Rachas De Viento
  • Rachas De Viento
    Como sabemos, el viento está producido por las diferencias de temperatura y presion en la atmósfera y el calentamiento de la superficie terrestre. Hasta ahí llego.
    Pero, y las ráfagas ¿qué?
    Pienso que el viento debería empezar poco a poco, aumentando su velocidad hasta llegar al máximo de intensidad, estar así tres horas, o tres días, o tres meses, o el tiempo que sea, para luego ir disminuyendo poco a poco hasta llegar a cero; pero lo de las ráchas no me entra ni con vaselina. No puedo comprender que ahora sople a 3 nudos, inmediatamente a 10, seguidamente a 2 y luego a 15, y así sucesivamente, en cortos espacios de tiempo.
    Que me lo explique alguien.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Rachas De Viento
    Bueno, sin ser una experta...
    Yo creo que las rachas de viento, entre otros muchos factores, pueden deberse a la horografía del terreno. Es decir, las montañas frenan el viento, hacen que cambie de dirección, se acelera en los valles... los edificios de las ciudades, lo mismo. No se si me explico. Vamos que el terreno hace que viento cambie de dirección i/o intensidad. Aunque quizá me equivoque...
    De maestros y navegantes
      Al chocar un frente frio con un frente caliente
      se empuja el aire caliente hacia arriba de forma rápida
      produciendo turbulencias. Si fuera todo laminar entonces
      no habría cambios bruscos.
      __/)____________
      ______(\________
        Lo que ocurre es que el viento esta controlado por un ordenador y , ya se sabe, la informática es así, A TROMPICONES
          Originalmente publicado por Alphecca Ver Mensaje
          Con razón, ya me decía yo a mi mismo mismamente, si es muy raro. No había caido, pero lo de la informática me convence. Con los discos durosno hay quien pueda; ¡pues no son nadie!
          Rebe
            Bos días cofrades
            Si tienes un río caudaloso a mano, vete a verlo y observa que el agua no fluye siempre igual, a veces se arremolina en algun sitio, otras parece que se estanca. Pues el flujo en la atmósfera es parecido. Las rachas se originan por ascensiones de masas de aire más caliente (porque estaban sobre un suelo que refleja más la luz solar, por ejemplo) que dejan un vacío que se rellena con aire circundante. Pero esa masa de aire, tras subir y enfriarse puede volver a bajar (generando una racha) etc.
            Están en la revista Barcos A Vela con una serie de artículos sobre meteorología estratégica (eso de pillar los roles) que profundizan bastante en la meteorología de la capa inferior de la atmósfera.
            Perdón por el ladrillo
            Saúdos mariñeiros
            Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
            El negro del Narcissus. Joseph Conrad
              Te han explicado bien, pero si te pasas por el Delta del Ebro (Mistral)
              tienes 10 - 40 en segundos
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Las jodias montañas del Perelló y el apostroflipante Golf de Sant Jordi.
                Cuando un flujo de gas es obligado a pasar por un estrechamiento, lo hace aumentando la velocidad.
                Si navegas paralelo a la costa por una zona apantallada por las montañas, cuando pases a otra de acanaladura o paso de aire acelerado en estrachamiento, lo percibirás en tu barco como fuerte racha practicamente instantanea y sin avisar.
                En alta mar, la formación de tormentas, y los soplados por delante de los cúmulo nimbos, se anuncian en forma de rachas de viento que luego se vuelven persistentes e intensos.
                En otras ocasiones la culpa la tiene San Pedro, pero vete tú a reclamar.
                Y como decia el coforero, en la circulación del aire no esperes siempre flujos uniformes y laminares, porque, a la menor perturbación se pone turbulento y jugueton, y rola, y suelta rachas, y te despista, y te suelta la botabara en los morros, etc.
                  Hace treintaymás años vivía en Alcanar, Tarragona y era socio del C. N. de S. Carlos de la Rápita, pudiendo comprobar lo que dices. El cierzo tiene tela allí.
                  Unos vientos estupendos para navegar por esa zona, son el Garbí y el Gregal.
                  Rebe
