Más dudas de novato.
  • Vela Más dudas de novato.
    Ante todo unas rondas que seguro os las ganáis con vuestros sabios consejos.
    Ayer salimos a navegar en Barcelona, un amigo y yo, ambos novatos, con un Oceanis 31 y entre 15 y 20 nudos de viento, bastante racheado pero con poca mar. Al principio salimos con todo el trapo y aunque la escora en ceñida era de las de pensárselo, el barco navegaba estable y alcanzamos 7,5 nudos de punta con 15 de aparente.
    El problema vino después, no se que hicimos o dejamos de hacer pero el barco se volvió ingobernable, toda la rueda a sotavento y orzábamos. Mi primera intuición, con lo poco que se, es que la mayor nos estaba llevando contra el viento, tengo entendido que la vela de popa orza y la de proa arriba. Para confirmar mi teoría aproamos y metimos directamente los dos rizos disponibles. De paso quitamos algo de génova, muy poco.
    No se si fue esto o que algo del entorno cambió, pero el barco volvió a seguir la derrota que le pedíamos con una notable mejoría, aunque con algo menos de velocidad.
    En fin, que poco a poco intentamos ir aprendiendo. Por cierto, entiendo que los rizos que se pueden coger desde la bañera son cómodos y más seguros, pero no me acaban de gustar, a la que se te va un poco la driza ya tienes el lió hecho en el cabo del rizo.
    Gracias a todos por vuestras opiniones y un saludo.
    Re: Más dudas de novato.
    Si dices que había entre 15 y 20' y que alcanzaste 7,5' de punta con 15' de aparente, entiendo que eso sería navegando al través, navegación en la cual puede alcanzarse esta velocidad con un O31, pero no de ceñida.
    No explicas que clase de reglajes o rumbos llevábais cuando os pasó eso que cuentas, pero creo que muy facilmente lo que ocurrió es que llevábais muy cazadas las velas (principalmente la mayor) para el rumbo. Probablemente, abrísteis éste y/o subió un poco el viento y el barco no aguantaba la presión de las velas tan cazadas.
    Vamos, pienso yo...
    Buena proa!
      Hola, cuando el barco se te vaya de orzada prueba a soltar un poco de mayor y si no es suficiente lo dejas orzar un poco con la mayor flamenado si es necesario.
      En cuando a la reducción de trapo mejor que sea de forma proporcionada entre la mayor y el génova: un rizo y un poco de génova, y si es necesario otro rizo y otro poco de génova.
      Bueno todo esto suponiendo que ibas a un través como dice Atnem.
      Live passionately, even if it kills you, because something is going to kill you anyway.
        Totalmente de acuerdo con Josemos. Con rasca y de ceñida, muy pendientes de la mayor y ante una racha, largar mayor y el barco respira y te lo agradece con un adrizamiento. Si hay que repetirlo demasiadas veces, enrrolllar un tercio de génova y navegar con mayor algo abierta.
        Unas rondas.
          Puedes largar mayor de forma mas facil cuando te entre una racha, soltando del carro de la escota es mas rapido (si vas de ceñida claro), que ir a hacerlo al winche.
            Al escorar cambia tanto la posición del centro vélico, como la del centro de deriva, y eso explica lo de la orzada.
            O aguantas la escora (en un vela ligera haces abdominales, en un crucero metes tripulantes en la banda), o sueltas vela, lo que te cuentan de soltar la escota o mejor, bajar el carro, o.... rizas para reducir vela.
            Todo esto simplificado, ya que previamente habría que trimar adecuadamente la mayor aplanándola (o no, si hay ola), flexando el palo arriba para soltar la baluma... etc
              Que ángulo aparente llevavas? En principio si el real estaba entre 15 y 20 y tu aparente en 15 e ibas a 7,5 nudos estarías sobre los 90º o más, no estabas de ceñida, de hecho 7,5 nudos es muchisimo para un 31 pies en ceñida, tiene pinta de mayor muy cazada que te hacía orzar!
              IRRINTZI
              Editado por última vez por IRRINTZI; 24/09/2010, 13:59:32.
