Nuevo barco tabernario y asiduo del bricobarco
  • Bricobarco Nuevo barco tabernario y asiduo del bricobarco
    Muy buenas cofrades, hacia mucho tiempo que no me pasaba por la taberna a leeros y desde hace unos días que me he vuelto a enganchar a la barra y no levanto los codos. Para celebrarlo permitirme invitaros a unas pintas de cerveza.
    El motivo del retorno es que desde ayer ya soy armador de un velerito de 7,5m de eslora y por fin podré dedicarme a una de las cosas que mas disfruto que es navegar, otra ronda por ello. Aunque antes de poder ponerlo en el agua me quedan muchas, muchas horas de bricobarco por delante.
    La primera tarea que tengo que abordar es conseguir una nevera y llenarla de cervecitas (estas no serán virtuales), para poder ofrecerles a todos aquellos colegas que pueda engañar para venir a trabajar. Con la ayuda de las cervezas creo que conseguiré engañarlos más de una vez.
    Otra de las tareas que tengo realizar y para esta si que os necesito, es eliminar las burdas. He leído muchos mensajes antiguos sobre el tema y lo que me queda claro es que tengo que retrasar los cadenotes de los obenques, pero lo que no consigo saber es cuanto hay que retrasarlos. ¿Existe alguna manera de calcularlo?. Para agradeceros la ayuda os puedo ofrecer otras cervezas virtuales, aunque si a alguien le apetece tomarse una bien fresquita solo tiene que venir a verme una tarde.
    Seguro que después de solucionar este primer tema, me van a surgir muchos más que os iré contando, para que me echéis una mano y encontrar la mejor solución.
    Un saludo y muchas gracias.
    PD Os adjunto una foto del barco.
    Editado por última vez por SANTIGU; 03/10/2010, 00:58:41.
    Re: Nuevo barco tabernario y asiduo del bricobarco
    Ánimo con el bricobarco y que lo disfrutes mucho.
      Hola Santigu:
      Enhorabuena! Te has pillado una nave para meterle mano a fondo...con dos cojones.
      Lo primero que tienes que saber es el palo que monta o el que vas a montar y conseguir planos e información del mismo. A partir de ahi, hablamos.
      Los cadenotes de los obenques hay que retrasarlos en función del palo y crucetas que lleves, y a que altura están y cual es la propia curvatura del palo. Pero los obenques bajos hay que retrasarlos aún más.
      Pon más información y encantado de ayudarte.
      Brindo por otro nuevo barco aquí.
        Buenos dias bon dia
        Me parece que te metes en un fregado que no vale la pena...
        Retrasar obenques significa
        -Crucetas nuevas con sus anclajes al palo
        -Jarcia nueva,los obenques no te valdrán serán más largos
        -Veriamos si el perfil del palo te vale
        -El punto de anclaje de los obenques debe coincidir con algún mamparo estructural o zona reforzada
        Vamos que no lo veo muy viable.....
        Personalmente he tenido un barco con burdas 23 años y ning,un problema.
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Maravillosa nave Santigu!
          Me gustaría vivir más cerca para echarte una mano de vez en cuando. Por esos 7metros y medio
            Bravo por el bricobarco
            A ver si lo echamos pronto al agua!!!
            virtuales
            En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
            Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
            La carta esferica.
            Arturo Perez Reverte.
            www.posadarosalia.com
            EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
              Hola Ignius, no dispongo de ningún plano del palo, lo que haré esta tarde es tomar todas las medidas del mismo y espero que eso pueda servir, gracias por la ayuda.
              Hola Cierraelpico bon dia, si solo tuviera que hacer eso que tu dices estaría encantado, la lista de actuaciones es muy larga, pero el bricolage es mi otro hobby, así que no te preocupes. El tema es que navegar me encanta pero creo que lo que mas me gusta es navegar solo y con las burdas lo veo un poco difícil, también es cierto que nunca he navegado con ellas. Muchas gracias.
                up...
                  Ignius, aqui tienes las medidas del mastil, espero que te sirva.
                    Yo te hago los calculos, pero a quien espero que te sirva es a ti.
                    Salut.
                      Hola Santigu:
                      He empezado con lo tuyo, pero las medidas que me has enviado en el pdf estan mal.
                      He pasado todo a AutoCad para trabajar en medidas reales y me he dado cuenta de lo siguiente.
                      Según los planos la base del palo esta a 109 cm de la proa y eso no puede ser si la eslora es 764 cm, a no se que sea un optimist. Y no lo es.
                      Necesito esa medida real para calcular todo el resto y también donde estan los arraigos de las burdas actuales en popa.
                      Por otro lado te consulto ¿El "nuevo" back estay puede ser en V (doble cable) o simple con un solo arraigo en popa o simple terminado en pata de gallo?
                        Perdón, es culpa del "copy paste". Del centro del mástil a proa 272cm.
                        El actual back estay es simple terminado en pata de gallo los arraigos están en popa con una separación de 74 cm uno del otro.
                        Lo que no se es donde están los arraigos de las burdas actuales, ya que el barco está totalmente desmontado y tengo que adivinar donde está cada cosa. Al no haber navegado nunca con burdas, tampoco se muy bien donde pueden estar. Aunque creo saber mas o menos por donde van, si te parece esta tarde te hago una foto de donde yo creo que van y así me lo puedes confirmar.
                        Editado por última vez por SANTIGU; 04/10/2010, 16:42:56.
                          Hola Santigu:
                          Ya tengo lo tuyo. Mandame por privado una dirección de correo y te lo envio en PDF. Esta en A3 por si lo quieres imprimir para verlo mas clarito.
                          Como faltaba alguna información me he basado en tu casco y en las medidas de tu palo.
                          Luego he utilizado información de veleros parecidos, con martingala o violin y los he escalado. Jod 24 y Jod 35 sobretodo.
                          Te he acotado todas las crucetas, los obenques y los obenquillos, porque cambian todas las dimensiones, logicamente. Asi como los cadenotes
                          Tambien te he acotado angularmente la nueva posición de las crucetas con su retraso correspondiente.
                          Si tienes alguna duda no dudes en consultarme.
                          Ten en cuenta lo que ya te han dicho del mamparo estructural para la nueva posición de los cadenotes.
                          Espero te sirva.....a ver luego como navega....seguro que lo hace guay.
                          Salut.
                            Hola Ignius, esta tarde me he vuelto a mirar el mástil y hay algunas cosas que no entiendo.
                            1º el back stay es simple, no con pata de gallo como te he dicho esta tarde. Pero el único anclaje posible que he encontrado es lo que en la fotografía "popa" te he señalado en rojo. Me parece muy pequeño.
                            2º A parte de las burdas que están a 927cm hay otros cables que salen a 556cm ¿Esto también son las burdas?
                            3º El anclaje de las burdas, como nunca las he visto montadas no se donde van ancladas, una posibilidad son las platinas que van a popa, las puedes ver en la fotografía "popa".
                            Otra posibilidad es que se hagan firmes en las mismas platinas pero pasen por el tensor que se ve en la fotografía "burdas" y pasen por un reenvío justo donde te he marcado con un circulo.
                            ¿Sabes que seria lo correcto?.
                              Claro que también son las burdas.
                              Igual deberias ver un barco con ellas montadas para hacerte una idea. Tendrías burda alta y burda baja. No pasa nada.
                              Y si, los arraigos son los dos que muestras en la foto en el espejo de popa. Pero eso ahora ha de dar igual.
                              Mirate los planos que te he enviado a ver si te cuadran. Como verás, las medidas de las crucetas cambian considerablemente.
                              Ya me cuentas. Saludos.
