Convertir Tambucho En Nevera
  • Bricobarco Convertir Tambucho En Nevera
    Hola cofrades, tengo un cofre, donde llevo la balsa salvavidad y algun pertrecho, y me he propuesto convertirlo en nevera, para ello he alojado la balsa salvavidas en otra ubicacion quedandome el tambucho vacio. Tiene desague, lo que facilita la cosa, mi pregunta es como lo tengo que aislar y con que ,materiales para que me sea productiva la conversion.De momento la mantendre con hielo, pero a la larga igual le acoplo una electrica. A ver frigoristas ideas para un ignorante en estos temas . . . . . Saludos
    Os dejo una fotos del cofre que por la parte interior del barco es accesible con facilidad.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Convertir Tambucho En Nevera
    Julián respondió a esto hace tiempo, indicando la forma de aislar y de instalar el compresor. Búscalo aquí o en su web y, si te quedan dudas, pregúntale, que es un crac.
      Busca un brico del cofrade Panxut. Él hizo lo mismo.
      sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Forralo de espuma de poliuretano por dentro, la llenas de hielo y podrás tener las cosas frias durante el día entero y más. En invierno lo mismo. Es capaz de guardar el calor de lo que metas.
        No es muy estético pero te aseguro que funciona
        Pto Deportivo Estepona
        Socio Anavre 1136
          El tambucho por dentro esta perfecto, yo lo querria forrar por fuera, a ver si mañana os pongo fotos y me explico mejor, unas
          ESP-9429
            Nevera ?????
            Es para poner Hielo para el CARDHÚ ????
            KAILOA:
            Ya se que no es la misma situacion, pero yo converti un viejo tambucho en nevera.
            En tu caso creo que deberias aislar por el exterior, para ello, si tienes aceso, lo mejor es espuma de poliuretano.
            Te linko el post que publique en la Taberna 1.0 en el año 2.004.......
            Uf !!!!!!! Cuanto CARDHÚ me habre tomado en ese tiempo
            Clica: Cardhu on the rocks, o como matar el tiempo construyendo una nevera
            Version original (sin Fotos) pero con comentarios : clica: VERSION ORIGINAL
            Editado por última vez por Panxut; 28/09/2010, 00:09:21.
              Hola cofrade Panxut, he visto tus comentarios pero no las fotos, que lastima pues me hubieran orientado mucho. Te pongo unas fotos de mi tambucho, que quiero dejarlo como esta por dentro (donde pondria la bebida y el hielo) y revestirlo por fuera (que esta bajo la cubierta de la bañera y dentro de la embarcacion.
              ESP-9429
                Hola amigo KAILOA
                Nosotros lo hicimos hace muchos años y estamos encantados. NOs decían que en cubierta no se podía porque le daba el sol y bla, bla, bla, pero nasti de plasti, nos va genial.
                Como aislante planchas gordas (5 cms) de polietireno expandido (la cosa esa blanca que no pesa nada) y burletes de goma en la tapa si no cierra muy estanca. Te convendría rellenar el hueco que tienes en la tapa por dentro con el polietireno (o como se llame), de forma que encaje perfectamente con el cofre cuando lo cierras.
                Para que sea una nevera "de verdad" hay que ponerle un evaporador en una de las paredes, y aparte tienes que poder alojar un compresor cerca, pues va comunicado con un tubo y cables al cofre, en sitio ventilado con rejilla, pero que no se moje. También hay que instalar la ruedecita esa para programar la temperatura.
                El desagüe está genial, porque cuando se haga nieve descongelas y no tienes que vaciarla y achicar a mano.
                Jopé, lo acabo de releer y da pena, se nota que no soy nada trésnica
                MariGota
                  Gracias Susana, pero dime como pegabas el poliestireno a la fibra ?????, los huecos con que los rellenabas, saludos
                  ESP-9429
                    Hola Kailoa:
                    Hace ya unos cuantos años y no recuerdo con qué lo pegué, me parece que con una cola que me vendieron en la misma tienda/almacén donde compré el poliestireno, en Valencia. No me ofreció ninguna dificultad, pero en mi caso no era fribra sino madera. Han pasado los años y no se ha despegado en absoluto.
                    Cortar el poliestireno también me resulto muy fácil, con una regla larga para no torcerme y un cuter previamente calentado con una llama de mechero, se cortaba como si fuera mantequilla.
                    Por lo que veo en la foto, tienes que medir el hueco de tu nevera (medidas interiores, sin contar el canalillo, porque ahí es donde entra ese reborde saliente de la tapa) o mejor aún hacer una plantilla, y cortar la plancha para pegar en la tapa por dentro para que encaje perfectamente con el hueco del cofre
                    Hoy dia yo pegaría las planchas con un sellador-fijador fantástico que he descubierto en Leroy Merlin, ya que es resistente al agua y es muy potente y fácil de aplicar, y además no contiene disolventes y sirve para todos lo materiales. Se llama T-Rex y me está dando muy buenos resultados para pegar la neumática, para tubos de fontaneria etc. Sirve tanto para pegar como para sellar y rellenar huecos, como si fuera una silicona/pegamento todo en uno. Creo que sería ideal para la fabricación de la nevera.
                    Por cierto, yo no tengo ni muchisimo menos la habilidad de Pantxut, y era incapaz de instalar el compresor, el evaporador y el termostato. Para ello busqué en páginas amarillas frigoristas de tierra (más baratos) Llamé a uno de ellos y fue el que me lo hizo. Me cobró tirado (unos 50 euros si no me equivoco), aunque el compresor y el evaporador los compré yo en Danfost.
                    No conservo el teléfono de este frigorista, pero si lo encuentro por alguna agenda antigua te lo paso, porque en aquella época yo vivia en Pobla de Farnals, no muy lejos de ti. De todas formas eso lo hace cualquier frigorista de los que montan frio para hostelería, en un rato.
                    Ya nos irás contando
                    MariGota
                      ¿Has mirado pulsando aquí?
                        Yo desde luego que no le haría ningún tipo de agujero.
                        Si vienen mal dadas, la bañera ciertamente se llenará de agua y lo que peor te sentará es que también el barco se te llene de agua.
                          Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                          Por supuesto cofrade Ontzi, bujeros ni uno, no voy a modificar nada, voy a conservar todo lo que tengo, lo unico cambiarle el destino.
                          Susana, vere ese tipo de pegamento-silicona en Leroy, y me confirmas que usastes ese material blanco que da dentera y que se usa tanto en transporte de electrodomesticos ?????, slaudos
                          ESP-9429
                            Yo le pondría, en el desagüe, un sifón, porque como el aire frío pesa más que el caliente, se va al fondo y se escapa poco a poco por el desagúe. si no lo lleva.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Kailoa, se me ha roto la camara de fotos y las que hago con el movil no las se descargar. Si me pasas tu novil por MP te mando una foto con el telefono. Es parecido a lo de los transportes, pero de mas densidad, más flexible y mas compacto y duro, no se rompe.
                              MariGota