                Originalmente publicado por josus Ver Mensaje
                Cuando el barco va pasado de trapo escora, y las mismas formas del barco hacen que el barco para esa escora se vuelva ardiente, es decir, que la tendencia a orzar sea mayor, por lo tanto el timón deja de tener efecto hasta que las velas se vacían de viento. Soluciones: largar la escota de mayor, como ya se ha comentado, hará que la mayor flameé, poco estético, pan para hoy y hambre para mañana, porque el viento puede ir a más..., para mi la mejor solución es cojer rizos a demanda, primero uno, ver como evoluciona el barco, si se controla bien, si tenéis posibilidad de rizar (enrollar) un poquito el génova, no es lo más adecuado porque eleva el centro vélico pero evitará que el flujo de aire proveniente del mismo desvente la cara de sotavento de la mayor, y si continúa sin atender el timón ya coger el segundo rizo.
                Perdón por el tocho.
                Editado por última vez por ikaro; 25/09/2010, 09:57:17.
                  Bueno, pues parece que tengo mucho que aprender. Gracias a todos, no se me ocurrió soltar un poco la mayor en lugar de rizar, claro es que de novato te ves en el marrón y lo primero que se te ocurre es quitar trapo. Respecto al rumbo, ahora hago memoria y he mezclado dos partes de la travesía, como bien apuntan Irrintzi y Atnem la punta de 7,5 fue del través al principio de la salida, aqui el barco era controlable. El problema de la orzada fue de vuelta, ciñendo pero con algo más de viento y menos velocidad.
                  Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias me doy por satisfecho, al aproar se nos fueron las escotas del génova, se lió un buen cristo. Los cabos de los rizos se enredaron en la botavara... etc, etc. Vamos que podia haberse liado parda.
                  Respecto a lo de aplanar la vela, no se que pasa con este barco, o conmigo que no debo saber, que el puño de... atras, donde va el pajarin, lleva una especie de cinta que lo fija a la botavara y por más que cazes no se aplana, de hecho es imposible ni cazar ni amollar ese cabo. Seguro que es por mi desconocimiento. Ademas el barco no es mio, es una empresa de barcos compartidos y no puedo meter toda la mano que quisiera.
                  Lo dicho, otra ronda de mi cuenta y muchas gracias por los consejos.
                    josus, lo que cuentas de la cinta en el puño de escota, seguramente lo que debe ocurrir es que está demasiado apretada y no deja que el pajarín tense adecuadamente el pujamen.
                    Esa cinta debe ser un velcro por doble cara. Debes desmontarla y luego volverlo a montar (lo suyo es que sean aprox. 3 vueltas)m pero cuidando que entre vela y botavara quede espacio suficiente para que la vela pueda moverse (aprox. 2-3 dedos).
                    Buena proa!
                      Buenas rondas pa tossss, las paga el ultimo!
                      gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias, no sabeis lo mucho que se he aprendido en este tiempo por aqui. Y lo mas importante... lo que aun me queda por aprender!!!
                      Nos vemos.... Buena proa!
                      La ARquiTEctura es mi pasion...
                      y Navegar es un vicio... al que espero que nunca le encuentren la cura.
                        Probare la próxima vez que salga a ver si consigo que el pajarín sirva para algo porque el día que nos ocupa llevaba la mayor con una bolsa exagerada para ese viento.
                          Suelta tambien un poco de escota de mayor cuando cazes pajarin, te costará menos, una vez cazado pajarin vuelves a darle caña a la escota
                          IRRINTZI
                            Tamos de acuerdo con todos los cometarios aqui vertidos !!!
                            Tan sólo humildemente añadir que de entre todos los rumbos, la ceñida no es el favorito del oceanis 31 (aunque tiene otras virtudes, que no es por criticar, eh !!)
                            Salut i a seguir probando probaturas, que es así como el grumete se hace marinero !!!
                              Hola josus,
                              Reincido en lo que ya te han dicho. Al leerte, lo primero que he pensado es que ibas pasado de vela. En general es mejor evitar las grandes escoradas. Primero: abrir la vela mayor, luego: primer rizo y reducción de un poco de génova, y así, seguir bajando velamen hasta que estés cómodo. En determinadas ocasiones, y aunque alguien pueda considerarlo anatema, yo también juego con el motor a pocas rpm's (es decir, las dos velas y el motor), sobre todo si hay mar formado.
                              LDN
                              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
