Fueraborda FD 225 CV.
  • Fueraborda FD 225 CV.
    Buenos dias.
    Una ronda para todos.
    Que mantenimiento hay que hacer al motor fueraborda Suzuki DF 250:
    -Cambio de filtros , que tipo de aceite lleva,revisar mecanismos mecanicos,engrase etc.
    Un Saludo.
    Buena Mar.
    Re: Fueraborda FD 225 CV.
    Depende de las horas de navegacion pero basicamente una revision completa consta de:
    -Sustitucion de Anodos de Sacrificio.
    -Sustitucion Filtro de Aceite Motor.
    -Sustitucion Filtro de Gasolina.
    -Sustitucion de Bujias.
    -Sustitucion Aceite de Motor.
    -Sustitucion Aceite Cola.
    -Verificacion de engrases incluyendo el buje de helice, cambio de chaveta en chavetero de cierre helice.
    -Verificacion de nivel y relleno si es necesario de aceite hidraulico del trim.
    -Verificacion de parametros con ordenador.
    -Puesta a cero de Alarma de Cambio de Aceite.
    En concesionario Oficial su precio rondara +/- por los 600 Euros, incluyendo materiales, mano de obra e IVA.
    Salu2.
      Buenas noches .
      Invito a una ronda.
      Parace que la revision sale bastante cara.
      Todas estas operaciones me imagino se hacen en dique seco.
      Habra que hacerse con el manual de taller y hacer la revision uno mismo.
      No se si los tabernarios de este foro hacen el mantenimiento ellos mismos.
      Un Saludo .
      Buena Mar.
        Hay gran parte del mantenimiento que se lo puedes realizar en el agua.
        Y si eres habilidoso en el agua puedes incluso cambiar los anodos.
        Es uno de los puntos que tienen los fuerabordas a su favor.
        Saludos y suerte con el "Bicho".
          Salu2.
          600 pavos dios mio. ami m sale todo para un 115 bujias los 4 zines q lleva el motor dentro el zink del trim el zink del transon aceite cola aceite motorfiltro aceite y gasolina verificar parametros con el ordenador eso lo hago yo dicho programa se puede conseguir. y el cable lo fabrica uno mismo.bueno a lo q iva a mi m sale todo 77 pavos si tengo q decir q no pongo ni una pieza original suzuki. sachi si tu pagas eso o algo parecido en tu 90. entras en el grupo de los millonettis.
            Hola
            El aceite del motor se puede cambiar sin sacar la barca del agua, hay unas bombas para sacar el aceite por el tubo del control de nivel de aceite.
            Lo unico que se tiene que hacer en dique seco es el aceite de la cola.
              Es encantador leke leer depende que cosas...parece mentira lo que paga la gente por las revisiones de los coches...y no los veo cambiandoles el aceite, ni los filtros...y eso en el mejor de los casos cada 25000 Kms. en un fueraborda es cada 100 horas y el motor del que hablamos pasa cerca de los 3000000 millones de las antiguas pesetas...una revision anual y sabes que estas en garantia...
              Cuanto mas intento entenderlo mas me cuesta...debo tener una mente de desplazamiento...
              Ese motor salio al mercado hace 4 dias y es de tecnologia punta...
                TOTALMENTE DE ACUERDO SACHI.
                  Buenos dias.
                  Invito a una ronda de nuevo.
                  Yo no se si hay crisis lo que se es cuando entras por el taller te cobran por el aire que respiras .Facturas descomunales en revisiones anuales,reparaciones y kilometraje .
                  A parte de la factura es que des con un buen mecanico ,a lo mejor el coche,motor fueraborda sale peor de lo que entro .A veces cuando salimos del taller en cuando aparecen averias que antes no tenia debido a la chapuza del mecanico de turno.
                  En mi opinion el mejor mecanico eres tù porque haces las cosas a conciencia y ahorras una pasta.
                  Un Saludo.
                  Buena Mar
                    Si estas cualificado, si tienes la herramienta adecuada, si eres respetuoso con el entorno (y tienes donde disponer adecuadamente de los residuos)...y por ultimo, si tienes el espacio y el tiempo necesario para ello...totalmente de acuerdo.
