Se puede poner un Piloto automatico de sector a un barco con cañá?
  • Se puede poner un Piloto automatico de sector a un barco con cañá?
    No se si es una tonteria o es posible, de esta manera, el brazo del piloto no molestaria en la bañera. Algun cofrade me ilumina?
    Una de grog
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    Re: Se puede poner un Piloto automatico de sector a un barco con cañá?
    La única pega es que también hay que poner un sector en el eje, claro.
    Por lo demás, ningún problema.
    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
    Una de grog
      No hay ningun problema en hacerlo, si tienes espacio, en el eje colocas la biela del brazo y donde vaya el apoyo del lineal un soporte que igual hay que enfibrar, depende del barco
      SALUT
        SALUT
        Tengo un St 2000. Se puede aprovechar algo o es inversion nueva de todo?
        Salut
        Vaea
          Me temo que no, si fuera de rueda lo podrias aprovechar todo y cambiar solo la unidad de fuerza, pero siendo de caña no porque todo va en una unidad
          SALUT
