montar más poleas en el pié del mastil
  • Bricobarco montar más poleas en el pié del mastil
    Buenas y una ronda a todos.
    El caso esque estoy interesado en montar tomas de rizos, tres. Pero el pié del mástil no tiene más cogidas para las poleas, ¿como puedo solucionar el problema?.
    Re: montar más poleas en el pié del mastil
    Hola Grumeteyo:
    ¿Tres tomas de rizos? ¿Tanto trapo hay para reducir? Bueno, bueno. Lo normal es dos, pero tu mismo. Igual tu palo tiene 100 pies.
    Con respecto a los reenvios a bañera o donde hacer firmes los rizos a pie de maniobra en la base del palo, siempre puedes multiplicar estos partiendo de un punto. Teniendo en cuenta que cuando un arraigo no trabaja, puede trabajar otro, haciendo el mismo esfuerzo en el mismo punto.
    No obstante, no ha quedado claro si quieres poner mas desvios y llevarlos al piano o poner mas mordazas o stopers en el palo.
    Hay un monton de soluciones de acastillaje para ello. Pero sería bueno si explicas un poco más lo que pretendes.
    Hay poleas de desvio multiples, cajas de reenvio de varios motones y un sin fin de soluciones. Pero tambien puedes convertir tu roof en una huerta llena de coliflores que se pueden volver en tu contra.
    Explicate un poco mas.
    Salut.
      ¡Corcho!.
      ¿Una birra bien fría?.
      Veamos, he leído y visto esquemas para la toma de rizos, en mi caso tres porque el dueño anterior preparó la vela para tres rizos; todos los esquemas pasa por montar poleas en el píe del mástil antes de reenviarlas a la bañera, en mi caso, están todas las tomas al píe del mástil ocupadas.
        Originalmente publicado por grumeteyo Ver Mensaje
        ¡Corcho!.
        Una Fotico de tu pie de mástil nos serviria como orientacion ¡¡¡¡¡
          Puedes hacerlo con poleas dobles, si tienes dos poleas por banda tendras cuatro con las dobles...
          SALUT
            SALUT
            Efectivamente quitas las simples y en ese arraigo colocas las dobles unas y manos a la obra
              A mí lo de poleas dobles no me funciona. Al no tirar las dos a la vez se mancuerna y ya he roto alguna. Personalmente prefiero independientes. Lo que te han dicho: pon una foto del pie del mástil a ver si a alguien se le ocurre una idea.
                Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                es cierto que te pase eso pero para mantener las poleas en pisicion existe unos muelles de forma troncoconica te puede valer en fin no se mas
                unas para la ocasion
                  Pues funcionan incluso las triples, lo que hay que preveer es la funcion de cada una y que el reenvio no se cruce
                  SALUT
                    Pues yo he puesto 4 poleas más en la base del palo, quitando los 4 tornillos pasantes perimetrales de la base y montando unos con ojillo cerrado a los que he anclado las poleas.
                    Me ha quedado de lujo, prové en poner polea doble y no me acababa de convencer.
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      SALUT
                      Pondré una foto. Ya he probado varios modelos y no va bien. De hecho tengo en una polea el pajarín y el primer rizo. Lógicamente nunca trabajan a la vez y como desvían de la vertical de mástil a unos 30º se me tuerce el cabo tiende a trabajar fuera del canal de la polea. Estoy montando los rizos con cargadera y voy a poner dos poleas más. Mi solución pasa por preparar una pletina perforada a medida que irá de alrrededor de la parte que va a popa del pie del palo. todas mis poleas de palo van en su base en orificios alrededor. Con esto mantengo el mismo sistema pero podré montar unas 6 poleas más. Cuando lo termine pondré unas fotos
                        Saludos y mas birras para todos,
                        Gracias porlas ideas, mañana hare fotos al pie del mastil, ya que de las que tengo no muestra la zona interesada, ademas espero las fotos de vuestros montgages.
                          Buenas de nuevo, ¿mas birras? o ¿cambiamos a ron?. esta la pago yo .
                          Ahí va la foto del píe.
                            La foto no se ve mucho. Parece que lleva orificios a los lados de la base del palo y las poleas son con esparrago. Si es así estás en la misma situación que yo. Posíblemente mañana tenga acabado mi "invento" te pondré una foto
                              Igual te sirve esto: http://marconcio.freetzi.com/reenviodemaniobra.htm
                              Suerte!!
                              Saludetes
