Mastil para aerogenerador y placa solar
  • Mastil para aerogenerador y placa solar
    Hola a todos,
    estoy barajando la idea de montar un mastil a popa de mi barco para instalar un aerogenerador. Además, me gustaría que este mástil tuviera una especie de brazo articulado en el que poder ponerle una placa solar de 25-30watios, para completar la carga, sobretodo con vientos por debajo de 10 nudos que es cuando el cargador hará bien poco.
    Tengo claro quien me hará este mástil, pues ya sabemos todos cómo trabaja y lo profesional que es, pero antes de decirle que se ponga manos a la obra, me gustaría ir viendo diseños.
    ¿Alguien sabría decirme si existe alguna web donde vendan estas cosas para poder copiar los diseños? Además si teneís fotos de alguno parecido a lo que busco, os lo agradeceré también con buen ron dominicano.
    Saludos!
    Re: Mastil para aerogenerador y placa solar
    Hola Kibo,
    yo me he construido un mástil para el radar con tubo inox 316 y tanto las medidas como la "idea" en general la he sacado de:
    Davit - home page for Kato's davit website. Davits in different styles and sizes. Also antenna mounts, wind generator poles, arches and more.
    Básicamente construyen mástiles para radar pero para pillar ideas tienes todo tipo de fotos y esquemas con medidas y demás...
    espero que te sirva de algo.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Hola...
      Elevando el soporte posterior con el angulo adecuado y por encima del aerogenerador la placa solar quedaria perfectamente, y no afectaria para nada al aire que mueve el aerogenerador.
      Lo he visto en algunos barcos y queda genial...
      Saludos, espero que te sirva...
        Mira en CMM (Mataro) tienen un buen catalogo y precios decentes . Y pueden fabricar segun tus medidas
        Los : http://www.scanstrut.com/ los tienen en en Denia (Raymarine)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          La placa que comentas es demasiado pequeña, solo sirve para cargar un movil.
          Yo he visto dos mastiles, uno a cada lado, uno para el aerogenerador otro para radar y en medio una placa de 135.
            Pues yo necesito otro para el eólico, así que a ver si nos ponemos de acuerdo y nos hace dos, aunque no por el precio de uno, que eso es en el Carreteful .
            En serio, cuenta conmigo si hablas con Pepe, que tengo que montar uno. La placa solar (85 Wpp) ya eswtá montada.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hola Kibo
              Si navegas por el Mediterraneo el aereogenerador sirve de poco, sin embargo sol hay mucho, mi consejo seria que aumentases la potencia de la placa (120wts te da para todo) saludos
              www.simbadcruceros.com
                ya nos iras contando Kibo, para copiarte
                  Descuida Carmelo, que te avisaría, así Pepe compra el material para los dos y le sale más barato. Por cierto, ¿cuantos amperios te da la placa esa de 85w? unos 4 a la hora?
                    Los montajes pueden ser muy variados, pero es muy habitual que despues de haberlo hecho te des cuenta de que podias haber aprovechado para poner esto o aquello.
                    El tubo requerido para un aerogenerador es de 40, pero si pones un primer tramo de 50 puedes poner una grua para subir el motor de la auxiliar, etc
                    Yo llevo 4 placas de 85 W y lo mas que he visto dar con el sol vertical es de 24 A, pero no durante mucho tiempo. Ahora estoy pensando en añadir un aerogenerador para completar, seria un Air brezze, pesa poco y empieza a dar a pocas revoluciones.
                    Por el Caribe casi todos los barcos llevan placas o aerogeneradores, y tambien las dos cosas a la vez, con todo tipo de montajes y ves la diferencia entre unos y otros.
                    Pepe es un genio y te aconsejara bien.
                      Kibo / Alea, os pongo varios link y fotos de mástiles para aerogeneradores y placas.
                      Personalmente, no pondría en uno sólo mástil las dos cosas. Pondría un mástil en cada banda ó una alternativa es un arco en popa y poner en este arco los dos, uno en cada extremo.
                      1.- Adjunto fichero de tienda francesa con mástiles/accesorios para aerogenerdaores.
                      2.- Link tienda UK donde venden el conjunto de aerogenerador Rutlan 913 y mástil para montaje completo (lo considero el más apropiado como complemento a la placa solar, al ser el más silencioso y que carga a muy poca velocidad aunque no tan potente como otros. También te lo vende el cofrade Julianilloextrem, el de las neveras): http://www.windtrap.co.uk/generate-e...mid-range-kit/
                      3.- Alea, si sólo quieres para el panel solar, un fantástico soporte orientable en todas direcciones que seguro Pepe te lo fabrica y mejora: http://atomvoyages.com/projects/solartracker.htm
                      4.- Lo último de lo último en generación de corriente: http://www.wattandsea.com/index.php
                        Hola KIBO, solo aconsejarte que si instalas un mismo mastil para placa y aerogenerador, tengas en cuenta que a la placa solar no le debe dar sombra nada por la perdida tan enorme que producen hasta las sombras mas pequeñas.
                        Me parece buena combinación Placa-Aerogenerador ya que cuando actuan simultaneamente se combinan para cargar muy bien las baterias, en mi caso todavia mejor que el cargador de puerto de 50A.
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          La placa me da entre 3 y 5 A/H, por lo que pretendo poner una más grande y un regulador MPPT que mejora el rendimiento en horas de poca luz, pero claro, esta habrá que colocarla antes
                          Si que es verdad que con la placa solar, un día de vela de verano casi te olvidas de las baterías puesto que carga casi lo que necesitas, con lo que a la noche tienes las baterías prácticamente llenas, pero con el complemento del eólico, los dias de viento tienes muchas horas de carga, y espero que (es un AIR-X de 300W a 25Kn y 50W a 15Kn) sea una buena combinación.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Bueno, pues seguiré viendo los enlaces que poneís y escuchando vuestros consejos valiosos, y cuando Pepe regrese de la regata Cartagena-Melilla nos pondremos manos a la obra.
                              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                              LORDRAKE
                              Pues no te cortes, amigo Lordrake y ponte unas fotos de tu barco que veamos cómo lo has hecho
