Ayuda con prismáticos fujinon
  • Ayuda con prismáticos fujinon
    A ver compañeros tengo unos fujinon mariner 7x50 wpc II-if digital
    El problema es que he perdedido su documentación y no tengo referencia para reponer sus pilas de boton. Alguien puede darme el tipo o modelo de las pilillas de los coj....
    en la internes no se ve nada.
    Re: Ayuda con prismáticos fujinon
    Se me ocurre que directamente los lleves a la tienda y que ellos le metan las pilas adecuadas.
    Lo lógico es que las que quepan sean, y si no es así, que traiga alguna referencia escrita por dentro en la cajita de las pilas.
    Eso, suponiendo que no tienes las pilas a la vista, en cuyo caso sólo consiste en comprar otras iguales.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
      Efectivamente, saque las pilas y las perdi junto con alguna cosa más como tarjetas de fotos y caja estanca etc... . el problema es que en el mismo tamaño de pila tengan diferentes voltajes. Los prismáticos tampoco traen ninguna referencia, en internet no encuentro nada y recurro a algún cofrade que tenga el mismo modelo.
        wiper:
        Buenos dias, en mis prismaticos utiliza la LR43, aunque te parezca un poco pequeña para el hueco que tiene, es debido a que cierra de forma que tiene una mayor estanqueidad y protege la pila.
          Originalmente publicado por Siroco Ver Mensaje
          wiper:
          Muchas gracias, de momento es la única referencia que tengo.
          Por cierto, las pilas del de la foto son para iluminación del compas magnético parece, pero no sé si sera lo mismo dado que el mio es fluxgate, con display digital.
            Up,up
              hola Wiper,
              ..te he pasado consulta al servicio de reparación en usa
              ..aún que en principio pueden ser estas : 2 x 186 (LR43-AG12) Alkaline Battery (1.5v)
              ya te tendré al corriente en cuanto me contesten..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Si miras en el interior de la tapa es posible que encuentres la referencia.
                Los míos son de otra marca, pero llevan la misma pila.
                  Tengo exactamente los mismos.
                  Los acabo de mirar, son 2 pilas LR 43. Las energizer que llevo tienen las referencia 186.
                    Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                    hola Wiper,
                    Parece que todo apunta a la LR43 pero esperaré si te dan respuesta. gracias.
