¿Se endulza un FB Honda de 2,5 CV 4 T?
  • ¿Se endulza un FB Honda de 2,5 CV 4 T?
    Como tengo uno y la refrigeración es por aire pues me gustaría saber si conviene endulzarlo. Unas .por el invierno que viene.
    Re: ¿Se endulza un FB Honda de 2,5 CV 4 T?
    Yo tambien tengo un Honda 2,3cv 4t. y al ser refrigerado por aire no necesita endulzarse, ahora bien, si quieres lo metes en un cubo y le das un poco al ralenti para sacar la sal de la helice y alrededores, luego le pegas un manguerazo y listos.
      El agua de mar es oxida bastante, ya se sabe. Yo cuando puedo, endulzo hasta los herrajes del barco.
        Hola, tengo el mismo motor, y le meto un manguerazo cuando lo subo ,
        salud
        MMSI 224447770
          Hola;
          Mirar los tornillos, que sujetan el filtro de aire, el arranque,etc.
          son de hierro zincado, enseguida se oxidan.
          les debia salir muy caro ponerlos de inox.
          Mejor, ir pensando en cambiarlos.
          saudos
            Buenos dias bon dia
            Creo recordar que sise endulzan,asi lo dicen las instruciones ,creo.Lei algo de que la parte de la cola si refrigera por agua
            En cualquier caso,antes de hibernar el motor ,o le hará ningun daño funcionar un poco en agua dulce,helice,retenes ,etc lo agradecerán
            En mi caso,ademas ,lo enjabono a fondo,vacio de gasolina el carburador y lo inundo con spray de siliconas,doy abundante spray por todo el motor y partes móviles,etc
            Una buena precaución es quitar la bujia,chorro de aceite al interior del cilindro y un tiron suave del arranque para que el aceite inunde pistón ,valvulas,etc
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
