cambio de filtro gasoil
  • cambio de filtro gasoil
    Buenos dias cofrades, despues de dos años tengo pensado cambiar el filtro del combustible en el yanma 30 del hanse 35,. cierro el paso del combustible y despues cambio el filtro y despues aflojo los inyectores, como hago todo esto sin poner el motor perdido, gracias.
    Re: cambio de filtro gasoil
    Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
    no tienes q aflojar los inyectores tienes q purgar el aire q tiene el filtro llenarlo de gasoil con la bomba manual y abrirle un tornillo pa q salga el aire del filtro.si as arrancado y se te a parado si tendras q abrir los inyectores pero no t ara falta si lo haces bien
      Tienes que llenar el filtro nuevo de gasoil y una vez colocado arranca en ralenti, el solo se purga si has llenado bien el filtro nuevo
      SALUT
        el filtro tiene un tornillito de purga en la parte superior.Lo aflojas y le das a la palanquita manual de la bomba de combustible hasta que salga gasoil sin burbujas por el tornillito de purga que abriste al principio.Entonces cierras el tornillo y ya esta .
        arrancas el motor y lo dejas un rato para comprobar que todo esta bien.
        No es necesario tocar inyectors
        SOCIO ANAVRE
          Muchas gracias por vuestras respuestas, creo que se lo encargare a un profesional. y mirare todos los detalles.- gracias
