Poliuretano inyectable
  • Poliuretano inyectable
    Hola a tod@s y unos cafeses por delante.
    Tengo un pequeño problema con una canoa de fibra de vidrio que por mas que lo intento, no consigo hacerla insumergible y eso que tiene sus buenas cámaras de aire a popa y a proa pero al final siempre se llenan de agua.
    Estoy pensando rellenar esas cámaras con poliuretano inyectado de poro cerrado pero por mas que lo intento no lo encuentro escepto unos botes de acastillje D.
    que son carísimos y muy pequeños.
    ¿Alguien que entienda mas que yo de esto, podría echarme una mano?
    ¿Conoceis alguna marca que comercie con ese poliuretano?
    Sería para aprox rellenar medio metro cúbico.
    Re: Poliuretano inyectable
    Buenas tardes Sanbradi:
    Para mejor solucionar tu problema primero deberias leer las especificaicones tecnicas de dicha canoa: a lo mejor no esta preparada para "tripulantes" de tu "desplazamiento"
    Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
      yo , de ti pasaria del espuma y pondria dos camaras de aire de camion , con la ventaja que es bararo , no montas un pringue , y es rapido de poner en obra .
      si te quieres gastar mas hay camaras de aire con forma de punta en tiendas especializadas .
      un saludo
        Originalmente publicado por sanbradi Ver Mensaje
        Cofrade, tendrias que buscar en internet una empresa constructora (que no toque nautica que sino se vician) , y que se dedique a los aislamientos o impermeabilizaciones, y veras como te lo hacen bien.
          Estimado capitán balea.
          Muy agradecido por tus comentarios ,pero te agradecería que los hicieras en la sección de presentaciones que creo que es lo tuyo.
            En las nauticas lo encontraras, y sino Colt Cabrera seguro que te lo dira(perdon por la rima)
              ¿Por donde le entra el agua?
              Ese es el primer paso a verificar
                Pues mira,al parecer está hecha la canoa de dos piezas que se han pegado como si fuera una embarcación pero el que me la regaló debió hacerle algún trabajito con la fibra porque las uniones están fibradas pero mal.
                Por otro lado, el espesor de la misma debe de ser de unos 2mm y para colmo tiene o tenía osmosis y la verdad es que no tengo ganas de complicarme la vida, yo con que flote ya me llegay para ello sería fundamental que no se me llenaran de agua los flotadores.
                  No solo en el foro de presentaciones, sino cuando un despistado cuelga un hilo en el foro que "posiblemente" esté herrado (si, si: con hache, ), y no en el de "Bricobarco"
                  Salud, hermano
                    estimado Javier:
                    Debes ser un literato de la leche pero no pierdas el tiempo aqui y vete a tu sección.
                      Pues en tierra llenala de agua y busca entradas o salidas del agua.
                      Sin eso y sin reparar, no conseguiras nada de nada, solo marear la perdiz
                      Le pongas lo que le pongas el agua va a entrar igual
                      Barra libre para todos
                        Originalmente publicado por Capitan Balea Ver Mensaje
                        Salud, hermano
                        Perdón, pero en foro de brico barco no se puede escribir.
                        Si algún hilo del foro "naútico" resulta muy interesante sobre brico...ya lo mueve el Tabernero.
                        O sea que veo la consulta muy bien puesta aquí.
                        Kenzo
                        www.boatsecurity.com
                        Facebook
                          Salud, hermano
                          Pues yo dentro de mi supina ignorancia creo que:
                          errado (equivocado), es sin hache. Ej. Has errado en la pregunta
                          herrado (de hierro), es con hache. Ej. ¿Has herrado el caballo?
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            estimado Javier:
                            Te entiendo perfectamente con h o sin h.
                            Puedes rellenar los huecos con porespán blanco, de ese que se utiliza en los embalajes y que no absorbe agua.
                            Mi hijo utiliza poliuretano de dos componentes, que compra en garrafas de 25 litros. Se mezclan bien y empieza a crecer, pero ignoro si es de célula abierta o cerrada. Le preguntaré.
                            Una aclaración: medio metro cúbico, se puede interpretar como un dado de medio metro de arista que tiene una capacidad de 125 litros o como la mitad de un metro cúbico, que tiene 500 litros, ¿ a cuál de ellos te refieres?
                            Rebe
                              hola y la verdad es que no se me había ocurrido el planteamiento del medio metro cúbico pero es aproximadamente 500 l lo que creo que necesito ,mas bien 300 pero lo redondeé porque no creí que el dato fuera de importancia.
