aplicacion correcta gelcoat
  • aplicacion correcta gelcoat
    Aunque he leído algunos posts, sigo con dudas al respecto.
    El tema es que he hecho algunas reparaciones en la obra muerta, con fibra y poliester.
    La cuestión en duda es si antes de pintar la obra muerta y la zona "remendada", habría que aplicar gelcoat a la zona donde he aplicado la fibra y el poliester.
    en caso afirmativo ¿de que tipo? Me parece haber leído que hay un gelcoal tal cual y otro con alguna sustancia añadida para que no quede pegajosa. No estoy seguro de que sea así.
    La penúltima pregunta. El gel coat hay en envases de pequeña cantidad? La superficie total con fibra no llegará en total a medio metro cuadrado.
    saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: aplicacion correcta gelcoat
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    Unas rondas vecino, que yo soy de Denia
    Si le has hecho alguna reparación con fibra y poliester, toca refinar todos esos "poros e imperfecciones" que habrá dejado ese trabajo realizado.
    Puedes usar ambos gelcoats, es decir el Parafinado ( llamado Topcoat ), que es de acabado y el "No Parafinado" llamado gelcoat.
    Con ambos conseguirás el mismo resultado a la hora de cubrir las imperfecciones.
    La diferencia entre ambos, es que a la hora de lijar, pulir y abrillantar, será el Topcoat el que dará resultado, te quedará con brillo y no hará falta pintar después.
    Si usas gelcoat, te tocará lijarlo para después pintar por encima, si no de lo contrario, siempre que desengrases, pases acetona etc. quedará pegajoso y mordiente, además de comprobar, que al pulir se queda velado.
    Para esa reparación, con un bote de kilo vas sobrado.
    Como veo que estás poco familiarizado con el gelcoat, tan solo avisarte que no te pases con el peróxido
    Si tienes alguna duda más, mándame un privado
      Gracias por la rápida respuesta.
      Creo que me decidiré por el topcoat, pues parece todo ventajas frente al gelcoat ¿o se me escapa algo en ese sentido?
      Pues una dudilla es si hay envases de topcoat más pequeños que de un kg, pues creo que necesitaré sensiblemente menos.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        el gelcoat en contacto con el aire no seca, por esto hay que cubrirlo con plastico.
        Aqui tienes dos videos de como hacerlo
        http://www.youtube.com/watch?v=THLDXU9rBBM
          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
          el gelcoat en contacto con el aire no seca....
          ¿Y el topcoat si?.
            Vamos a ver, para no confundir........ tanto el gelcoat como el topcoat SÍ que secan y no les hace falta ningún plastico, a menos que querramos acelerar el proceso.
            Mas que nada es dejarlo claro, por si alguien se piensa al leer el post citado, que al aplicar gelcoat se va a quedar toda la vida tierno.
            Ambos secan y una vez secos, se pueden lijar .
            La diferencia entre ambos es que cuando pasemos a lijar mas fino, con lija al agua etc. la parafina que lleva el Topcoat, hará que al acabado "le resbalen los productos abrasivos".
            Todos podemos pasar acetona y disolventes al casco de un barco, ya que viene parafinado al ser topcoat.
            Pero si ese misco barco, hubiése salido del astillero sin Topcoat, es decir con gelcoat sin parafina, al pasar acetona, disolventes, gasolina, gasoil, etc. sobre él.......el gelcoat se quedaría pegajoso y mordiente, además de muy sucio.
            Lo más destacado todavía, es que un gelcoat no se pule igual, ya se que emboza al pulir y no saca brillo.
            Al video de la reparación del kayak, le falta un tercera parte en la que se lije la aplicación y se pula, además de una segunda mano de gelcoat ( topcoat) ya que los amarillos cubren menos y con una mano, el parche clarea a verde.
              No estoy de acuerdo.Algunos gelcoat necesitan ser tapados .
              Unas instrucciones en ingles
              Let the gelcoat cure for at least one full hour, preferably two. Better yet, keep an eye on the gelcoat residue in your mixing tray. When it hardens thoroughly, it's probably a safe bet that your repair job has hardened thoroughly as well. If you have any doubts about whether the repaired gelcoat is fully cured, wait longer. Never begin sanding the repaired area unless you are entirely certain the repair has had sufficient time to cure. On the other hand, if five hours later the repair still isn't dry, you probably didn't add enough liquid hardener to cure the paste completely, and now you have a disastrous bit of clean-up and re-repairing to do.
              IMPORTANT: Some polyester gelcoat pastes must be sealed off from the air in order to cure fully. Refer to the manufacturer's instructions on the gelcoat can. If sealing is required, use acetate film or wax paper.
                Interesante este hilo para los neofitos que nunca hemos trabajado con fibras y epoxis, siempre me ha interesado este tema pero le tenia demasiado cuidado de hacer mal las proporciones y arruinar el trabajo pero alguna vez hay que hacerlo y ver cosas asi te animan un poco más, gracias!!!
                www.bluewatersociety.org
                  manolouk, si esto no es cuestión de estar de acuerdo o no, no tiene debate, es lo que hay.
