RPM al ralenti de un sole 34
  • RPM al ralenti de un sole 34
    Una de ron
    Despues de despedirme del duro sole mini 3 de 12 cv, ahora tengo un 34. No tengo claro a cuantas rpm poner el ralenti.
    Alguna idea?
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: RPM al ralenti de un sole 34
    No conozco bien ese motor, pero desde mi desconocimiento, imagino que el ralentí de cualquier motor debe estar en torno a las 800-900 r.p.m. No obstante lo puedes ir regulando a la baja hasta que notes que el motor comienza a ser inestable, en ese punto lo subes hasta volver a la estabilidad, y ese será su punto óptimo al ralentí.
    Un saludo y haber si conocemos in situ ese maravilloso nuevo barco, y reitero lo dicho si la morriña del Furia 28" te invade, a tu disposición pongo el Morgana.
    Saludos furiosos.
      El ralenti debe ser el mas bajo posible sin que cabalgue, la razon es que se dulcifica el acoplamiento con el inversor con el consiguiente arranque suave de toda la linea de eje, evitando asi alguna rotura
      SALUT
        yo tengo un mini-34 ( bloque mitsubishi) y el ralenti lo tengo a 750 rpm, algo bajo pero lo tengo asi para la pesca al currican.
          yo e tenido ese mismo motor y lo tenia en 800 850 mas menos.pero conincido lo q dice nefta cuanto mas bajo sea el relenti menos ostia t metera la caja y si es mecanica ya ni te cuento.
            Gracias cofrades! mañana mismo investigo
            Vaea
              Pues nada, lo he dejado en 800 rpm
              Una de Grog!
              Vaea
                Cuando lo tengas regulado, lleva el motor a temperatura de trabajo, y aunque estes amarrado, prueba embragar e invertir y comprueba si se cala, no sea que esta comprobacion la hagas atracando y se lie. . Saludos.
                  Gracias Port Bo. Lo tengo presente porque una vez me quede calado, abatiendo y fui a parar al pantalan de atras.....
                  Vaea
