Instalación de aireadores " Dudas"
    Re: Instalación de aireadores " Dudas"
    mira en E-bay. A mi me los enviaron de USA y me salió mas barato (con gastos incluidos) que los precios de Vetus y creo que la calidad del inox es mejor.
    Hay una tienda cojonuda para todo tipo de utillage, especialmente para barcos clásicos. Muy muy completo. Tienen de todo.
    La pega es que esta en alemán (creo).
    Yo les compré dos cornamusas de bronce y ningún problema.
    El enlace es: http://www.toplicht.de/Home.html
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
      Gracias por el enlace.... que cosas mas bonitas...
      un saludo
        Buenas, ua he encontrado un modelo para ver que tal queda...
        Con el permiso del cofrade Zorión que también tiene un Arpege....pues me he fijado que mas o menos tien instalado lo que yo ando vuscando...
        Bueno casi son estos pero con un separador de agua para evitar entrada de lluvia o rociones....
        Gracias.....haber que tal quedan.....
        Editado por última vez por Mariñel; 30/12/2010, 13:24:32.
          Zorion eres un campeón....eso es servicio expres....múchas gracias me has ayudado un montón....
          por cierto..tienes un barco precioso
            Mariñel, he leido tu reflexion referente a la ventilacion.
            Yo tengo puesto en el camarote de popa el de le casa vetus como el que tu cambiabas, es bonito y practico, pero le veo un problema, . y es que al estar abierto si alguien lo pisa sin que rer,adios artilugio, . La parte roscada es muy debil y te quedas con el agujero abierto.
            En proa tengo colocado unos chinos , que son en forma de hongo en inox, se pueden cerrar desde dentro y estan mas protegidos. Hay un modelo con una parte central tyansparente, pero alm poco tiempo se pone amarillo. .
            Estudia bien el asunto, pues una vez montado fastidia que no te guste.
            Referente a las cajas doradas son un poco armatoste, todo dios se pega golpes . En fin cada uno tiene sus gustos.
            Suerte y ya me diras.
            Hoy he montado el aspirador de aire caliente de la sala de motores y ha quedado perfecto, 36 Euros.
            Perdona port bo por recuperar este hilo. Por casualidad no tendrás alguna foto de las tomas del extractor de aire del motor y la de los aireadores de cabina
            Tengo que ponerme a ello y no se dónde meter la sierra ........
            En las fotos de zorion se ven unos aireadores (cajas doradas, pero blancas ) muy bonitos, pero mi idea es no tener que taparlos para posibles entradas de agua ya que entonces...no ventilan.
              Hola TAMA,. En el motor hay que habilitarle una entrada libre de aire, nunca con extractor. Y en la salida colocarle un ventilador que aspire el aire caliente despues de los calentones veraniegos. La toma puede ser del tipo de plastico con rejilla horizontal de unos 6cmx6cm aprox.minimo. Para la salida se coloca extractor de los del tipo " en linea", son blancos y se fijan con dos patas al mamparo interior del motor. De el se saca un tubo tipo loneta `plastica con alambre , que se emboca en el extractor y llega hasta el aireador de salida, Es decir en un lado entrada y en el opuesto salida. ten en cuenta la escora , por lo de la posible entrada de agua . Referente a la aireacion del habitaculo wes mas delicado . Lo mas eficiente son los manguerotes , pero son un armatoste que queda bien en el puerto, pero segun donde esten en cubierta, todo dios se da con ellos.. Yo al final he montado unos muy seguros y practicos, pero el tema es que no tenia muchas opciones. Coloque unos "identicos casi" a los originales de H.R. de la marca Electrolux. pero como no encontre de esta marca, Plastimo los fusilo y fabrico en Taiwan. las medidas son agujero diametro 100. Son de plastico el interior, y el exterior en forma de hongo de unos 50mm de altura y exterior 200mm de diametro.El hongo exterior es de inox. Se suministra con tornillos y su precio 35€. En este antro los anuncia una empresa en un baner , pero mas caros. Si por las medidas te va bien, te mando una afoto del catalogo . Tienen la opcion de abrir y cerrar desde el interior. Espero haber aportado algo positivo a tu consulta. Si quieres por privado te doy mi tel. y te amplio la info. Saludos,
                Gracias Port bo, el esquema lo tengo claro, el extractor y las mangueras tambien las tengo ya, pero me he pasado un buen rato buscando la ubicación de las salidas, conchas de motor....y la verdad es que he encontrado pocas fotos. Solo una de un Macgregor, curioso.... y poco más.
                Como el barco no es grande, hay pocos sitios donde hacer agujeros
                En popa, en la bañera, llevo una rejilla que deduje que era la respiración del motor, pero lo creo insuficiente y abocar la salida forzada hacia la propia bañera tambien, se me antoja una estufa a pleno sol.
                Los aireadores que buscabas, los recuerdo del otro hilo. Llevo uno solar pero igual, es insuficiente....más agujeros por hacer y dudaba entre aireadores o manguerotes.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/06/2014, 21:53:55.
                  Cuidadin con la sierra Tama! Por encima de la línea de flotacion, jajajaja
                    Alguno tiene o sabe algo del aireador solar de Acastillage y Difusión??
                    Roncito para todos
                      Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                      ?lo dices por algo en concreto?
                        Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                        Com se llamaba el macho de la cabra en plural.....
                          Que pocas fotos hay de aireadores.....
                          Teneis alguna idea mejor ando a dos bandas, aireadores para "personas" y para el motor .....muchos agujeros por hacer
                            Hola, te envío por privado una foto de mi barco, en el que verás dos manguerotes instalados desde hace 14 años a plena satisfación por mi parte.
                            También llevo una seta para dar entrada de aire a un tambucho en la bañera, pero no hay color. Coincido plenamente con el comentario del cofrade Mariñel.
                              Pues aprovecho el hilo para poner unas fotitos de mis aireadores (manguerotes)
                              La verdad es que son muy chulos, pero como ya ha dicho algún cofrade, bastante incómodos en cubierta. Yo ya tengo los dos de al lado del palo bastante mal, cada dos por tres me tropiezo. Tendría que cambiarlos pero no se sí poner los mismos.
