Descosido en la mayor
  • Descosido en la mayor
    Antes de nada una ronada de lo que querais que invito yo.
    Este fin de semana pasado, probando a poner y quitar rizos, al izar la mayor una vez sacados los 2 rizos se me engancho en el gancho donde va el ojal del rizo la vela y al izarla se fisuro un poco, sin llegar a agujero, mas o menos un centimetro cuadrado, esta entre el ojal del 2º rizo y el siguiente patin justo despues de la costura.
    Me han dicho que hay unas cintas reparadoras o no se que, vosotros que me recomendais?
    Si lo dejo tal cual, terminara rajandose?
    Gracias de antemano y un saludo.
    Re: Descosido en la mayor
    Entiendo que está desgarrado. Si es así estaria bien ponerle un pequeño parche de dacron adhesivo. Es mejor que dejarlo así.
    Además siempre viene bien en el barco para pequeñas reparaciones en las velas.
    Si es descosido puedes repasar el cosido a mano, aprovechando los agujeros originales.
      Coincido con el cofrade Nick, los parches autoadesivos están bien para salir del paso, pero en poco tiempo acaban despegándose y dejando restos de goma sucia dificil de quitar. Es mejor hacerse con un trozo de dacrón y coser tu mismo un parche, si puedes aprovechar los agujeros del cosido anterior mejor que mejor.
        Ese es el producto que utilicé yo hace un par de semanas para reforzar un ollao del patín que está sobre el segundo rizo. En alguna maniobra debimos forzar el cazado de la mayor con el patín trabado en el carril y había un pequeño descosido sin llegar a romper el tejido, igual que en este caso.
        Con estos rollos el refuerzo fue muy sencillo, con unas tijeras y un lápiz para hacer el dibujo del ollao, recorté dos pedazos, uno más grande que otro para no hacer coincidir los bordes en las dos caras y de momento ahí está.
        Es pronto para deciros el resultado, he salido pocas veces desde el arreglo y siempre con muy poquito viento, pero los parches siguen ahí pegados. Decir que al pegarlos los froté enérgicamente para calentar un poco el pegamento y quedase más firme (creo recordar que el consejo se lo leí al cofrade Atnem) .
        De momento no me atrevo a meterle aguja, digamos que más que descosido es como si el ollao se hubiese salido del sitio. Si no aguanta, haré un cursillo acelerado de corte y confección, aunque ya he hecho algún apañito para el barco cosiendo velcro y cinchas .
          Hola ... alguna vez lo que hice fue poner el parche adhesivo y luego coserlo a maquina en zis-zas (a falta de maquina a mano vale) ... dura muchisimo, si no es un roto importante.
          Es importante al poner el parche que el tejido este bien limpio y que el parche no quede con arrugas, ademas debes de redondear las esquinas de este.
          Ah! y pon un parche por cada lado del agujero ... imagino que esto sobra pero por si aca.
          Suerte .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
