Colocar Cornamusa En Palo
  • Bricobarco Colocar Cornamusa En Palo
    Unas rondas para todos. He colocado en mi barco un lazy bag y un lazy jack, y para regular su caida quiero poner una cornamusa pequeña en el palo que es de alumuminio. No se cómo se fija una cornamusa en el palo, con remaches, con tornillos (que clase de tornillos), ya que colocar una tuerca es imposible. Muchas gracias de antemano.
    Re: Colocar Cornamusa En Palo
    Con remaches colega... taladras con cuidado de no dañar ningún elemento que discurre por dentro del palo (drizas o cables). Usar remaches de aluminio...Si la cornamusa es de inox,hay unos remaches especiales para unir dos elementos tan activos electroliticamente, se llaman Monel, son carillos pero evitas corrosión. Es muy facil!!
    Taladro, broca, remaches, remachadora.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      Una posibilidad son los remaches y otra los tornillos "rosca chapa". Realmente no te puedo decir cuales pueden ser los más efectivos.
      Los remaches son tambien de aluminio por lo que me imagino que será la mejor opción ya que si no me equivoco los tornillos de acero inox y el aluminio juntos pueden tener problemas.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Yo la colocaría con tornillos de acero inoxidable: agujerear con mecha 1/4mm mas pequeña que el tornillo, roscar con un macho de roscar y colocar con tornillos cabeza plana o gota de sebo (en español argentino)
        Cada maestrito con su librito...
          No debes de poner tornillos de inox.Hacen par galvànico y en dos años bonito agujero.Segùn el libro de navegaciòn de
          Glenans, los tornillos rosca chapa prohibidos en el palo. Creo que debes poner la cornamusa de plàstico, sujeta con remaches de monel, que es inerte. los tienes en Acastillage y Difussion. Saludos.
            Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
            Los tornillos de inox en el aluminio se pueden aislar, un poco de Sikaflex o Duralac y listo.
              Originalmente publicado por Bravo Ver Mensaje
              ¿Por que no monel?. Es para siempre.
                lo tengo muy claro, nada de tornillos. Si el palo es de aluminio remaches de aluminio, hazlo tal y como señala Lordrake.
                  Los remaches que vienen de origen de los astilleros, son de monel.Saludos.
                    Yo me plantearía ponerla, yo tengo tres las cuales no uso porque reenvié todo a bañera y me tienen hasta las narices. No las quito porque quedan feos los agujeros. A la que me despisto se me engancha una escota del génova (casi siempre en el peor momento).
                    Yo me plantearía poner un mordedor pequeño de los de vela ligera.
                    Haz caso a lo del par galvánico. Es más importante de lo que parece.
                      Una ronda
                      Yo tengo varias istaladas en el palo de mi barco. En pocas palabras:
                      Remaches de aluminio son débiles (me dejaron ir una cornamusa!); el mónel es más fuerte.
                      Tornillos de rosca métrica solo cojen un filete y poco más en aluminio! Resistencia casi cero.
                      Rosca chapa, demasiadas protuberancias puntiagudas para que rocen en ellas drizas, cables y demás; además de corrosión y poca resistencia.
                      Veredicto: remaches de mónel.
                      Algún consejo: ponlas en posición paralelas al palo, no atravesadas. Usa alguna tuerca para rellenar el hueco de la pieza de plástico. Si puedes, saca por los agujeros por donde escurre el agua desde el interior, los pedacitos de varilla que caigan en el interior.
                      Suerte
                        Muchas gracias a todos, los remaches de monel los podeis encontrar en la "tienda del navegante".Un saludo
                          Hola Jac, acabo de ver este hilo, y sólo puedo decirte que ni lo dudes: REMACHES, son mejores incluso que la soldadura.
                          Esto no es que yo lo sepa pero tengo un amigo que herrero de toda la vida y me lo comento una vez: fíjate en los aviones, todo remachado, nada de tornillos, y los barcos buenos de acero también van remachados, ni soldaduras ni na de na.
                          El problema es que actualmente no se hace por el problema del precio ya que es bastante más caro que todo lo demás.
                          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                            Buenos días, pues yo te sugiero que, si puedes, reenvíes con un solo cabo la maniobra a la bañera , como sugiere el cofrade Patin.
                            Con una poleas a pie de palo, un reenvío y un pequeño mordedor, si es que no tienes ya uno libre, tendrás todo a mano y sin salir de la bañera.
                            Evitas problemas de enganches, tendras el palo más "limpio" y la maniobra es más correcta y cómoda, bajo mi punto de vista.
                            Saludos y birras para todos.
                              Originalmente publicado por Rommel Ver Mensaje
                              Completamente de acuerdo