                    Estoy aburrido de ver desastre por no usar repuestos originales de la marca, entiendo que se busquen donde mas baratos los vendan pero no el comprar el "similar".
                    Supongo que los empleados y dueños de los talleres se reparan sus embarcaciones y no las llevan a los talleres de un tercero.
                    En cualquier caso...yo si estoy cualificado para hacer mis mantenimientos...pero como no cumplo con todos los demas requerimientos, prefiero que un servicio oficial me lo haga, y me expida la correspondiente garantia...eso si bajo mi supervision.
                      [QUOTE=Sachi;915034]Es encantador leke leer depende que cosas...parece mentira lo que paga la gente por las revisiones de los coches...y no los veo cambiandoles el aceite, ni los filtros...y eso en el mejor de los casos cada 25000 Kms. en un fueraborda es cada 100 horas y el motor del que hablamos pasa cerca de los 3000000 millones de las antiguas pesetas...una revision anual y sabes que estas en garantia...
                      ues te dire las revisiones coche barco moto avioneta.m las ago yo paso de garantias.en un motor diesel al de 1 mes se jodio la bomba de inyeccion.Y M DIJERON Q NO CUBRIA.asi q desde entonces averias y revisiones ago yo.y aun q sea lo ultimo de lo ultimo con una llamada consigo todo lo necesario para ese motor.peroooo aun asi 600 eur es una barbaridad.por una revision. ni en la bmw ni mercedes ni lexus t cobran eso por una revision.
                        En cualquier caso...yo si estoy cualificado para hacer mis mantenimientos...pero como no cumplo con todos los demas requerimientos, prefiero que un servicio oficial me lo haga, y me expida la correspondiente garantia...eso si bajo mi supervision. tb te digo q hay cosas q no te queda mas cojones q poner original claro.
                        bueno repuestos originales. dime tu si suzuki fabrica filtros anodos y aceite. aver si tu metes el aceite suzuki por q m da la risa sachi.estais muy equivocados con los repuestos no originales.en muchas ocasiones los no originales los fabrica el mismo q hace los originales.te pondre un ejemplo renault citroen y peugeot.tu les compras el filtro y en cada uno pone su marca bien sea renault peugeot o citroen.yo m compro un filtro para cualquiera de esas 3 marcas un filtro equivalente no original de la marca purflux. es 300 veces mas barato.y tanto renault citroen peugeot.sabes quien les hace los filtros.PUES EL TIO PURFLUX.y como eso mil cosas. yo en mi 115 uso los anodos de zinetti el filtro de recambios marinos q es original suzuki y cuesta la tercera parte.el aceite como ami no m gusta el sintetico uso elf semisintetico el de la cola uso tambien elf las bujias ngk filtro gasolina purflux y el aceite hidraulico del trim es atf rojo no recuerdo la marca. un motor q tiene año y medio y casi 3000 horas no se las veces q a dado la vuelta el marcador.recibe un trato malisimo.y ni un repuesto original. y cuando te digo q recibe un trato malisimo ni t imaginas es una lancha para andar al marisco. y no ha tenido ninguna averia.(quitando el trim q se pudrio una carcasa)asi q tu sigue metiendo todo original q los de suzuki te daran las gracias.
                          Lekeimar.
                          Te envidio, tu que sabes usar tus manos.
                          Yo reconozco que soy un manasas, aunque teniendo barco,
                          reconozco que hago cosas que antes ni me imaginaba.
                            y eso q estas arto de ver desastres por no usar recambios originales a q te refieres. y todos usariamos recambios originales si no se bañarian con los precios.
                              Eso incluye la grua de salida a planchada y la botadura de la embarcacion con tarifas de Club Nautico...pero...como eso tambien te lo puedes hacer tu o sacarlo por la rampa en un remolque...pues eso...si quereis ir buscando anodos de suzuki desechados os haceis los moldes y vais fundiendo zinc y aluminio y asi los anodos tambien salen gratis!!!...las bujias las quemais y les pasais las galgas..y si al aceite lo pasais por un campo magnetico y le quitais las particulas metalicas y rellenais un poco se le puede sacar mas vida util...
                              Yo es que pensaba que hablabamos de barcos para tiempo libre, pero si vamos a hablar de cayucos y pateras abrimos un nuevo hilo!!!
