanto cuesta pasarlo a zona 3, y traerlo 'por Valencia'?
            Suerte con la travesia.
              Un amiguete a comprado una Menorquina en Ibiza y tiene que traerla a Barcelona....
              El riesgo de la travesía en si, es el mismo si pasas el barco a zona tres, como si no. El riesgo está en la mar y en vuestra capacidad. Así que a esperar un buen parte, revisar bien la embarcación y mucha prudencia en el camino. Y si no decidiéseis cambiarlo de zona, al menos hazte con una balsa salvavidas. Pero son muchas millas, por lo que es más que recomendable hacerlo.
                Cuando preguntas "cuanto se tarda", ¿te refieres a la travesía o a cambiarlo de zona?.
                Para lo segundo, hay que pasar una ITB, por lo que el barco ha de estar primero en seco y luego en el agua. Despues dependerá un poco de la capitanía correspondiente. Pienso que serán más de dos semanas.
                Para zona tres hay que poner balsa salvavidas y radio baliza. Dependiendo de la capacidad del barco, así tendrá que ser la balsa. Unos 2500€ las dos cosas, más o menos.
                  Yo creo que después de sumarlo TODO sale bastante mas caro que eso.
                  De cualquier forma luego, hay que mantener las inspecciones anuales de la balsa, de la baliza, etc... lo que añade coste de mantenimiento para mantenerse legales. Entonces habría que regresarlo a zona 4 y será dinero "desperdiciado".
                  ¿ De que eslora es la menorquina en cuestión ? Porque traerla en barco también puede costar lo suyo.
                  Mal asunto esto de las zonas.
                    Yo me pregunto:
                    ¿Que podría ocurrir si la autoridad correspondiente detiene a un barco autorizado para la zona de navegación 3, que se encuentra "remolcando" a uno de Zona 4 en aguas correspondientes a zona 3?
                    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
                      Si te interesa traerla en Camion dame las medidas del barco y el punto dde descarga en la Peninsula y te pasare presupuesto por un privado. Javier tlf.659.94.00.46. Si tienes alguna duda llamame. gracias....
                        Originalmente publicado por Ayibal Ver Mensaje
                        Yo me pregunto:
                        Nada.
                        Eso son aguas internacionales y la autoridad correspondiente no es tal autoridad a menos que os esté persiguiendo por un delito.
                          Creo que lo primero es la Segurida y después las Zonas.
                          Para llevar un barco de las islas a la península hay unos mínimos que cualquier persona pruedente debe considerar.
                          Un VHF
                          Un GPS
                          Una balsa salvavidas
                          Resto ( clalecos, linterna, etc).
                          El segundo nivel estaría constitudi por la radiobaliza, y como el resto de medidas no están de más pero ¡ojo!, lo importante no es la Z. de Navegación.
                          Poer otro lado al tener tú limite en el de la GC. pueden atestiguar sin género de dudas que incumplías y a partir de ahí la multa es MUY gorda. Otra cosa es si tienes una Zona donde ellos no actúan.
                            Aparte de disponer de las medidas de seguridad para una navegación de altura (lo de los papeles es algo más secundario, aunque legalmente arriesgado) yo me aseguraría primero de que, por diseño, la embarcación puede realizar esa travesía sin problemas. Es decir que tenga la calificación de diseño B, como mínimo.
                            Eso garantiza que ha sido diseñada para aguantar un mar como el que se forma con la fuerza que te puedes encontrar en esa travesí (creo que mínimo aguantan hasta fuerza 8 o hay una determinada altura de las olas que ya no recuerdo...) y además cuentan con reserva de flotabilidad y una determinada capacidad de adrizameiento.
                            Si la menorquina tiene calificación de diseño C o D (que creo corresponden a embarcaciones pensadas para navegación abrigada), no te permitirán cambiarla a una zona de navegación superior.
                            Iñaki
                              Si la embarcación dispone de marcado CE se puede cambiar la zona de navegación de forma bastante simple (siempre que la categoría de navegación dada por el constructor sea la adecuada). El problema es con barcos antiguos que no disponen de marcado CE; aquí ya estamos hablando de la necesidad de proyectos presentados por ingenieros navales, validados por colegios, etc, etc ... O sea un rollo.
