Quitar Mastil Para Cambiar Roldana
  • Quitar Mastil Para Cambiar Roldana
    Buenas noches a todos,
    Tengo que cambiar la roldana, ya que me esta mordiendo la driza de la mayor. Mi embarcación es un vela ligera, Bita 5, de 5 metros de eslora. Quiero cambiarla mañana, pero solo cuento con la ayuda de mi querida esposa. He pensado en aflojar los obenques sin llegar a soltarlos, y soltar solo el stay, e ir inclinando el mastil poco a poco a proa (realizarlo en tierra). Tambien comentaros que es la primera vez que quito el mastil. Será bienvenida cualquier sugerencia. Gracias. Un saludo a todos.
    Pedro.
    Re: Quitar Mastil Para Cambiar Roldana
    Perdona Pedro pero hay veces que a preguntas como esta se queda uno de piedra
    ¿El Bita 5 es este?
    Este barco no debería ni siquiera dormir con el palo puesto y mucho menos en el agua.
    Quitar este palo no tiene ninguna dificultad y requiere muy poco esfuerzo fisico.
    Venga hombre que no passsaaaaa naaaaaaaa.
    Por otra parte, pronto se ha roto esa roldana.
      churri, supngo que dices que no debería dormir con el palo puesto porque es algo que puede hace en un tris, ¡ya!, vamos, que antes de que se haga de noche, ¿no? No le pasa nada por dormir con el palo puesto, y menos fondeado, digo yo
      Dos personas se deberían sobrar para bajar el palo, dejas los obenques bajos puestos, y con un cabo amarrado al stay una vez suelto uno va sujetando el mástil mientras baja con ese cabo (tu mujer), mientras el otro (tú) va recogiéndolo en la bañera a popa del mástil.
      Yo te propongo algo que aunque te parezca más osado, es perfectamente factible para una embarcación como el Bita 5, que me parece similar al Raquero, Golfiño 5,... etc. y es que con la orza recogida, uses la driza para escorarlo. No sé como es la flotabilidad de ese cascp escorado a 90º, pero si la tiene, sólo habría que controlar con amarres el proa y popa que al escorar el casco no se "marche", tirar de la driza desde el pantalán y poco a poco irlo escorando hasta que la perilla del mástil quedase a mano . Ojo, lo tengo hecho en un Golfiño 5 que quedó con la bañera llena de agua , y sólo hubo que achicarla, aunque casi debió de llevar en total el mismo tiempo de haber sacadao el mástil
      Editado por última vez por Pons Minei; 21/09/2010, 12:00:04. Razón: ortojrafia, lo siento :-(
        Acerca el velero al pantalán.
        Tira de la driza hacia abajo.
        cuando el palo esté horizontal, que alguien lo aguante hasta que hayas terminado de cambiar la roldana.(Ten prepadarado:el alicate para sacar el pasador del pasador,una nueva roldana y tal vez un pasador de pasador nuevo.)
        Bajar el palo? porqué?
        Esta maniobra se puede hacer, y se hace , con barcos de hasta 6,5m.
        [Perdón, no habia leido el mensaje anterior.] nihao
        Editado por última vez por nihao; 21/09/2010, 10:44:48.
          Hola todos,
          Al final hoy por la mañana he conseguido quitar el mastil y cambiar la roldana soltando el stay y sujentándolo con un cabo para ir dejandolo caer de proa a popa. El problema de la roldana era que tenia mucho hueco por ambos lados y comia la driza cuando se encajaba por alguno de los citados huecos. Lo he resuelto poniendo dos arandelas por ambos lados de la roldana.
          Gracias a todos por los consejos.
          Un saludo. Pedro
          Editado por última vez por PEDROMARC; 21/09/2010, 19:57:56.
            Buenas...
            Tengo ese mismo problema,¿como son esas arandelas?, es para comprarlas antes de bajar el palo. Es la primera vez q quito el palo y nunca he visto la perilla.
            Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
              Respuesta: Quitar Mastil Para Cambiar Roldana
              Buenas!,
              Tengo un Gavia 500 y tengo exactamente el mismo problema, supongo que la perilla será igual.
              De las dos roldanas solo la de proa tiene juego, en mi caso tengo que suplementar 3 milímetros, 1,5 mm a cada lado de la polea aproximadamente. Los he suplementado con unas arandelas que he fabricado yo mismo de nylon de 1,5 mm de espesor, 28mm de diámetro exterior y un agujero interior de un poco más de 6mm (para que gire libremente sobre el pasador que es de 6mm).
              Espero que te sirva.
              Slds!!
                Me ayudais?
                Hola a todos! Queria preguntar si me podrías decir que tal os a ido con un Bita 5. Estoy pensando en comprarme uno y quería ver como son vuestras experiencias con este barco. Gracias!!!
                  Yo tengo un bita5 desde 2011 en pantano madrid y veranos en cadiz y estoy encantado.
