No tengo ni idea de mecánica y quiero aprender
    Re: No tengo ni idea de mecánica y quiero aprender
    Originalmente publicado por sinous Ver Mensaje
    Boquerón, cuál de los numerosos libros de Calder es el que recomiendas? El Boatowner´s Mechanical & electrical manual?;
    Ese mismo. Explicaciones sencillas y esquemas claritos. Trata TODOS los temas imaginables .
    Salud
      Saludos a todos y unas de mi parte. Con el permiso del Cofrade Raitan, iniciador de este hilo, me atrevo a preguntar a los expertos sobre que reparaciones (de motor) cualquier patrón debería saber solucionar navegando.
      Para mi este es el punto importante ya que considero que para ser un buen marino, debes al menos saber arreglar algunas cosas básicas.
      En tierra, personalmente no me importaría tirar de mecánico
      Gracias. Coronadobx
      Buena pregunta, señor aviador!
      Y difícil respuesta; Pienso que lo que te dan los años enredando en todo tipo de obsolescencias son dos cosas; la primera es intuición para prevenir y/o detectar la avería, que a veces tiene la causa más insólita o más lejana al punto en el que se manifiesta; y la segunda algo de ingenio para salir del paso con "lo que haiga" en la caja de herramientas y en el bote de los tesorillos cuando no existe el repuesto original.
      Luego también está el programa de cada uno; si es una salidita hasta el faro y vuelta... bastaría con saber usar el móvil. Cuanto más lejos se vaya, durante más tiempo y con el barco más viejo, a lo mejor Mac Guíver se queda corto
      Siendo práctico, creo que todo el que tenga un barco con motor debería saber al menos:
      Conocer instrumentación , lucecitas de colores y alarmas del cuadro
      Localizar y sustituir un fusible estropeado
      Comprobar y/o cambiar una correa / Impeller - (más avanzado)
      Comprobar niveles de aceite, como y por donde rellenarlos
      Cebar bomba/inyectores (si procede)
      Verificar el estado de los filtros, purgarlos (ya cambiarlos, sería la leche).
      Conocer la ubicación de los grifos de fondo y como se usan
      Puentear una batería
      Y conocer la ubicación de la caja de herramientas la de los repuestos y someramente el contenido de cada una para que en último caso, si hay algún enteradillo a bordo le pueda echar una mano.
      A partir de ahí.. hasta el infinito, pero empezando por estas cosillas, las posibilidades de quedarse absurdamente tirado disminuyen mucho...mucho..mucho
        Gracias. Coronadobx
        Hola a todos, siguiendo con lo mencionado por el cofrade vigiadeoccidente y para cuando hagas con soltura lo que él te indica, añadiria:
        -Saber que hacer cuando navegando te dejas la llave de contacto puesta y un tripulante la pisa y la parte dentro.
        -Saber puentear el rele/solenoide del motor de arranque.
        Cofrade Raitán para iniciarte te aconsejo:
        MOTORES DIESEL para embarcaciones de recreo por Tim Bartlett de Editorial Tutor Náutica
        y por si la mecanica te enganchara, te recomiendo una maravilla de libro, aunque ahora te vendra grande:
        MARINE DIESEL ENGINES por NIGEL CALDER
        Editado por última vez por porcorosso; 29/09/2010, 10:22:14.
          Originalmente publicado por jovi Ver Mensaje
          Para mi lo mejor y mas completo el Arias -Paz del automovil.
          Aunque en los barcos aprovechas el 40%.
          Salud
          Si es excelente. Pero como para una persona sin idea de nada, te parece? No se, tal vez si.
            Además de todo loque te han recomendado, te recomiendo que busques la posibilidad de desmontar Y montar unos motores,caja de cambio,etc.nihao
              Yo también te recomiendo el libro de Calder. Eso sí, con un buen diccionario de inglés a mano .
                Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Comprar un motor viejo en un desguace?
                El mar, la mar
                El mar. Siempre la mar
                  Bién eso sería una posibilidad.Puedes comprarte un motor de motito, que será más economico.Habla con talleres mecánicos de poco personal, transportistas y empieza a tirar del hilo.nihao
                    Como anexo a cualquier libro que te han recomendado y por 3 euros puedes conseguir el manual de "mecanica de vehiculos pesados" de los antiguos carnetes de camion y autobus. Entre otras cosas te viene el despiece completo y pieza a pieza del motor diesel y de gasolina.
                    Creo que te puede resultar muy util, es muy didactico. (yo tengo dos de Carbonero y de complemento muy valioso este que te he comentado).
                    Para empezar no esta mal
                    Un abrazo a todos.
                    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 03/10/2010, 18:08:44.
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      Aqui un enlace que puede ser interesante
                        Yo, tras unas averías, compré el MANUAL DEL MOTOR DIÉSEL de la Editorial TUTOR de Andrew Simpson.
                        Además de muchas ilustraciones y croquis en color (las fotos son de un motor volvo penta muy parecido al mío) trae un DVD en que te ilustra en vídeo muchos detalles.
                        saludos.
                        PD: si lo compraras mándame una copia del DVD, lo he perdido y me gustaba dar un repaso de vez en cuando
                          Ante todo, brindemos con unos buenos vasos de ron envejecido en barrica de roble. Salud....... Bueno amigos aprovecho este foro para hacer una pregunta a ver que les parece. Estoy restaurando un 29 pies y he cambiado el volvo penta del 70 por un yammar un poco mas modernito que me he conseguido de segunda mano a buen precio. El problema es que este motor es mas ancho en la parte alta y he tenido que modificar cortando maderas, pero en la parte del asiento es mas estrecho que la bancada que tenia el velero, por lo cual mi pregunta es: ¿podría hacer una base con una chapa de metal gruesa, unir los dos patines o bases que están para que el motor repose sobre esta base y así no tener que modificar la estructura que esta hecha? Un saludo amigos
                            por cierto he colgado la primera parte de un vídeo en youtube. TITULO: restauración kings crusier 29
                              manual en castellano volvo penta md17c
                              antes de nada un saludo a todos, acabo de comprar un Nort Wind 36 mistral y tiene motor volvo penta md17c, me gustaria alguna opinion y saber si se puede conseguir el manual del motor en castellano, gracias anticipadas
                                Re: manual en castellano volvo penta md17c
                                Originalmente publicado por Pepe62 Ver Mensaje
                                mírateesta coversación de otros cofrads que la habian puesto y me cuentas . Saludos.
                                os dejo un enlace de libros de taller de volvos antiguos, no recuerdo los modelos exactos pero hay bastantes, yo llevo 2 aqd32a (el mismo del md32a pero con colas) los subi hace tiempo, si necesitais el del perkins 4108 tambien lo tengo ,salu2
