Compas mamparo
  • Compas mamparo
    Hola buenas tardes,
    tengo un Jeaunneau Rush y no se porque el compas del mamparo este perdiendo el liquido interior, la pregunta es:
    Se puede rellenar de nuevo de alguna manera? ó
    Si compro alguno por internet, en CDI por ejemplo, son las medidas standard y es quitar uno y poner el otro?
    Si alguien sabe algo le agradeceria alguna aclaracion al respecto.
    Por cierto el compas es un Plastimo.
    Muchas gracias anticipadas.
    Tio Jaimon.
    Re: Compas mamparo
    Hola lamento comunicarte que lo normal es que se haya hecho una fisura en la membrana de expansion No tiene arreglo con mucha suerte encontraras la membrana de repuesto .En mi caso compás nuevo no hubo otra solución .La membrana suele estar hecha de una especie de latex que con los años se cuartea por cierto esa palabra me suena y no se de qué
    Editado por última vez por pato; 22/04/2016, 16:11:21.
      Respuesta: Re: Compas mamparo
      Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
      Hola lamento comunicarte que lo normal es que se haya hecho una fisura en la membrana de expancion No tiene arreglo con mucha suerte encontraras la membrana de repuesto .En mi caso compas nuevo no hubo otra solucion .La membrana suele estar hecha de una especie de latex que con los años se cuartea por cierto esa palabra me suena y no se de qué
      Rondas a los sacrificados cofrades que te ayudan siempre!!
      Una pregunta sobre compás, como se puede "soldar" una fisura en la baquelita negra de la carcasa? me pierde liquido por ella, la membrana está flexible y entera.
        Re: Respuesta: Re: Compas mamparo
        Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
        ¿Has probado con CIANOCRILATO?
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Compas mamparo
          pues no, es fácil de obtener?, o se trata de producto que comercializan marcas conocidas?
            Re: Compas mamparo
            el super glue de toda la vida
            Tambien puedes probar con pegamentos de dos componentes del tipo:
            Adhesivo de nueva generación, de fuerza extraordinaria, transparente y extra rápido. Pegar y reparar de forma permanente la mayoría de materiales. Resiste 200 kg por cm2 en 4 horas.Pega prácticamente todos
            Yo lo uso para cosas rarisimas y una vez fraguado es muy fuerte.
            Editado por última vez por markuay; 22/04/2016, 16:17:08.
              Ahora si!!! como lo habías puesto en belga no me había enterado
                Es que me tengo que ir haciendo al idioma.
                  Con superglue y bicarbonato, hechas el superglue y espolvoreas el bicarbonato por encima inmediatamente, tapa la fuga y queda sólido y para siempre.
                  Unas birras y buenos vientos
                    Respuesta: Compas mamparo
                    Muchas gracias!! ya voy más informado a ver si funciona.
                      Re: Compas mamparo
                      un consejillo :
                      Con cinta aislante bien pegada rodea la grieta. En superficies lisas el cianocrilato tiene la puñetera costumbre de enfangarlo todo..
                      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                        Re: Compas mamparo
                        Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                        un consejillo :
                        gran idea
