Fuga de refrigerante en volvo 150cv
  • Fuga de refrigerante en volvo 150cv
    San Miguel 0,0 para todos no sea que nos pipemos
    Despues de salir a navegar 5 horas ,he inspeccionado el motor como siempre hago y tenia liquido refrigerante en la sentina como es verde
    sabia que nacia del circuito de agua dulce y mirando mirando con la linterna detras de bomba he visto las manchas de agua.
    arranco el motor y obserbo que no pierde , imagino que cuando lo fuerce en el mar perdera
    ¿algun cofrade le a pasado algo por el estilo
    ¿sera cuestion de apretar algun tornillo ,o lo llevo directamente a la nautica
    Re: Fuga de refrigerante en volvo 150cv
    Es posible que te pierda por el reten del eje de la bomba, a veces pierde mas a motor parado que en marcha, puedes cambiarlo tu si sabes con seguridad que es de ahi
    SALUT
      Me imagino que tienes el Volvo TAMD 31P.Una fuga asi a bote pronto es muy dificil sin ver de que puede ser.Te puedo contar el problema que tuve pero no tiene porque ser el tuyo.Me pasaba lo mismo,fuga en el circuito de agua dulce,solo cuando el motor funcionaba a partir de ralenti(en ralenti no perdia).Despues de mucho mirar fue una pequeña fuga en la junta de culata pero que echaba el liquido hacia fuera (nunca lo habia visto,creia que si se rompia la junta de culata entraba el liquido en los pistones).Total...desmontar culata y ya que la tenia fuera pues le hice un buen repaso de todo.Lo hice todo yo, menos el par de apriete que vino mi amigo y asesor mecanico nautico que lo apretamos entre los dos con la dinamometrica.Ya veras como no sera eso...o al menos lo deseo.De todas formas no te fies de no ver la fuga al ralenti,a veces solo pierde bajo presion al darle gas.Ponle tambien papel de cocina donde creas que puede perder para ayudarte a localizarla.Si puedes precisar algo mas y te puedo ayudar me lo dices.
        SAMYUTY me has acojonado
        ¿donde tenias localizada la fuga exactamente?
        yo latengo por detras de la bomba al fondo, pero las salpicaduras,me da que sale el agua calentita ,por la forma de las manchas
        mañana intantare meter la cabeza cundo lo ponga a parir y que dios me pille confesao
          NEFTA creo que mas que el reten parece el asiento de esta sobre el bloque, pero eso, solo lo parece
          Mañana me acercare despues de probar por la nautica a ver que me dicen
            Ya te dije que una fuga puede ser por mil sitios sin verla.La mia era en el lateral debajo del vaso de expansion.La junta de la bomba es facil de cambiar (la puse nueva).Seguro que es poca cosa y se soluciona con poquito dinero.Suerte.
              Buenas de nuevo
              ya he pasado por la nautica,y despues de echarle un vistazo me dice que parece la junta de la cazoleta donde estan los termostatos o bien la junta de la bomba pero dice que para desmontar una u otra que costara y incluso alomejor tendria que desmontar el enfriador y el colector de escape,me dice que controle la perdida y que si no es mucho que lo aguante y que rellene el nivel, y me ha costado 45 pavos el refrigerante de volvo.
              despues la he probado 10 minutos a tope y he controlado la fuga y solo estaba resudada , mañana probare mas tiempo, pero me da acojono de
              que reviente como un petardo
              Me veo pasando por taquilla
              birras para todos
                Originalmente publicado por crujidin Ver Mensaje
                Buenas de nuevo
                birras para todos
                y por q pones refrigerante de volvo.comra uno bueno en una tienda de recambios de automocion del 50% y solucionado.volvo no fabrica anticongelante asi q volvo es lo q pondra en el bote nada mas.un anticongelante del bueno 12 eur 5 litros en tienda de automocion
                  Hola: Mira este hilo:
                  Si la bomba es la misma mira si pierde por el reten que tiene en la polea, si es por hay salpicara en todas direcciones, es el Nº 9 del hilo y si es por la bomba pegado al bloque es la junta Nº14, eso se cambia pronto y lo puede hacer siendo un poco manitas. Espero que tengas suerte, yo soy de Benalmadena si eres de por aquí le echamos un vistazo y reparamos, sin ningún problema. Después rellena con liquido refrigerante del que te ha dicho el cofrade que es lo mismo que el de volvo pero mas barato, comprarlo que este ya rebajado que no sea puro. Bueno espero que tengas suerte.
