No entiendo como es posible que les peque esa escorada. a ver si alguien me lo puede explicar. Por cierto ¿que llevan colgado del mástil?
¿Como puede ser esta escorada?
Re: ¿Como puede ser esta escorada?
Originalmente publicado por Patin Ver MensajeNo entiendo como es posible que les peque esa escorada. a ver si alguien me lo puede explicar. Por cierto ¿que llevan colgado del mástil?
http://www.youtube.com/watch?v=w00suzaDh_A&feature=fvw
Pues ese peso que llevan colgando del palo es el culpable de la escorada. He visto usar algo parecido para escorar los veleros y pasar así bajo los puentes. Lo que no entiendo es para que lo hacen estos. Supongo que para reirse.
Esta escorada es posible llevando todo el trapo y una boya colgando del palo.
Con una racha de viento.
No orzando a tiempo (como se ve si se fija uno en el caña).
Soltando la caña.
Y finalmente poniendose los dos en la banda de sotavento.
Es facil.
Si echaran unas pesas por sotavento no les saldría mejor.
Salud.
Estan haciendo una prueba de estabilidad muy recomendable para todos los velerosOriginalmente publicado por Patin Ver MensajeNo entiendo como es posible que les peque esa escorada. a ver si alguien me lo puede explicar. Por cierto ¿que llevan colgado del mástil?
Cedemont
Lo que llevan colgando no es un peso, es un flotador para evitar un 180º ya que segun se ve se esta probando la estabilidad tal como apunta Cede
SALUT
Unas rondas, que como no escribo casi nunca no tengo ocasión de invitar.
Al sacar la pala del timon del agua ha orzado, por que llevan la mayor bastante mas cazada que el foque, no?
"El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
a ese barco le falta algo o es una castaña de cjnes,
pienso , humildemente, claro“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
En las escuelas de vela se ven unos flotadores en la perilla de los palos que imaginaba que eran para evitar el vuelco, entonces si eso no es un peso, si que parece exagerada la tumbada para eso viento, aunque en ese velero tan ligero y los tripus danzando...
A lo que se ve, probando algo si que estan, estabilidad o lo que sea.Originalmente publicado por NEFTA Ver MensajeLo que llevan colgando no es un peso, es un flotador para evitar un 180º ya que segun se ve se esta probando la estabilidad tal como apunta Cede
SALUT
Yo si estuviera probando eso, y hubiera la posibilidad de un 180º o un quilla al sol, llevaría unos guantes y un chaleco salvavidas, como poco.
Por cierto. Ese flotador o boya o lo que sea, PESA aunque no sea una pesa. Y mucho.
Salut.
Port Bo:
No seas malo. Todos sabemos que el McArthur 27 no es comparable.
El caso es que el PESO sigue colgando del palito, aunque cuando esta sumergido no pesa, sino que empuja hacia arriba. Osea, es un antiPESO.
He leido por ahi que son pruebas secretas de escora de la armada estadounidense, aunque van de paisano.
No te entiendo,te referirás al McDonald´s 27 ¿ no ?Originalmente publicado por ignius Ver MensajePort Bo:
Remirando el video, está claro que lo que pasa lo iban a buscar. La boya la llevan por si acaso, para que no haga un 360º.
El tema es que no se puede decir a eso una "prueba de estabilidad" ya que más bien parece "a ver lo que pasa y si me puedo fiar". Es decir, la cosa se hace de una forma más bien chapucera e incluso diría que "aco**naditos". Si no, que me diga alguien porqué justo antes de la escorada, sueltan escota de génova y abren mayor. Si quieres que se tumbe bien, cázalas a romper. Hace más eso que luego el grumetillo haciendo fuerza con la botavara.
Me vais a perdonar, pero me parece algo ridículo y que no lleva a nada más que a tener un video "muy impresionante".Buena proa!
