GARMIN 152, no se habla con NAVMAN 7100
  • GARMIN 152, no se habla con NAVMAN 7100
    Pues eso, cofrades. Después de dejaros pagada una ronda en la barra del fondo, os planteo la cuestión por si alguno sabe la respuesta.
    Un amigo y cofrade de esta taberna me ha pedido que le conecte el GPS a la radio NAVMAN 7100.
    La conexión eléctrica la tengo resuelta (o eso creo, ya que en las instrucciones del GPS hay una contradicción entre el esquema y el código de colores)
    Amarillo del VHF (NMEA IN (+)) con Pin 3 (blue) Autopilot /NMEA Device del GPS.
    Verde del VHF (NMEA IN (-)) con la misma masa que le GPS.
    En las instrucciones de la radio dice que "oye" en 4800 baud NMEA, pero no me dice (o yo no he encontrado) que "dialecto".
    En la instrucciones del GPS dice, en la pestaña de comunicaciones, que se puede poner NMEA In/Out que habla en NMEA 0183 versión 2.0.
    Después de estos pesados antecedentes, la cuestión es que no funciona. Este miercoles probaremos el método empírico a ver si hay suerte y no rompemos nada.... Si alguno de alguno de vosotros tiene alguna sugerencia que hacer, o ha detectado algún error en la conexión, o el modo de salida en el GPS o cualquier otra cosa ........... Decírmelo !!!! please
    Triple ración de grog para los que se tomen la molestia de contestar.
    Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
    El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
    (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
    Re: GARMIN 152, no se habla con NAVMAN 7100
    Prueba invirtiendo la polaridad de los datos NMEA, las traducciones son muy espesas en lo que se refiere "Enviar" y "Recibir" datos.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Configura la salida del GPS (cable azul si el código de colores es el mismo que en Garmin 120 XL) NMEA 0180 2.0 a 4800 baudios (por defecto igual es 9000 y pico). El negativo (GPS -) a la misma masa que el GPS (cable negro).
      La transferencia de datos es instantánea.
      Si tienes el GPS con salida de datos a otros (PC por ejemplo), puede que falle (el mio falla). Si la salida de datos es exclusiva para la radio, debe funcionar seguro.
      Saludetes
        Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
        Gracias Pim, lo tendré en cuenta si con la conexión que creo que es la correcta no funciona, ya que como he dicho en la pregunta incial, en las instrucciones, en el esquema, el cable de salida de NMEA es el azul que se corresponde con el PIN 3 cables azul, sin embargo, en el listado de funciones de los cables por colores el NMEA DEVICE lo asigna al marrón PIN 4.
        Ya os diré como se queda al final.
        Tabernerooooo!!!! triple ración de Grog de mi barril personal para el cofrade Pim
          Gracias Marconcio,
          por lo que me dices, en principio parece que la conexión con el cable azul sería la correcta como salida de GPS y la configuración de salida del GPS, en la pestaña de COMUNICACIONES seleccionar NMEA In/Out y el formato de salida en 4800 baudios.
          Este miércoles lo probaré y ya os contaré como va por si a alguien más le viene bien.
          Taberneroooo !!! otra triple ración de grog de mi barril personal para el cofrade Marconcio.
            Por fin se hablan!! Este miércoles lo hemos hecho. La conexión era correcta y es la que os pongo abajo.
            Verde del VHF (NMEA IN (-)) con la misma masa que el GPS.
            Y en la pestaña de COMUNICACIONES se selecciona las salida NMEA a 4800 baudios y a funcionar. Lo que dejo escrito aquí por si a algún otro cofrade le viene bien.
            Si no funcionaba teníamos pensado repasar la entrada del "mmsi" en la radio, pues en las instrucciones dice que si no está metido o correctamente metido, no funciona y también comprobar, según las instrucciones de la radio ...
            3-7 Protocolo de NMEA (COM PORT)
            Mediante el protocolo NMEA puede añadir la radio a un grupo de instrumentos.
            1. Seleccione RADIO SETUP y luego COM PORT.
            2. Seleccione CHECKSUM ON (activado) u OFF (desactivado) y luego pulse ENT para habilitar la configuración y regresar al menú.
            CHECKSUM ON es la configuración habitual.
            Lo que hay que tener en cuenta por si trasteando se cambia.
            Os dejo, y me voy al fondo que están preguntando por destrullador de botavara y esa es mi especialidad ...
              Felicidades. buen trabajo. Mola, eh, hacer estas cosillas!!!!!
              Saludetes
                Pues si se hablan solo hacia falta un manitas como Makey, muchas gracias por el trabajo bien hecho y ya sabes unas verdes para celebrarlo. saludos jose
                  Hola este era para ver si podias enviarme el circuito del NAVMAN 7100 que me hace falta y lo estoy precisando urgente.
                  desde ya..
                    Hola era para ver si me podias enviar a este email jgaite@hotmail.com el circuito del equipo NAVMAN 7100 que me hace falta para repararlo
                    desde ya...Muchas gracias y saludos
                      Muchas gracias
                      Mi Garmin y la radio Midland VHF tampoco se hablaban y ahora parlotean tanto que creo que de esta se casan
                      Problema resuelto
                      Como me gusta este foro
                      Salu2
                        Yo tengo los dos equipos, curiosamente, me los conectó el cofrade Tordoc, ahora estoy intentando que tambien se hablen con el piloto automatico raymarine 2000, pero no hay manera. ¿Algun cofrade ha hecho que se hablen? Salud y unas birras mientras tanto
                          Con una salida NMEA del GPS (cable azul del Garmin, creo) puedes alimentar hasta 3 dispositivos "oyentes". El resto igual.
                          Saludetes
