Alimentacion Bateria
  • Alimentacion Bateria
    Buenas, unas para la parroquia.
    Actualmente en el cofre de popa conviven el deposito del motor auxiliar (es un fueraborda) y la batería (metida en una caja)
    No me hace mucha gracia la situación , así que voy a colocar la batería lejos. He pensado en ponerla en la cámara debajo del asiento de la mesa de cartas.
    PREGUNTA: ¿es apreciable la perdida de carga del cable ( he calculado que con manguera de 8 mm. me vale) desde la salida de carga del motor hasta la futura ubicación de la bateria?
    La distancia que recorrerá el cable será de unos 4 metros.
    Re: Alimentacion Bateria
    ¿8 milímetros? pero esa sección no está normalizada, amigo.
    Si es la batería del arranque no pongas cable menor de 35milímetros, mejor 50mm2.
    "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
      Originalmente publicado por PeZio Ver Mensaje
      Si es la de arranque, totalmente de acuerdo, incluso 70 mm ...
      www.anavre.org
        No nos pasemos, haber si va a montar el fueraborda encima del cable. "Cablecobreborda"
        Oye, solo por decir algo.
          El cable que lleva actualmente (de origen) y que conecta el fueraborda con la bateria es de 4 si de 4 mm. de sección.
          La carga o sea el consumo que va tener es el de una corredera, una sonda, un equipo de viento too muy simple (mod. St30) la emisora, las luces del tope del palo y un parato musica de coche.
          El mueble bar, la cama vibrador y la piscina de olas lo dejo pal siguiente barco.
          Total que estimando un mm de sección por cada 5 amperios, con una sección de 6m ó de 10 mm (8 mm no esta normalizado es verdad) ¿será suficiente?
          50 de sección no me atrevo ni a pedirlo en la tienda.
            Buenas tardes y cafés...
            El cable de 50 mm... a 8 euros el metro y subiendo. Lo puse hace poco para la toma de tierra de los obenques que va a la orza y este es el precio...
            Abrazos...
            Vagamares.
              Creo que te hemos entendido mal, o al menos yo. El motor fueraborda no es de la auxiliar o del dinghy es el motor del barco. Y tienes estibado el depósito y batería de attanque del fueraborda juntos.
              Es así ????
              www.anavre.org
                Efestivamente Gerret, es el motor del barco.
                El otro anterior propietario tenia en el cofre de popa juntos el deposito y la batería(conectada al fueraborda con un cable de 4mm.) todo pasa por el mismo agujero (manguito cable alimentación y cables maniobra) del cofre de popa al espejo donde se encuentra el motor.
                Yo lo que quiero es sacar la batería del cofre y alejarla hasta la cámara por que me da yuyu que estén juntos.
                Por eso mi pregunta es si con 6 ó 10 mm. de seccion sera suficiente para las necesidades energéticas que he descrito antes o no.
                  Primero, haces bien en separar la batería de la gasolina.
                  Segundo, hay algo que no me cuadra...
                  Disculpa si te hago preguntas que puedean parecer "molestas"...
                  Seguro que la sección actual es 4 mm2
                  Esta es buena, el arranque es eléctrico o manual
                  Podrías decir que motor es, Yamaha 4T xdm 10C.V.
                  He estado mirando webs de motores de arranque y los más pequeños que he encontrado han sido de 1 KW, o lo que es lo mismo unos 105 A. Esto quiere decir que si la batería está casi pegada al motor ya necesitas 35 mm2.
                  www.anavre.org
                    Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                    El motor es un honda 15cv 4t
                    ahora cuelgo foto del cable
                      El arranque es electrico
                      Editado por última vez por titus; 08/01/2009, 20:39:27.
                        Originalmente publicado por titus Ver Mensaje
                        [ATTACH]1480[/ATTACH]
                        ¡Diablos!
                        Estás confundido con los "melímetros". Que el cable (sin funda) mida 4 milímetros de diámetro no es lo mismo que lo que estamos hablando. Aquí te estamos proponiendo una sección de cable, no un diámetro. La sección es 2xPIxR, y a 4mm de diámetro le correspondería una sección de 12,56mm2, que dado el sistema de medida que has empleado debe corresponder a 10 o 16 milímetros cuadrados.
                        Si fuera mío le pondría 35mm2 y la mar de contento, no resulta tan caro.
                        Unos brindises.
                          ¡Diablos!
                          Unos brindises.
                          No se que pasa que a veces a mi no me salen las fotos ni los ficheros adjuntos. Lo he podido ver a través de Pezio
                          Una pequeña correción, la sección no es 2*PI*R, esta fórmula corresponde al perímetro de la circunferencia. La sección es PI*R al cuadrado o bien 0.25*PI*D al cuadrado. En la foto corresponde un diámetro de 8/9 mm. Esto es que la sección es de 50.24/63.5 mm. Tiene pinta de ser un cable de 50 mm2 de sección.
                          Considerando una potencia del motor de arraqnque de 1.000 W y una longitud de cable de 4 metros, tenemos:
                          Si lo pones de 50 mm2, tendrías una c.d.t. de 3.9 %, lo cual es admisible.
                          Si lo pones de 70 mm2, tendrías una c.d.t. de 2.8 %
                          Editado por última vez por Gerret; 18/05/2007, 01:07:50.
                          www.anavre.org
                            Vamo ha ve, estoy hablando de diámetro de cable en mm no en mm2, perdonar mi poco conocimiento.
                            En instalaciones eléctricas (220v) bricolageras que he hecho.
                            Acometida cable de 6 mm de diámetro hasta el limitador, cable de 4 mm de diámetro hasta el diferencial, cable de 2,5 mm de diámetro, magneto térmica de fuerza, cable de 1,5 mm de diámetro magneto térmicos alumbrado, nunca he pasado de estas secciones de cable (no sé que había mas allá, ahora sí 6, 10...)
                            Conclusión con un cable de 10mm de diámetro (no hablo de milímetros cuadrados) va sobrao o no.
                            Perdonar pero creí en un principio que me hablabais de 50 mm de diámetro de cable y estaba alucinando.
                            Gracias de verdad por las contestaciones
                              pues va a ser que no.
                              Si has hecho instalaciones bricolageras domesticas, y has efectuado la conexión "a tierra" ¿te acuerdas del cable amarillo que se pone desde la caja hasta la varilla de toma de tierra?. Pues para un simil, yo pondría ese.
                              EA 3 CBT