                  Es como si alguien entra a un Topic en el que "se comenta" que España ha ganado el mundial y alguien dice " no estoy de acuerdo "
                  Tapar un gelcoat aplicado es "un truco" para acelerar su secado, no una obligación.
                  Que algunos gelcoats necesitan ser tapados ???? Esto la verdad, me parece gracioso ya que sé por donde van los tiros y te explicaré por qué :
                  Un gelcoat (y mas todavia, parafinado y preacelerado) tiene una vida muy corta.
                  Uno de los "síntomas" ( entre otros ) de ese proceso de perdida de vida con el paso de los meses , es que cuando se aplica, se queda mordiente durante bastante tiempo.
                  Hay dos trucos para "aprovechar" ese gelcoat parafinado y dejar un buen acabado, sin tirarlo a la basura y desperdiciarlo.
                  Uno es taparlo ( como se vé en el video ) y el otro es.... sin taparlo, pasarle un poco de acetona por encima pasadas unas horas de la aplicación o al día siguiente, para quitarle el mordiente.
                  A partir de quitar ese mordiente, ya se puede lijar y pulir.
                  Por eso me hace gracia eso de "algunos gelcoats necesitan ser tapados ", ya que te confirmo yo, que un mismo gelcoat, del mismo fabricante, también "necesita" aunque siempre como truco, ser tapado.
                  Si estuviésemos en un foro de "neurocirugía" y de "neurocirujanos" hablando de una operación a vida o muerte, te diría......esto es así y allá y no te se ocurra probarlo con ningún familiar , pero como estamos hablando de gelcoat, si que te puedo decir: gástate 15 euros y compruébalo tu mismo.
                  Si decides gastártelos y probarlo, haces lo siguiente :
                  Catalizas 100 gramos de Topcoat con su peróxido y lo viertes en un vasito de plástico.
                  Como es líquido, tomará la forma del culo del vaso.
                  Cuando pase un tiempo ( una hora o más ) y veás que la parte de arriba del gelcoat, está pegajosa pero no seca....... lo desmoldas del vaso y comprobarás que la parte de abajo ya está seca.
                  O sea, parte de arriba al aire todavía tierno y la parte de abajo que no tenía aire, seco.
                  Si el topcoat está en buen estado, al día siguiente estará completamente seca la parte de arriba, si no es así, le pasas acetona y verás como seca al instante.
                  Venga unas ronditas por el ladrillazo
                    Originalmente publicado por Denia Ver Mensaje
                    ....le pasas acetona y verás como seca al instante.
                    ¡Interesante!.
                      Hola q tal :
                      Tengo una barca y realizado unas modificacione,le he quitado la parrte de arriba como el q habre una lata de mejillones.he realizado lhuecos para cajones,todo en tablero pero luego todo recubierto com fibra de vidrio y resina con su correspondiente catalizador,masilla de fibra de vidrio en los huecos mas grandes,he lijado aplicado despues masilla de acabado y lijado.
                      Bueno mi pregunta es:
                      Q debo aplicar encima de la fibra y la masilla para aislarlo.imprimacion y seguido encima gel coat.gracias x la paciencia si averiguo como poner fotos os las pongo gracias y unas rondas tabernero!!!!
                        Tafol, no veo lo de la imprimación, para aplicar gelcoat encima. Si vas a dar pintura vale, pues le podría salir un "rechupao"; pero el gelcoat es una capa bastante solida y opaca, por lo que rellenaría y taparía la fibra sin marcarse debajo. Ten encuenta que hay que poner una capa gordita (sobre un milímetro o quizás más); en nada parecido a una capa de pintura.
                        Que me corrijan los que sepan de esto.
                          Sin ser un experto, el manejo tanto el gelcoat como del topcoat es algo complicadillo. Si vas a pintar por encima, yo te recomendaría usar epoxi, lo puedes lijar bien y luego le das el acabado con pintura de poliuretano, para mi proceso más simple y con buenos resultados.
                          IRRINTZI
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            IRRINTZI
                            Totalmente de acuerdo, ya lo comenté en otro hilo y pude comprobar que la pintura puliuretánica resiste mejor los uva
                            @XeneiSailor
                            No envidies mi progreso...
                            Sin valorar mi esfuerzo
                              Me gustaría saber si es recomendable el uso de gelcoat (o topcoat) para sustituir a la pintura en el interior.
                              Explico mi caso. Voy a quitar la tapicería del baño y cocina (digamos el fondo de la cocina, una mini despensa), que además de parcialmente despegada, está guarrisima, el problema tras el tapizado es que aparece la fibra del roving del casco con toda su rugosidad, se me había ocurrido pintarlo, pero la rugosidad se mantendrá. Hablo de escasos 0.75 m2, en curva y paramentos casi verticales.
                              Pienso en si es factible 'enlucirlo' a base de gelcoat y luego pintar (o no) y qué precauciones debería tomar. Yo he empleado gelcoat hace mucho tiempo en moldes de piraguas, pero todo ha cambiado mucho, por lo que me planteo esta solución.
                              Si la cosa me va bien, me animaría con más partes del barco, acabando con la odiada y sucia tapicería.
                              Mi primer pensamiento es para el que diseñó con tapizado el baño
