Empresa/s tratamiento ósmosis De bilbo a Hendaya
  • Bricobarco Empresa/s tratamiento ósmosis De bilbo a Hendaya
    Buenos dias,egunon...eu tampoco...
    Ando mirando una empresa para el tratamiento de ósmosis en mi pobre velerito.
    La empresa deberia estar entre Bilbao a Hendaia algun@..me puede aconsejar...acepto privees calentitos...
    y gracias!!
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Empresa/s tratamiento ósmosis De bilbo a Hendaya
    Hola Jolly, tienes a Lázaro en Hondarribi que te puede hacerlo, si te interesa te paso su telf.
    IRRINTZI
      Hola de nuevo, preguntando por las marinas me han dado respuestas como el sombrerero loco....que con un mes vale que si 6 meses...que de secar solo nada...que se quedan los glicoles dentro(malditos glicoles..cabrones).....
      Que 700 leuros mas marina que si 2000....que si pelarlo que si si chorrearlo.....que si te lo montas tu....
      Un favor
      Salud
        Se ha hablado largo y tendido de la ósmosis.
        Se ha dicho de todo, pero se ha coincidido en evaluar primero la cantidad de ósmosis y la cantidad de superficie afectada.
        Que el casco tenga media docena de ampollas no es grave, puedes tratarlas localmente y vigilarlas.
        Aún esta por ver el barco que se hunda a causa de la ósmosis.
        Hay nauticas y profesionales que te aconsejaran bien y otros que simplemente aprovecharan tu "acojone" para sacarte los cuartos.
        De ahi la variedad de opiniones y precios.
        Yo no soy ningun profesional del tema, pero leyendo todo lo que se dice de la osmosis he sacado mi propia conclusión.
        En Vizcaya hay varios que lo reparan, Neorumbo, Nautica Nordeste, pero lo dicho, cuidadin porque esto es como los dentistas, vas a uno y te dice que tienes 7 caries, vas a otro y te dice que no tienes ninguna.
        Evalua el estado de tu casco, porque quiza no necesites hacer nada.
        Consigue un medidor de humedad.
        Yo tengo varias ampollitas y no le doy importancia, las limpio bien al varar, le doy un poco de lija y masilla epoxi y al año siguiente las vigilo y si han salido de nuevo, hago otra vez lo mismo.
          Mucha gente lo ha hecho al aire libre, aunque evidentemente es mejor dejarlo secar en una nave, con unas estufas que pongan el casco a unos 40º y una lona por encima para aguantar el calor.
          De chorrearlo nada, si hay osmosis hay que pelarlo, secarlo, volver a dar gel-coat, luego imprimación epoxi, luego lo que quieras.
          En Getxo también te lo hacen, en los dos puertos.
          Y los de Zorrozaurre que se anunciaban hace unos días, entiendo que tienen una nave.
          Lo que no sé es cómo es tu barco.
          Si tiene mastil, habrá que auitarselo para ponerlo a cubierto, si es muy grande será más complicado que si es pequeño, etc.
          Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
          Un favor
          Salud
            Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
            Hola Flyingn dutchman, se lo que pasa que estoy jugando a las cartas y no se jugar y encima me juego pasta y a parte dejar el velero en condiciones,
            Por lo que necesito de alguién que me aconseje donde y porque.
            He recibido ofertas de hacer el barco en una semana y otras en meses...con diferencia muy apreciable en precio.
            Esto de adquirir un bien con tantas diferencias en cuanto a tratamiento y costes....me deja kao.
            Por eso quiero alguien que me lo deje claro,pero el tema es que el templo esta lleno d emercaderes y cualquiera les hace caso.....
            El hacerlo uno mismo ,hay que armarse de paciencia y tiempo....y no tengo ninguna de las dos.
            Como se llamaban esos de Zorrozaurre...me mola meter el barco por la ria...
            Gracias por tu atencion
            Salud
              Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
              Hola Ontzi ya se lo que hace la gente,lo que me ocupa y preocupa es hacer lo correcto,y ahi ando perdido en el laberinto d espejos....quien dice la verdad....hago caso al bolsillo y opto por una soluciçon masbarata......le hago caso a la razon y me gasto mi pequeño tesoro....
              ssalud
                lo primero es lo primero.
                ¿De qué barco estamos hablando?
                Vela o motor
                6m ó 60m
                de qué año
                etc
                Y por fin ¿tiene mucha ósmosis, o un par de poros?
                ¿seguro que es ósmosis?
                ssalud
                Editado por última vez por ontzi; 01/10/2010, 08:21:12.
                  Buenas
                  Creo que son estos:
                  De todos modos, dinos por qué has llegado a la conclusión de que necesitas un tratamiento anti-ósmosis.
                    Echa un vistazo a:
                    UV Filters What Is POU Filtration? EditorApril 5, 2026 People’s Favorite Sponsored Editor’s Picks Trending Videos Sulfur Filters What Is a Hydrogen Sulfide Filter? EditorFebruary 23, 2026 What Is Hydrogen Sulfide in Water? EditorMay 3, 2020 What Is a Sulfur Removal Filter? EditorApril 9, 2020 What Is a Water Filter for Sulfur? EditorFebruary 19, 2025
                    ssalud
                      Vela o motor
                      6m ó 60m
                      de qué año
                      etc
                      Hola Ontzi
                      Hablamos de un first 23,5 ,6,56 mtrs del 88, velero y tienen unas ampollas que no he perforado pero que me da que son osmosis que recubren un metro cuadrado aproximadamente....en estas cosas suelo tener desafortunado y me da que osmosis..
                      Seguro no lo se,ya que algun interesado me ha dicho que las burbujas de osmosis huelen igual que si fuera de Mala aplicacion de la patente.
                      Otros sin verlas me han dicho que seguro que si que es osmosis...sin verla
                      mas preguntas....
                      Salud
                        Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                        Buenas
                        Creo que son estos:
                        Gracias JS Elcano.. a ver que me dicen, es un sin vivir...esto de la mar Arrr...
                        Salud
                          No te acojones campeon.
                          De hacerlo no creo que tenga ninguna prisa, sacalo la primavera que viene, seguramente veras que la cosa sigue igual.
                          Asi que si no avanza no lo hagas, lo más facil es que puede estar asi durante años y durar más que tu.
                          JL
                            Dear
                            Visto que el barco es manejable, y el mástil fácilmente quitable ¿quilla retráctil?, yo te diría que lo repares, sobre todo ahora que viene el invierno y no navegarás demasiado.
                            A cubierto, si es posible. Mejor en una lonja, pero si no también se puede hacer en una planchada, con un par de toldos y estufas potentes.
                            - limpiar y aclarar el casco
                            - quitar toda la patente
                            - pelar el gel-coat en las zonas afectadas
                            - aclarar con agua dulce y secar con las estufas, varias veces hasta que quede absolutamente seco. Existen unos higrómetros que no son caros; lo seco debe ser el laminado.
                            - reconstruir el gel-coat y dar varias capas de epoxi, luego patente, etc.
                            Por cierto que también hay que repasarlo por dentro, porque también puede haber ósmosis allí. Ojo a la caja de la quilla, sobre todo si es retráctil.
                            Si te lo hace alguien con experiencia, mucho mejor.
                            Ya de paso, repasar todo el mástil, roldanas, obenques, drizas, antenas, electrónica, etc. y te queda el barco listo para otros 20 años.
                            Hola Ontzi
                            mas preguntas....
                            Salud
                              Dear
                              Ahi,estamos dear...Ontzi quien me lo puede hacer sabiendo que hago lo correcto....
                              that its te question Ontzi...
                              Salud
                              Salud
