¿Cómo se debe sacar el barco para no enganchar?
  • ¿Cómo se debe sacar el barco para no enganchar?
    Buenas y unas
    Una preguntilla de principiante:
    Si llevando el barco más pequeñito en eslora, suelto todas las amarras y tiro marcha atrás, se me engancha en el amarre del barco grande porque el viento me empuja contra él.
    ¿Cómo debería hacer?
    Perdonad por el dibujito y gracias
    Re: ¿Cómo se debe sacar el barco para no enganchar?
    Pues en principio pon un buen número de defensas en el costado de tu sotavento.
    Larga las amarras de proa y deja de la popa, que está a barlovento según tu dibujo, amarrada por seno con la caída suficiente para impedir que tu costado se abata sobre el barco de al lado.
    Das una pequeña paladita atrás con todo el timón a sotavento, de esta forma separas la proa del barco de al lado ya que tiene tu popa sujeta por la amarra.
    Según vas callendo atrás, vas filando la amarra de popa despacio hasta tener proa libre. Por supuesto, con las defensas en tu costado de sotavento el paso por el costado del vecino será sin problemas.
    Es como yo lo haría según el esquema que has puesto.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Buenas Tardes .Unas rondas
      No nos indicas en que direccion quieres salir. Pero lo mas comodo es ir randeando el cabo de popa hasta llegar a la proa, y cuando estes libre sueltas todo. Si hace mucho viento te ayudas del motor y metes un poco de pala, a la vez que vas llevando la amarra de popa para proa. LO mejor seria que lo hicieras entre dos pero con un poco de practica, es facil sacarlo solo.
      Un saludo y espero que te sirva de algo.
      El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
        La idea es salir en dirección al viento.
        Respecto a tu contestación, muchas gracias, pero , no lo he entendido muy bien.
        ¿randear el cabo de popa hasta llegar a la proa qué es? ¿Y meter la pala no hará que me tire encima del cabo o por el contrario, tire la proa contra el barco vecino?
        y
        Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
          ¿Tienes algun barco en tu estribor?
            Si amarras de popa, saliendo de proa se te hara mas facil
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              saludos.
              depende del giro de la helice levogira o destrogira se te ira la proa y el barco hacia un lado, a mi me pasa algo parecido timon recto marcha atras y me empotro con el del lado si encima hace viento peor. solucion juega con el timon ponlo hacia el lado contrario de donde cae.
              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
              Colabora con nosotros
              http://paom.es/
                Disculpad la ignorancia. No entiendo lo que dices de dejar la amarra de popa amarrada por seno con la caída suficiente.
                Tampoco entiendo lo de ir filando la amarra de popa despacio hasta tener la proa libre.
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Salud y buena mar
                  Originalmente publicado por antoniobcn1967 Ver Mensaje
                  Supongo que lo que el cofrade quier decir, es que una vez que sueltes el cabo del muerto (que en tu dibujo está en popa-estribor) de la cornamusa, no lo tires al agua, sino que vayas llevando el barco un poco atrás tirando de él. Así evitarás, en parte, que se desplace hacia el lado contrario.
                  Explicado de otra forma: cojes el cabo y no lo sueltes; camina con él en la mano hacia la proa del barco. El barco se moverá en sentido contrario, buscando el canal.
                    Pues depende del día, hay veces que si tengo barco y otras veces no.
                    Originalmente publicado por capitan5 Ver Mensaje
                      Solución 1: Si tienes barco a estribor, pasa una amarra por seno a sus cornamusas para que te "aguanten" hasta que tengas la popa fuera de la linea del muerto del barco de babor.
                      Solución 2: Coloca defensas en tu amura de babor y un espring por seno desde tu cornamusa de proa a la del traves o popa del barco grande de babor. Suelta tus amarras, las de proa y las de popa y mete avante poco con el timón a babor (si es de rueda) o a estribor la caña. Tu popa se apartará del barco de babor y entonces mete maquina atras y cobra el espring. Es la misma maniobra que hay que hacer cuando estas abarloado al muelle y el viento te acerca a él.
                      Unas birras.
                        Antes de salir, observa cual es la amarra que más está trabajando. En tu caso, la de estribor de popa. Suelta todas las demás y, ligerito (sin dormirte), deja ésa para cuando ya estés en el timón con la marcha atrás metida. Según la sueltes, acelera con el timón a la vía. Una vez salvada la popa, maniobra con el timón hacia sotavento, a babor en tu caso, para salvar la proa del barco de al lado. Hay que ser fino y no girar todo el timón, sino sólo un poco. Cuando hayas salvado el barco de al lado y el pantalán, maniobra hacia donde quieras.
                          Exacto. Eso es lo que queria decir. Muchas gracias
                            Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Ya lo tengo más claro para la próxima.
                            Respecto a lo de poner un spring ayudándose en el barco de al lado ¿eso no puede cabrear al de al lado?
                              Si es tu vecino habitual de pantalán , pues se lo comentas invitándole a una cervecita mientras le enseñas tu barco
                              Y si eres transeúnte hay dos posibilidades. Que esté a bordo el armador, con lo que pides colaboración, que te la dará seguro. Y si no está, pues se lo dices al marinero y listo.
                              Nadie se enfada porque se apoyen en su barco para atracar, desatracar... aunque... habrá excepciones
                              Salud y buena mar
                              Albaid en youtube
